專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32F107VCT6開發(fā)板學習問題筆記
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月18日   【字體:
1:使用開發(fā)板的USART作為UART通信,在前調(diào)用BSP_Init()函數(shù)初始化開發(fā)板,串口上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)出錯:'a'變成0xfa或0xfe;
   【在這個問題解決之后,回頭總結(jié)下,在解決問題時:1.預計有可能造成出錯的原因(這個可能需要一些經(jīng)驗,但是思維方式需要這樣的猜測,從系統(tǒng)內(nèi)外,可以先羅列出盡可能有的原因,后面再一一排除) 2.盡可能的定位出錯的地方(比如這里通過在線調(diào)試,確定在修改時鐘后,可以解決數(shù)據(jù)發(fā)送的不正確) 3.推測并排除次因,找出主因,往深一步探測 】
   1:猜測原因。   外因:串口接收的過程受干擾
                  內(nèi)因:A.端口設(shè)置有問題 B.USART的波特率設(shè)置有問題
   2:定位錯誤
     在剛開始時通過屏蔽BSP_Init()發(fā)現(xiàn)功能正常,再具體定位到BSP_Init()里面的SYSCLK_Frequency時鐘設(shè)置,發(fā)現(xiàn)例程中默認的是72M,但是改為36M,就沒有問題,應該是時鐘方面的設(shè)置問題,具體的問題做何解析?
   3:推測排除,深究
     外因內(nèi)因很好排除,數(shù)據(jù)既然在波特率低時能正常通信,可能不是端口設(shè)置的問題,應該是波特率的問題,常看用戶手冊該節(jié)的資料:
注: 1.  CPU 的時鐘頻率越低,則某一特定波特率的誤差也越低?梢赃_到的波特率上限可以由這組數(shù)據(jù)得到。
     2.  只有USART1 使用PCLK2(最高72MHz)。其它USART使用PCLK1(最高36MHz)。
     USART的波特率的計算公式:
       USARTDIV是一個無符號的定點數(shù)。這12位的值設(shè)置在USART_BRR寄存器。那么USARTDIV與USART_BRR的關(guān)系又是怎么樣的?
      加入USARTDIV = 27.75;那么 USART_BRR = 0x1B(27) + 0XC(0.75 * 16) = 0X1BC;同理可以從USART_BRR 推出USARTDIV的值;
     假設(shè)fck = 36000000; Tx=115200; =>USARTDIV = 19.53125;所以0x13 + (0.53125 * 16 = 8.5) =>0x13 + 0x9 = 0x139; 所以實際上是0x139產(chǎn)生的波特率:115015.97(誤差率為 0.15%);
===》理論最大波特率:36000000 / (16 * 1.0) = 2.25M(USARTDIV最小為1.0)
   繼續(xù)往下查,對于SYSCLK_Frequency最高72M,運行應該沒有問題,但是目前有問題;順藤摸瓜,查看各個時鐘控制器,發(fā)現(xiàn)時鐘設(shè)置路徑: HSE-->PREDIV2-->PLL2-->PREDIV1-->PLL-->SYSCLK;
發(fā)現(xiàn)其中有問題:HSE(25M),PREDIV2(源代碼設(shè)置是2分頻),PLL2(8倍頻),PREDIV1(9倍頻),SYSCLK是算不出72M的,這時72M的算法其實已經(jīng)超過72M,所以給USART2時,波特率計算時會出現(xiàn)問題;將PREDIV2(改為5分頻就對了);
   這就是為什么調(diào)用BSP_Init()或者SystemInit會出問題,他們都調(diào)用SetSysClock(),再調(diào)用SetSysClockTo72()【宏定義72M】,同時將系統(tǒng)時鐘改為36M時不會出問題,因為此時調(diào)用的不是出問題的SetSysClockTo72(),而在之前用的是出錯的SetSysClockTo72()卻沒有發(fā)現(xiàn)問題,是因為系統(tǒng)時鐘雖沒有在預設(shè)值,但是系統(tǒng)還足以正常工作,但是一旦添加串口,波特率設(shè)置就會有很大的偏差,數(shù)據(jù)傳輸就出錯。
    1:參考代碼其實里面是有很多問題的
    2:我們應該盡可能的多閱讀參考代碼,利用其中的資源,避免重復造輪子。
2:用串口終端軟件顯示字符串,連續(xù)發(fā)送幾個字符串時,“xxxx\n”,包含了換行轉(zhuǎn)義字符,但是就是不會換行?
   通過調(diào)試,發(fā)現(xiàn)在存儲空間,轉(zhuǎn)義字符‘\n’是正確的0x0a,
   USART_SendString(USART2,Menu[0]);
   USART_SendString(USART2,Menu[1]);
   USART_SendString(USART2,Menu[2]);
   USART_SendString(USART2,Menu[3]);
    但是不連續(xù)發(fā)送就不會出現(xiàn)這種現(xiàn)象,或者一句句調(diào)試打印也不會出現(xiàn)不換行的現(xiàn)象,斷定是連續(xù)發(fā)送的時間間隔太短,軟件還沒來得及換行,就又重新顯示新數(shù)據(jù),那么就在USART_SendString的尾部加了延時,就解決問題了。
