專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32F103基于DMA接收不定幀長UART數(shù)據(jù)
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年05月06日   【字體:
 DMA是一種不使用CPU而將數(shù)據(jù)從一片地址空間復制到另一片地址空間的總線,這樣就減少了CPU的負擔,使其能夠更加專注于數(shù)據(jù)運算。為了能夠減少CPU的負擔,DMA應該采取中斷方式而非查詢模式。但是非常不幸的是,STM32F103只為DMA提供了三種中斷:半步中斷、完成中斷和錯誤中斷。如果UART接收的是定幀長的數(shù)據(jù),則可以開啟DMA半步中斷,并且目標地址長度為幀長兩倍。這樣每接收完一幀進一次中斷,進行某些操作,是很理想的。然而當遇到如同GPS一樣不定幀長的數(shù)據(jù)時,如果仍用半步中斷則難以確定目標地址的長度。所以在此放棄使用DMA的中斷,轉(zhuǎn)而使用的是另一種比較特別的中斷:UART空閑中斷
先來介紹一下UART空閑中斷。UART常用的接收中斷響應有:接收數(shù)據(jù) 就緒可讀中斷RXNE(這是最常用的)、數(shù)據(jù)溢出中斷(ORE)、奇偶校驗錯中斷(PE)和空閑中斷(IDLE)?臻e中斷是指當總線檢測到一幀發(fā)完后, 總線空閑則會將此位置一,如果USART_CR1中的IDLEIE為’1’,則產(chǎn)生中斷。空閑中斷有兩個比較有意思的特點:
1、清零方式:軟件清零,先讀USART_SR,然后讀USART_DR
2、直到RXNE被置一后IDLE才能被重讀置一,即IDLE被置一并軟件清零后,只有之后再次接收到數(shù)據(jù),IDLE才能被置一。這樣就防止了總線長時間空閑而多次引發(fā)空閑中斷。
好的廢話不多說上例程。
以下都是通過DMA接收GPS串口的子模塊程序
#define UART_RX_LEN     128
static char Uart_Rx[UART_RX_LEN];//GPS接收數(shù)據(jù)
void GPS_Init(void)
   RCC_Configuration();//時鐘打開
   GPIO_Configuration();//GPIO配置
   DMA_Configuration();//DMA配置
   UART_Configuration();//UART配置
   NVIC_Configuration();//中斷優(yōu)先級配置
void RCC_Configuration(void)
   //打開串口對應的外設時鐘
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    //啟動DMA時鐘
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
void DMA_Configuration(void)
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
 //DMA1通道5配置
    DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
    //外設地址
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART1->DR);
    //內(nèi)存地址
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart_Rx;
    //dma傳輸方向單向
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    //設置DMA在傳輸時緩沖區(qū)的長度
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART_RX_LEN;
    //設置DMA的外設遞增模式,一個外設
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    //設置DMA的內(nèi)存遞增模式
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    //外設數(shù)據(jù)字長
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    //內(nèi)存數(shù)據(jù)字長
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    //設置DMA的傳輸模式
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    //設置DMA的優(yōu)先級別
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    //設置DMA的2個memory中的變量互相訪問
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
    //使能通道5
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
void UART_Configuration(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
 //初始化參數(shù)
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    //初始化串口
    USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
    //中斷配置
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,DISABLE);
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,DISABLE);
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);
 //采用DMA方式接收
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
void NVIC_Configuration(void)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 //配置UART1中斷
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;               //通道設置為串口1中斷
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;       //中斷占先等級0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;              //中斷響應優(yōu)先級0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                 //打開中斷
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void USART1_IRQHandler(void)
    uint32_t Length = 0;//數(shù)據(jù)長度
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE);
        Length = USART1->SR;
        Length = USART1->DR; //清USART_IT_IDLE標志
        Length = UART_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
//設置傳輸數(shù)據(jù)長度
        DMA1_Channel5->CNDTR = UART_RX_LEN;//重裝填,并讓接收地址偏址從0開始
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);//處理完,重開DMA
    __nop();
void GPS_Cmd(FunctionalState NewState)
 USART_Cmd(USART1, NewState);
以下是調(diào)用函數(shù),一般在main函數(shù)中
GPS_Init();
GPS_Cmd(ENABLE);
此程序經(jīng)過博主親測,有效可用。
關閉窗口
相關文章
