下面是8051單片機(jī)引腳圖及引腳功能介紹:
40個引腳按引腳功能大致可分為4個種類:電源、時(shí)鐘、控制和I/O引腳。
⒈ 電源:
⑴ VCC - 芯片電源,接+5V;
⑵ VSS - 接地端;
注:用萬用表測試單片機(jī)引腳電流一般為0v或者5v,這是標(biāo)準(zhǔn)的TTL電平,但有時(shí)候在單片機(jī)程序正在工作時(shí)候測試結(jié)果并不是這個值而是介于0v-5v之間,其實(shí)這之是萬用表反映沒這么快而已,在某一個瞬間單片機(jī)引腳電流還是保持在0v或者5v的。
⒉ 時(shí)鐘:XTAL1、XTAL2 - 晶體振蕩電路反相輸入端和輸出端。
⒊ 控制線:控制線共有4根,
⑴ ALE/PROG:地址鎖存允許/片內(nèi)EPROM編程脈沖
① ALE功能:用來鎖存P0口送出的低8位地址
② PROG功能:片內(nèi)有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,此引腳輸入編程脈沖。
⑵ PSEN:外ROM讀選通信號。
⑶ RST/VPD:復(fù)位/備用電源。
① RST(Reset)功能:復(fù)位信號輸入端。
② VPD功能:在Vcc掉電情況下,接備用電源。
⑷ EA/Vpp:內(nèi)外ROM選擇/片內(nèi)EPROM編程電源。
① EA功能:內(nèi)外ROM選擇端。
② Vpp功能:片內(nèi)有EPROM的芯片,在EPROM編程期間,施加編程電源Vpp。
⒋ I/O線
P3口還具有第二功能,用于特殊信號輸入輸出和控制信號(屬控制總線)。
