根據(jù)上述原理可知,實(shí)驗(yàn)需要測量的量有兩個:擋光時間間隔和擋光時的電壓平均值。擋光時間可通過Arduino的數(shù)字輸入端口采集光電門信號并計算得到,電壓值可以通過Arduino的模擬信號輸入端口采集。但是由于Arduino的模擬信號輸入端只能精確到5mV,而本實(shí)驗(yàn)中感應(yīng)電動勢大概為100mV左右,誤差太大。所以需要將采集到的感應(yīng)電動勢的值線性放大后再輸入Arduino。
放大電路使用Lm358P集成運(yùn)放,加上電阻構(gòu)建一個電壓線性放大模塊,原理圖如圖2,自制電壓放大模塊實(shí)物圖如圖3所示。
電壓放大模塊中的R1用1千歐姆電阻,R2用10千歐姆電阻,這樣放大倍數(shù)為11。因?yàn)檩斎氲母袘?yīng)電動勢大概為100mV,經(jīng)過放大后達(dá)到1000mV,用精度為5mV的Arduino模擬信號輸入端來采集,誤差大概0.5%,達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求。
以下為Arduino端的主要代碼,通過這些代碼可以看到具體的數(shù)據(jù)采集過程。
……省略變量定義部分,以下主程序循環(huán)執(zhí)行,大概10微秒執(zhí)行一遍。
void loop () {
if(digitalRead(inputPin1) ==HIGH)//如果光電門輸入信號為1,即擋光時
{ if(i1==0) //如果同時i1變量等于0
if(digitalRead(inputPin1) ==LOW&&i1==1)
//如果光電門輸入信號為0并且i1等于1,即擋光剛結(jié)束時
{ tt1=micros(); //令變量tt1等于此刻時間,精確到1微秒
通過以上代碼可以計算得到光電門擋光時間,以及對擋光時間內(nèi)大概每10微秒采集一次的電壓求平均得到的平均電壓。因?yàn)槌绦蛎繄?zhí)行一遍會有100微秒左右的延時,所以計算得到的擋光時間間隔也會有約20微秒的誤差。由于每次擋光時間大概有幾十毫秒,所以擋光時間間隔的誤差大概有0.5%左右,達(dá)到實(shí)驗(yàn)精度。圖4為實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)物圖。
軟件部分利用Adobe Flash來開發(fā),最后生成swf動畫課件。因?yàn)榫唧w代碼較多,這里不再列出。圖為課件界面。
當(dāng)移動小車正向通過光電門時,課件中的小車也會移動。當(dāng)Arduino端發(fā)送數(shù)據(jù)時,課件中會實(shí)時顯示在對應(yīng)的方框內(nèi)。點(diǎn)擊記錄數(shù)據(jù)按鈕,可以將此次數(shù)據(jù)記錄在表格中。當(dāng)移動小車反向通過光電門時,課件中的小車也會回到原來位置,并且方框中的數(shù)據(jù)同時清零。移動小車反復(fù)經(jīng)過光電門,就可以記錄多組時間間隔和感應(yīng)電動勢的數(shù)據(jù)。
記錄完后,將表格中的數(shù)據(jù)復(fù)制,并粘貼到Excel表格中,利用Excel來進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,圖6為某此實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
