當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
Arduino Modbus_RTU 從站程序
作者:Frame   來源:會(huì)員整理上傳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年05月22日   【字體:
 //基本參數(shù)
#define baudrate 115200  //定義通訊波特率
#define slaveID 1  //定義modbus RTU從站站號(hào)
#define modbusDataSize 100  //定義modbus數(shù)據(jù)庫空間大小,可根據(jù)實(shí)際情況自行修改大小
unsigned int modbusData[modbusDataSize]={};   //建立modbus數(shù)據(jù)庫
//系統(tǒng)參數(shù)
#define bufferSize 255  //一幀數(shù)據(jù)的最大字節(jié)數(shù)量
unsigned char frame[bufferSize];  //用于保存接收或發(fā)送的數(shù)據(jù)
HardwareSerial* ModbusPort;
//函數(shù)聲明
unsigned int calculateCRC(unsigned char* _regs,unsigned char arraySize);  //聲明CRC校驗(yàn)函數(shù)
void modbusRTU_slave();  //聲明modbus RTU從站函數(shù)
void responseError(unsigned char ID,unsigned char function,unsigned char wrongNumber);  //聲明錯(cuò)誤信息返回函數(shù)
void modbusRTU_INI(HardwareSerial *SerialPort);  //聲明modbus RTU端口初始化函數(shù)
//初始化函數(shù)
void setup()
  delay(100);
  modbusRTU_INI(&Serial);  //定義modbus通訊端口 端口0:&Serial 端口1:&Serial1 端口2:&Serial2
//主循環(huán)
void loop()
  modbusRTU_slave();  //執(zhí)行modbus函數(shù)
//modbus RTU端口初始化函數(shù)
//參數(shù):端口號(hào)
  ModbusPort = SerialPort;
  (*ModbusPort).begin(baudrate);
  (*ModbusPort).flush();
//modbus RTU從站函數(shù)
//支持功能碼03,06,16
  unsigned int characterTime; //字符時(shí)間
  unsigned char errorFlag=0;  //錯(cuò)誤標(biāo)志
  unsigned int crc16;  //校驗(yàn)位
  unsigned char address=0;
  if (baudrate > 19200)  //波特率大于19200時(shí)進(jìn)入條件
    characterTime = 750;
    characterTime = 15000000/baudrate;  //1.5字符時(shí)間
  while((*ModbusPort).available()>0)  //如果串口緩沖區(qū)數(shù)據(jù)量大于0進(jìn)入條件
    if(address
      frame[address]=(*ModbusPort).read();
      address++;
    else  //條件不滿足時(shí)直接清空緩沖區(qū)
    delayMicroseconds(characterTime);  //等待1.5個(gè)字符時(shí)間
    if((*ModbusPort).available()==0)  //1.5個(gè)字符時(shí)間后緩沖區(qū)仍然沒有收到數(shù)據(jù),認(rèn)為一幀數(shù)據(jù)已經(jīng)接收完成,進(jìn)入條件
      unsigned char function=frame[1];  //讀取功能碼
      if(frame[0]==slaveID||frame[0]==0)  //站號(hào)匹配或者消息為廣播形式,進(jìn)入條件
        crc16 = ((frame[address - 2] << 8) | frame[address - 1]);
        if(calculateCRC(&frame[0],address - 2)==crc16)  //數(shù)據(jù)校驗(yàn)通過,進(jìn)入條件
          if (frame[0]!=0 && (function == 3))  //功能碼03不支持廣播消息
            unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //讀取modbus數(shù)據(jù)庫起始地址
            unsigned int dataSize=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //需要讀取的modbus數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)長度
            unsigned int endData=startData+dataSize;    //需要讀取的modbus數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的結(jié)束地址
            unsigned char responseSize=5+dataSize*2;  //計(jì)算應(yīng)答的數(shù)據(jù)長度
            unsigned int temp1,temp2,temp3;
            if(dataSize>125 || endData>=modbusDataSize)  //讀取數(shù)據(jù)的結(jié)束地址超過了modbus數(shù)據(jù)庫的范圍或單次讀取的數(shù)據(jù)數(shù)量大于125
              errorFlag=0x02;  //數(shù)據(jù)超過范圍
              responseError(slaveID,function,errorFlag);  //返回錯(cuò)誤消息
              frame[0]=slaveID;  //設(shè)定站號(hào)
              frame[1]=function;  //設(shè)定功能碼
              frame[2]=dataSize*2;  //設(shè)定數(shù)據(jù)長度
              temp3=3;
              for(temp1=startData;temp1
