SysTick定時器被捆綁在NVIC中,用于產(chǎn)生SysTick異常(異常號:15)。所以關于SysTick寄存器基地址和相關庫函數(shù)的定義不會在芯片生產(chǎn)商的外設庫中,而是在CMISS中,core_cm3.h中進行了相關定義。
在以前,操作系統(tǒng)還有所有使用了時基的系統(tǒng),都必須一個硬件定時器來產(chǎn)生需要的“滴答”中斷,作為整個系統(tǒng)的時基。滴答中斷對操作系統(tǒng)尤其重要。例如,操作系統(tǒng)可以為多個任務許以不同數(shù)目的時間片,確保沒有一個任務能霸占系統(tǒng);或者把每個定時器周期的某個時間范圍賜予特定的任務等,還有操作系統(tǒng)提供的各種定時功能,都與這個滴答定時器有關。因此,需要一個定時器來產(chǎn)生周期性的中斷,而且最好還讓用戶程序不能隨意訪問它的寄存器,以維持操作系統(tǒng)“心跳”的節(jié)律。
Cortex-M3處理器內部包含了一個簡單的定時器。因為所有的CM3芯片都帶有這個定時器,軟件在不同 CM3器件間的移植工作就得以化簡。該定時器的時鐘源可以是內部時鐘(FCLK,CM3上的自由運行時鐘),或者是外部時鐘( CM3處理器上的STCLK信號)。不過,STCLK的具體來源則由芯片設計者決定,因此不同產(chǎn)品之間的時鐘頻率可能會大不相同。因此,需要檢視芯片的器件手冊來決定選擇什么作為時鐘源。
SysTick定時器能產(chǎn)生中斷,CM3為它專門開出一個異常類型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系統(tǒng)和其它系統(tǒng)軟件在CM3器件間的移植變得簡單多了,因為在所有CM3產(chǎn)品間,SysTick的處理方式都是相同的。
Systick的相關寄存器非常少,只有4個。一個用于計數(shù),一個用于記錄重新加載的值,一個用于配置,一個用于校準(不常用)
配置SysTick需要完成的工作:1.設定計數(shù)器重新加載的值(即時間間隔)。2.配置計數(shù)器遞減到0時是否觸發(fā)中斷,配置systick的時鐘源,配置systick的使能位,配置標志位是否使能。配置結束。
運用庫函數(shù)來配置SysTick:
是的,只用一個SysTick_Config函數(shù)就可以配置完成了,它的參數(shù)是SysTick的間隔時間,也就是重新加載的值。
配置完之后一般需要關閉SysTick,用的時候再去打開。
然后寫好SysTick的中斷函數(shù),就可以使用啦。
4個寄存器依次 如下
表8.9 SysTick控制及狀態(tài)寄存器(地址:0xE000_E010)
位段
16
2
1
0
表8.10 SysTick重裝載數(shù)值寄存器(地址:0xE000_E014)
位段
23:0
表8.11 SysTick當前數(shù)值寄存器(地址:0xE000_E018)
位段
23:0
表8.10 SysTick校準數(shù)值寄存器(地址:0xE000_E01C)
位段
31
30
23:0
校準值寄存器提供了這樣一個解決方案:它使系統(tǒng)即使在不同的CM3產(chǎn)品上運行,也能產(chǎn)生恒定的SysTick中斷頻率。最簡單的作法就是:直接把TENMS的值寫入重裝載寄存器,這樣一來,只要沒突破系統(tǒng)的“彈性極限”,就能做到每10ms來一次 SysTick異常。如果需要其它的SysTick異常周期,則可以根據(jù)TENMS的值加以比例計算。只不過,在少數(shù)情況下,CM3芯片可能無法準確地提供TENMS的值(如,CM3的校準輸入信號被拉低),所以為保險起見,最好在使用TENMS前檢查器件的參考手冊。
SysTick定時器除了能服務于操作系統(tǒng)之外,還能用于其它目的:如作為一個鬧鈴,用于測量時間等。要注意的是,當處理器在調試期間被喊停(halt)時,則SysTick定時器亦將暫停運作。
