還在讀書的時候,一次課程設計用到了ATmega128的片子,感覺還不錯。后來玩單片機就收藏了兩塊mega128的核心板。在玩Arduino以后,一直想把這兩塊閑置多年mega128的板子也用起來。趁著過年這幾天比較閑,簡單搞了一下。
一、制作屬于ATmega128的bootloader
源代碼需要在Arduino IDE自帶的通用bootloader上修改幾處,當然也可以直接使用已經(jīng)編譯好的boot_mega128.hex文件。
二、硬件連接
用杜邦線連接USBtinyISP 的 JP1(ISP6)和開發(fā)板的ISP接口(暫時只測試了 USBtinyISP)。
三、Arduino開發(fā)環(huán)境設置
參考:
進入Arduino IDE目錄
修改 /hardware/arduino/boards.txt (1.0.5在該路徑下)
在最后添加:
atmega128A.name=Custom ATmega 128A_8MHz
atmega128A.upload.using=avrispmkii
atmega128A.upload.maximum_size=126976
atmega128A.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega128A.bootloader.high_fuses=0xCA
atmega128A.bootloader.extended_fuses=0xFF
atmega128A.bootloader.path=mega128
atmega128A.bootloader.file=boot_mega128.hex
atmega128A.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega128A.bootloader.lock_bits=0x0F
atmega128A.build.mcu=atmega128
atmega128A.build.f_cpu=8000000L
atmega128A.build.core=arduino
atmega128A.build.variant=mega128
設置后可在Arduino IDE 的菜單“工具”—> “板卡”下看到對應的“Custom ATmega 128A_8MHz”選項。
三、設置Arduino引腳定義
在/hardware/arduino/variants文件夾下新建一個文件夾mega128
在mega128里面新建一個pins_arduino.h,內(nèi)容略,可根據(jù)實際開發(fā)板資源調(diào)整。
目前所用atmega128的arduino pin mapping 定義如下:
arduino io
主芯片 IO 口
外部資源 1
外部資源 2
外部資源 3
外部資源 4
0
PA0/A/D0
流水燈(D1)
數(shù)碼管(位 1)
LCD1602(D0)
LCD12864(D0)
1
PA1
流水燈(D2)
數(shù)碼管(位 2)
LCD1602(D1)
LCD12864(D1)
2
PA2
流水燈(D3)
數(shù)碼管(位 3)
LCD1602(D2)
LCD12864(D2)
3
PA3
流水燈(D4)
數(shù)碼管(位 4)
LCD1602(D3)
LCD12864(D3)
4
PA4
流水燈(D5)
數(shù)碼管(位 5)
LCD1602(D4)
LCD12864(D4)
5
PA5
流水燈(D6)
數(shù)碼管(位 6)
LCD1602(D5)
LCD12864(D5)
6
PA6
流水燈(D7)
數(shù)碼管(位 7)
LCD1602(D6)
LCD12864(D6)
7
PA7
流水燈(D8)
數(shù)碼管(位 8)
LCD1602(D7)
LCD12864(D7)
8
PB0/SS
步進電機
9
PB1/SCK
步進電機
10
PB2/MOSI
步進電機
11
PB3/MISO
步進電機
12
PB4/OC0
直流電機
PWM(D9)
13
PB5/OC1A
LCD1602(RS)
LCD12864(RS)
14
PB6/OC1B
LCD1602(RW)
LCD12864
15
PB7/OC1C
LCD1602(EN)
(RW)
16
PC0/A8
數(shù)碼管(段 A)
LCD12864(EN)
17
PC1
數(shù)碼管(段 B)
18
PC2
數(shù)碼管(段 C)
19
PC3
數(shù)碼管(段 D)
20
PC4
數(shù)碼管(段 E)
21
PC5
數(shù)碼管(段 F)
22
PC6
數(shù)碼管(段 G)
23
PC7
數(shù)碼管(段 dp)
24
PD0/SCL/INT0
矩陣鍵盤(行 1)
按鍵 K17
AT24C02(SCL)
25
PD1/SDA/INT1
矩陣鍵盤(行 2)
按鍵 K18
AT24C02(SDA)
26
PD2/RXD1/INT2
矩陣鍵盤(行 3)
按鍵 K110
PSII(DAT)
紅外線接收
27
PD3/TXD1/INT3
矩陣鍵盤(行 4)
按鍵 K20
PSII(CLK)
28
PD4/ICP1
矩陣鍵盤(列 1)
29
PD5/XCK1
矩陣鍵盤(列 2)
30
PD6/T1
矩陣鍵盤(列 3)
31
PD7/T2
矩陣鍵盤(列 4)
32
PE0/RXD0/PDI
串口(RXD)
33
PE1/TXD0/PDO
串口(TXD)
34
PE2/XCK0/AIN0
DS1302(SCLK)
35
PE3/OC3A/AIN1
DS1302(I/0)
36
PE4/OC3B/INT4
DS1302(RST)
37
PE5/OC3C/INT5
空閑
38
PE6/T3/INT6
DS18B20
39
PE7/ICP3/INT7
蜂鳴器
40
PF0/ADC0
ADC 輸入
41
PF1/ADC1
數(shù)碼管段選鎖存
42
PF2
數(shù)碼管位選鎖存
43
PF3
流水燈鎖存
44
PF4
JTAG(TCK)
45
PF5
JTAG(TMS)
46
PF6
JTAG(TDO)
47
PF7
JTAG(TDI)
48
PG0/WR
空閑
49
PG1/RD
空閑
50
PG2/ALE
空閑
51
PG3/TOSC2
空閑
52
PG4/TOSC2
空閑
引腳定義參考開發(fā)板為博科電子的BK-AVR128,實物圖片如下:
實際手里用的是這塊:
通過Arduino IDE 把準備好的 bootloader 寫入mega128。使用 USBtinyISP 的好處是不需要選擇連接端口,直接寫就行了。
寫好bootloader以后,你的單片機開發(fā)板就變?yōu)?Arduino 了。雖然官方的FAQ里仍然強調(diào) Arduino “只是一塊AVR開發(fā)板”……
四、測試
四、測試
測試程序:
int ledPin =12;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(ledPin,OUTPUT);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(1000);
int ledPin =12;
void setup() {
void loop() {
delay(1000);
delay(1000);
好吧,現(xiàn)在可以用ATmega18A開始Arduino的玩弄時間了。
PS: avrdude 真心不會用,avrdude-GUI 也不會!
