專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
Arduino與Flash的連接
作者:未知   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年07月31日   【字體:
 Arduino與Flash的連接需要一個serproxy的程序
serproxy.cfg文件需要修改,用記事本打開如下
# Config file for serproxy
# See serproxy's README file for documentation
# Comm ports used
comm_ports=5       //這個是你的Arduino連接到電腦上后對應(yīng)的com端口號,如果大于10,要修改到小于10的
# Default settings
comm_baud=9600
comm_databits=8
comm_stopbits=1
comm_parity=none
# Idle time out in seconds
timeout=300
# Port 1 settings (ttyS0)
net_port5=5333                   //這個是發(fā)送到flash端的號碼,要與Flash端arduino.as文件中相對應(yīng)
在Arduino端發(fā)送需要代碼如下:
   Serial.print(變量名);
   Serial.print(0,BYTE);//以發(fā)送空字節(jié)結(jié)束
falsh端接受首先需要Arduino.as文件,然后flash里需要代碼如下(現(xiàn)在還只搞定了actionscript2,還沒有搞定actionscript3)
var a:Arduino = new Arduino(5333);
a.addEventListener("onConnect",aListener);
a.addEventListener("onConnectError",aListener);
a.addEventListener("onDisconnect",aListener);
a.addEventListener("onReceiveData",aListener);
//接收Arduino的數(shù)值
aListener.onReceiveData = function(evtObj:Object){
    //取得Arduino的值
    var ArduinoInt = evtObj.data
    artm=ArduinoInt;  //將來自arduino端的數(shù)據(jù)賦值給變量artm
上次的程序是點擊按鈕時來觸發(fā)arduino做一些動作以及接受數(shù)據(jù)的,這次測試一下讓arduino連續(xù)的發(fā)送數(shù)據(jù),讓flash來接受,并通過在flash的文本框里實時顯示。
arduino端的程序
#define LED_PIN 13
#define TOGGLE_LED_STATE 't'
#define msgstop 's'
#define EOL_DELIMITER "$"
int incoming = 0;
int i=0;
int in=0;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    Serial.print("READY");
    Serial.print(EOL_DELIMITER);
void loop()
if(Serial.available() > 0)       //如果收到數(shù)據(jù)
incoming = Serial.read();
                if(incoming== TOGGLE_LED_STATE)   //如果收到的是開始代碼
                in=1;                            //變量in=1;
                if(incoming==msgstop)            //如果收到的是結(jié)束代碼
                in=0;                           //in=0;
if(in==1)
{  Serial.print(i);            //發(fā)送一個變化的值i
        Serial.print(EOL_DELIMITER);  //發(fā)送結(jié)束字符
                   i++;                             //值i遞增1
     {                  Serial.print("off ");         //如果受收到結(jié)束代碼,發(fā)送off
   delay(100);                            //沒100毫秒發(fā)一個
以下是flash 端,flash端分兩部分,一部分是getshu.as類里面的程序,如下:
package
import flash.events.Event;
import flash.display.Sprite;
import flash.display.MovieClip;;
import flash.net.Socket;
import flash.events.IOErrorEvent;
import flash.events.ProgressEvent;
import flash.events.SecurityErrorEvent;
import flash.utils.Endian;
import flash.events.MouseEvent;
public class getshu extends MovieClip
         public static var ardmsg:String;
private static const TOGGLE_LED_STATE:String = "t";
        private static const msgstop:String = "s";
private static const EOL_DELIMITER:String = "$";
private var _socket:Socket;
private var _proxyAddress:String = "127.0.0.1";
private var _proxyPort:uint = 5333;
public function getshu()
addEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onAddedToStage);
private function onAddedToStage(event:Event):void
removeEventListener(Event.ADDED_TO_STAGE, onAddedToStage);
var s:Sprite = new Sprite();
s.graphics.beginFill(0x00FF00);
s.graphics.drawRect(0,0, 200,100);
s.graphics.endFill();
addChild(s);
//position it
s.x = 50;
s.y = 50;
s.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onClick);
_socket = new Socket();
_socket.addEventListener( Event.CONNECT, onConnect );
_socket.addEventListener( Event.CLOSE, onClose );
_socket.addEventListener( ProgressEvent.SOCKET_DATA, onSocketData );
_socket.addEventListener( IOErrorEvent.IO_ERROR, onIOError );
_socket.addEventListener( SecurityErrorEvent.SECURITY_ERROR, onSecurityError );
_socket.endian = Endian.LITTLE_ENDIAN;
_socket.connect(_proxyAddress, _proxyPort);
private function onConnect(event:Event):void
trace("Socket Connected");
private var buffer:String = "";
private function onSocketData(event:ProgressEvent):void
var data:String = _socket.readUTFBytes( _socket.bytesAvailable );
buffer += data;
var msg:String;
var index:int;
while((index = buffer.indexOf(EOL_DELIMITER)) > -1)
msg = buffer.substring(0, index);
buffer = buffer.substring(index + 1);
trace("Message Received from Arduino : " + msg);
ardmsg=msg;
          private var i:Number;
private function onClick(event:MouseEvent):void
trace("onClick");
if(!_socket.connected)
trace("You must be connected to send a command to the Arduino.");
return;
//下面是點擊按鈕時發(fā)送開始字符,再點擊發(fā)送結(jié)束字符
if(i==0)
_socket.writeUTFBytes(TOGGLE_LED_STATE);
i=1;
_socket.writeUTFBytes(msgstop);
i=0;
_socket.flush();
private function onClose(event:Event):void
trace("Socket Closed");
private function onIOError(event:IOErrorEvent):void
trace("IOErrorEvent : " + event.text);
private function onSecurityError(event:SecurityErrorEvent):void
trace("SecurityErrorEvent : " + event.text);
下面是flash里的代碼,建立一個動態(tài)文本框,命名為armsg,下面是幀代碼
addEventListener(Event.ENTER_FRAME,onEnterFrame);
 function onEnterFrame(event:Event):void{
 armsg.text="";
 armsg.text=getshu.ardmsg;
結(jié)果,點擊按鈕,文本框里開始顯示動態(tài)變化的數(shù)字,來自于arduino
