當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32中的幾個(gè)時(shí)鐘SysTick、FCLK、SYSCLK、HCLK
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月19日   【字體:
用時(shí)鐘源來(lái)產(chǎn)生時(shí)鐘!
在STM32中,有五個(gè)時(shí)鐘源,為HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。①、HSI是高速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為8MHz。
②、HSE是高速外部時(shí)鐘,可接石英/陶瓷諧振器,或者接
外部時(shí)鐘源,頻率范圍為4MHz~16MHz。
③、LSI是低速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為40kHz。
④、LSE是低速外部時(shí)鐘,接頻率為32.768kHz的石英晶體。
⑤、PLL為鎖相環(huán)倍頻輸出,其時(shí)鐘輸入源可選擇為HSI/2、
HSE或者HSE/2。倍頻可選擇為2~16倍,但是其輸出頻率最
大不得超過(guò)72MHz。
其中40kHz的LSI(低速內(nèi)部時(shí)鐘)供獨(dú)立看門狗IWDG使用,另外它還可以被選擇為實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC的時(shí)鐘源。另外,實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC的時(shí)鐘源還可以選 擇LSE(低速外部時(shí)鐘),或者是HSE(高速外部時(shí)鐘)的128分頻。RTC的時(shí)鐘源通過(guò)RTCSEL[1:0]來(lái)選擇。
STM32中有一個(gè)全速功能的USB模塊,其串行接口引擎需要一個(gè)頻率為48MHz的時(shí)鐘源。該時(shí)鐘源只能從PLL輸出端獲取,可以選擇為1.5分頻或者 1分頻,也就是,當(dāng)需要使用USB模塊時(shí),PLL必須使能,并且時(shí)鐘頻率配置為48MHz或72MHz。(armjishu.com)
另外,STM32還可以選擇一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)輸出到MCO腳(PA8)上,可以選擇為PLL輸出的2分頻、HSI、HSE、或者系統(tǒng)時(shí)鐘。
系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK最大頻率為72MHz,它是供STM32中絕大部分部件工作的時(shí)鐘源。系統(tǒng)時(shí)鐘可由PLL、HSI或者HSE提供輸出,并且它通過(guò)AHB分頻器分頻后送給各模塊使用,AHB分頻器可選擇1、2、4、8、16、64、128、256、512分頻。其中AHB分頻器輸出的時(shí)鐘送給5大模塊使用:①、送給AHB總線、內(nèi)核、內(nèi)存和DMA使用的HCLK時(shí)鐘。
②、分頻后送給STM32芯片的系統(tǒng)定時(shí)器時(shí)鐘(Systick=Sysclk/8=9Mhz)
③、直接送給Cortex的自由運(yùn)行時(shí)鐘(free running clock)FCLK!
ARMJISHU注:FCLK 為處理器的自由振蕩的處理器時(shí)鐘,用來(lái)采樣中斷和為調(diào)試模塊計(jì)時(shí)。在處理器休眠時(shí),通過(guò)FCLK 保證可以采樣到中斷和跟蹤休眠事件。 Cortex-M3內(nèi)核的“自由運(yùn)行時(shí)鐘(free running clock)”FCLK。“自由”表現(xiàn)在它不來(lái)自系統(tǒng)時(shí)鐘HCLK,因此在系統(tǒng)時(shí)鐘停止時(shí)FCLK 也繼續(xù)運(yùn)行。FCLK和HCLK 互相同步。FCLK 是一個(gè)自由振蕩的HCLK。FCLK 和HCLK 應(yīng)該互相平衡,保證進(jìn)入Cortex-M3 時(shí)的延遲相同。】④、送給APB1分頻器。APB1分頻器可選擇1、2、4、8、16分頻,其輸出一路供APB1外設(shè)使用(PCLK1,最大頻率36MHz),另一路送給定時(shí)器(Timer)2、3、4倍頻器使用。該倍頻器可選擇1或者2倍頻,時(shí)鐘輸出供定時(shí)器2、3、4使用。
⑤、送給APB2分頻器。APB2分頻器可選擇1、2、4、8、16分頻, 其輸出一路供APB2外設(shè)使用(PCLK2,最大頻率72MHz),另一路送給定時(shí)器(Timer)1倍頻器使用。該倍頻器可選擇1或者2倍頻,時(shí)鐘輸出 供定時(shí)器1使用。另外,APB2分頻器還有一路輸出供ADC分頻器使用,分頻后送給ADC模塊使用。ADC分頻器可選擇為2、4、6、8分頻。
以上提到3種時(shí)鐘Fclk、Hclk和Pclk,簡(jiǎn)單解釋如下:Fclk為供給CPU內(nèi)核的時(shí)鐘信號(hào),我們所說(shuō)的cpu主頻為XXXXMHz,就是指的這個(gè)時(shí)鐘信號(hào),相應(yīng)的,1/Fclk即為cpu時(shí)鐘周期;Hclk為優(yōu)秀的高性能總線(AHB bus peripherals)供給時(shí)鐘信號(hào)(AHB為advanced high-performance bus);HCLK :AHB總線時(shí)鐘,由系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK 分頻得到,一般不分頻,等于系統(tǒng)時(shí)鐘,HCLK是高速外設(shè)時(shí)鐘,是給外部設(shè)備的,比如內(nèi)存,flash。Pclk為優(yōu)秀的高性能外設(shè)總線(APB bus peripherals)供給時(shí)鐘信號(hào)(其中APB為advanced peripherals bus)。
在以上的時(shí)鐘輸出中,有很多是帶使能控制的,例如AHB總線時(shí)鐘、內(nèi)核時(shí)鐘、各種APB1外設(shè)、APB2外設(shè)等等。當(dāng)需要使用某模塊時(shí),記得一定要先使能對(duì)應(yīng)的時(shí)鐘。
需要注意的是定時(shí)器的倍頻器,當(dāng)APB的分頻為1時(shí),它的倍頻值為1,否則它的倍頻值就為2。
連接在APB1(低速外設(shè))上的設(shè)備有:電源接口、備份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看門狗、Timer2、Timer3、Timer4。
注意:USB模塊雖然需要一個(gè)單獨(dú)的48MHz時(shí)鐘信號(hào),但它應(yīng)該不是供USB模塊工作的時(shí)鐘,而只是提供給串行接口引擎(SIE)使用的時(shí)鐘。USB模塊工作的時(shí)鐘應(yīng)該是由APB1提供的。
連接在APB2(高速外設(shè))上的設(shè)備有:UART1、SPI1、Timer1、
ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
[caption id="attachment_2541" align="alignnone" width="516" caption="STM32的HCLK與FCLK關(guān)系圖"][/caption]
下圖是STM32用戶手冊(cè)中的時(shí)鐘系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖(位于《STM32F103CDE_DS_CH_V5.pdf》的第14頁(yè),或者《STM32F10XXX參考手冊(cè)_CN.pdf》的第47頁(yè)),通過(guò)該圖可以從
[caption id="attachment_2542" align="alignnone" width="847" caption="STM32的時(shí)鐘系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖"]
總體上掌握STM32的時(shí)鐘系統(tǒng)。
