當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
運動會電控計時
作者:未知   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年07月31日   【字體:
最近開始在做一個運動會上用的電控計時,就是在攝像頭前放一個計時器,然后發(fā)令槍一響就開始計時。當(dāng)運動員跑過終點線時,只要看一下過線時的時間就可以了。發(fā)令端用聲音傳感器加紅外開關(guān)加apc220無線模塊。接受端用一個8位的數(shù)碼管。下面是接收端的一些代碼:
//電控計時時間顯示端,串口接收數(shù)據(jù),接收到's'開始計時,接收到'o'停止計時,接收到'b'數(shù)據(jù)清零。
//已經(jīng)開始計時后再接收's'無用,只有接收到'b'或'o'后再接收's'才開始計時。
//使用DFRobot電子積木互動媒體SPI接口8位LED靜態(tài)掃描顯示器
unsigned long time;
unsigned long time1;
const int latchPin = 8;
const int clockPin = 3;
const int dataPin = 9;
int i=0;
int j=0;
char inchar;
int   bitToSet=0;
byte Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
void setup(){
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("reset");
void loop(){
time = millis();
   if (Serial.available() > 0) {
     inchar=Serial.read();
     if (inchar=='s'&&j==0)
     time1=millis();
    j=1;
    if (inchar=='o')
    j=0;
   if(inchar=='b')
     bitToSet=0;
     j=0;
       for(i=0;i<9;i++)
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, Tab[bitToSet]);
   digitalWrite(latchPin, HIGH);
  if(j==1)
    time-=time1;
  for(i=0;i<9;i++)
 if(i==0)
  bitToSet=time;
  if(i==1)
  bitToSet=(time0-time)/10;
  if(i==2)
  bitToSet=(time00-time0)/100;
   if(i==3)
  bitToSet=(time000-time00)/1000;
     if(i==4)
  bitToSet=(time0000-time000)/10000;
  if(i==5)
  bitToSet=(time00000-time0000)/100000;
  if(i>5)  //前三位數(shù)字始終是零
    bitToSet=0;
  delay(20);
用了熱轉(zhuǎn)印法制作了電路板,花了我2天的時間才把電路板做出來,現(xiàn)在說說期間的經(jīng)驗所得。
首先電路圖原來想用Protel來畫的,無奈10年沒有用這個軟件了,看了都暈。后來想到了用Flash畫圖來畫電路,發(fā)現(xiàn)真的很好用。首先可以創(chuàng)建很多影片剪輯,然后將一些基本原件的針腳都按照比例一個一個畫好,我是10個像素表示1mm。然后可以來繪制電路板了,直接可以使用影片剪輯里的基本原件,走線也按照等比例來繪制,即1mm用10個像素來表示。最后再電路外面繪制一個方框,記住方框的長寬。然后復(fù)制整個方框里的線路,將其粘貼到word里,然后更改圖片大小,用Flash里方框的像素除以10表示mm。這樣打印出來的圖和真實的尺寸是一樣的。最后重要提醒,千外不要把整張熱轉(zhuǎn)印紙放激光打印機里去打印,我就這樣把單位的打印機給卡死了。要像下面這樣,在中間貼一塊打印。
打印完后將熱轉(zhuǎn)印紙倒復(fù)在覆銅板上,然后拿電熨斗壓在上面,小心移動,熨斗溫度要高點,不然很難整個轉(zhuǎn)印上去。轉(zhuǎn)印后的覆銅板忘記拍照了......如果有什么斷線的用記號筆補一下,就是用那種寫著防水的記號筆。然后放在三氯化鐵溶液里泡著,具體濃度多少我也搞不清楚,反正就用水調(diào)了一些。等銅化掉后就成了,看看我做的:
然后拿轉(zhuǎn)頭轉(zhuǎn)孔。
我之所以搞了兩天,主要原因是電路畫錯了,結(jié)果導(dǎo)致做好的板廢了,這里提醒一定要保證圖的正確性后在開始做。
還有今天下午發(fā)生的,焊接的時候不小心把輸出電源和接地連起來了(不小的,因為vcc與gnd走線太近了,所以提醒vcc與gnd走線要分開。在通電之前先用萬用表測一下,正常的vcc與gnd之間應(yīng)該有幾千歐的阻值。),導(dǎo)致我的arduino nano直接冒煙掛掉了。害的我只能把廢掉的挖出來在裝上一個新的......欲哭無淚啊......
最后終于完工的電控計時電路板:
上圖是發(fā)令端和計時端的電路。其實還有問題,就是用9V的電池來驅(qū)動會出現(xiàn)無法無線發(fā)射,只能用arduino nano連著電源來供電,那9V電池接口也是白做了,不過我在網(wǎng)上剛淘了兩塊9V的鋰電,不知道行不行。