                temp2=modbusData[temp1];  //取出modbus數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)
                frame[temp3]=temp2>>8;
                temp3++;
                frame[temp3]=temp2 & 0xFF;
                temp3++;
              crc16 = calculateCRC(&frame[0],responseSize-2);
              frame[responseSize-2] = crc16 >> 8;  //填寫校驗(yàn)位
              frame[responseSize-1] = crc16 & 0xFF;
              (*ModbusPort).write(&frame[0],responseSize);  //返回功能碼03的消息
          else if(function == 6)  //功能碼為06時(shí)進(jìn)入條件
            unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //寫入modbus數(shù)據(jù)庫的地址
            unsigned int setData=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //寫入modbus數(shù)據(jù)庫的數(shù)值
            if(startData>=modbusDataSize)
              modbusData[startData]=setData;  //寫入數(shù)據(jù)到modbus數(shù)據(jù)庫
              frame[2] = startData >> 8;  //填寫數(shù)據(jù)庫地址
              frame[3] = startData & 0xFF;
              frame[4] = modbusData[startData] >> 8;  //填寫數(shù)據(jù)庫數(shù)值
              frame[5] = modbusData[startData] & 0xFF;
              crc16 = calculateCRC(&frame[0],6);  //計(jì)算校驗(yàn)值
              frame[6] = crc16 >> 8;  //填寫校驗(yàn)位
              frame[7] = crc16 & 0xFF;
              (*ModbusPort).write(&frame[0],8);  //返回功能碼06的消息
          else if(function == 16)  //功能碼為16時(shí)進(jìn)入條件
            if(frame[6]!=address-9)  //校驗(yàn)數(shù)據(jù)長度
              errorFlag=0x03;  //數(shù)據(jù)長度不符
            else  //校驗(yàn)數(shù)據(jù)長度正確
              unsigned int startData=((frame[2] << 8) | frame[3]);  //寫入modbus數(shù)據(jù)庫起始地址
              unsigned int dataSize=((frame[4] << 8) | frame[5]);  //需要寫入的modbus數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)長度
              unsigned int endData=startData+dataSize;    //需要寫入的modbus數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的結(jié)束地址
                unsigned int temp1,temp2;
                temp2 = 7;  //從數(shù)據(jù)貞的第8個(gè)數(shù)據(jù)開始讀取
                  modbusData[temp1]=(frame[temp2]<<8|frame[temp2+1]);  //將數(shù)據(jù)寫入modbus數(shù)據(jù)庫中
                  temp2+=2;
                frame[0]=slaveID;  //填寫站號(hào),frame[1]到frame[5]不變
                crc16 = calculateCRC(&frame[0],6);  //計(jì)算CRC校驗(yàn)
                (*ModbusPort).write(&frame[0],8);  //發(fā)送功能碼16的應(yīng)答數(shù)據(jù)
          else  //其他功能碼
            errorFlag = 0x01;  //不支持收到的功能碼
        else //數(shù)據(jù)校驗(yàn)錯(cuò)誤
          errorFlag = 0x03;
void responseError(unsigned char ID,unsigned char function,unsigned char wrongNumber)  //錯(cuò)誤信息返回函數(shù)
  frame[0] = ID;  //設(shè)定站號(hào)
  frame[1] = function+0x80;
  frame[2] = wrongNumber;  //填寫錯(cuò)誤代碼
  crc16 = calculateCRC(&frame[0],3);  //計(jì)算校驗(yàn)值
  frame[3] = crc16 >> 8;  //填寫校驗(yàn)位
  frame[4] = crc16 & 0xFF;
  (*ModbusPort).write(&frame[0],5);  //返回錯(cuò)誤代碼
//CRC校驗(yàn)函數(shù)
//參數(shù)1:待校驗(yàn)數(shù)組的起始地址
//參數(shù)2:待校驗(yàn)數(shù)組的長度
//返回值CRC校驗(yàn)結(jié)果,16位,低字節(jié)在前
  unsigned int temp, temp2, flag;
  temp = 0xFFFF;
  for (unsigned char i = 0; i < arraySize; i++)
    temp = temp ^ *(_regs+i);
    for (unsigned char j = 1; j <= 8; j++)
      flag = temp & 0x0001;
      temp >>= 1;
      if (flag)
        temp ^= 0xA001;
  temp2 = temp >> 8;
  temp = (temp << 8) | temp2;
  temp &= 0xFFFF;
  return temp;
