當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
Arduino-數(shù)碼管和LED顯示十六進制數(shù)
作者:快樂的堯   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月02日   【字體:
這個實驗更麻煩,因為要將電位器采樣值map到0~255后以16進制顯示,其中高位用數(shù)碼管顯示,低位用4個LED顯示(4位二進制)。
這里主要學(xué)習(xí)了表格的使用方法。第一個參數(shù)是行數(shù),第二個參數(shù)是列數(shù)。如果點亮數(shù)字“5”的話,則要讓table1中的第五行從右向左分別為a~h段輸出,讓b,e和h段不亮。
另一個要點為把十進制的數(shù)(0~255)變成十六進制的數(shù),分別取高低位進行顯示,變成兩位十六進制數(shù)。將該數(shù)右移4位(8位二進制數(shù)右移4位,左邊填0,即取高4位的值);再將二進制數(shù)“00001111”進行“與”運算,(即取低4位的值)。
  程序如下:
#include
#define LED1 9
#define LED2 10
#define LED3 11
#define LED4 12
#define SEG_a 2 //IO命名
#define SEG_b 3
#define SEG_c 4
#define SEG_d 5
#define SEG_e 6
#define SEG_f 7
#define SEG_g 8
#define Pot A0
byte i;
byte a;
byte b;
int PotBuffer = 0;
//數(shù)碼管0-9數(shù)字碼值
unsigned char table1[16][8] =         //表格1,16行8列
//     h        g       f       e       d       c       b       a
  {    0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1  }  , //0
  {    0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0  }  , //1
  {    0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1  }  , //2
  {    0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1  }  , //3
  {    0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0  }  , //4
  {    0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1  }  , //5
  {    0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1  }  , //6
  {    0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1  }  , //7
  {    0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1  }  , //8
  {    0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1  }  , //9
  {    0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1  }  ,        //A
  {    0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0  }  ,
  {    0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1  }  ,
  {    0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0  }  ,
  {    0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1  }  ,
  {    0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1  }          //F
unsigned char table2[16][4] =        //表格2,16行4列
//  8     4     2      1
  { 0,    0, 0,     0}  , //0
  { 0,    0, 0,     1}  , //1
  { 0,    0, 1,     0}  , //2
  { 0,    0, 1,     1}  , //3
  { 0,    1, 0,     0}  , //4
  { 0,    1, 0,     1}  , //5
  { 0,    1, 1,     0}  , //6
  { 0,    1, 1,     1}  , //7
  { 1,    0, 0,     0}  , //8
  { 1,    0, 0,     1}  , //9
  { 1,    0, 1,     0}  , //A
  { 1,    0, 1,     1}  , //B
  { 1,    1, 0,     0}  , //C
  { 1,    1, 0,     1}  , //D
  { 1,    1, 1,     0}  , //E
  { 1,    1, 1,     1}    //F
void setup()
  pinMode(SEG_a,OUTPUT); //設(shè)置引腳為輸出
  pinMode(SEG_b,OUTPUT);
  pinMode(SEG_c,OUTPUT);
  pinMode(SEG_d,OUTPUT);
  pinMode(SEG_e,OUTPUT);
  pinMode(SEG_f,OUTPUT);
  pinMode(SEG_g,OUTPUT);
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
  pinMode(LED3,OUTPUT);
  pinMode(LED4,OUTPUT);
void loop()
    PotBuffer = analogRead(Pot); //讀取AD值
    i = map(PotBuffer, 0, 1023, 0, 255);
    a = i >> 4;          //a=v右移4位(8位二進制數(shù)右移4位,左邊填0,即取高4位的值)
    b = i & 0b1111;      //v和二進制數(shù)“00001111”進行“與”運算,即取低4位的值)
    digitalWrite(SEG_a,table1[a][7]); //數(shù)碼管段a的輸出
    digitalWrite(SEG_b,table1[a][6]);
    digitalWrite(SEG_c,table1[a][5]);
    digitalWrite(SEG_d,table1[a][4]);
    digitalWrite(SEG_e,table1[a][3]);
    digitalWrite(SEG_f,table1[a][2]);
    digitalWrite(SEG_g,table1[a][1]); //數(shù)碼管段g的輸出
    digitalWrite(LED4,table2[b][3]); // LED4(bit0)的輸出
    digitalWrite(LED3,table2[b][2]);
    digitalWrite(LED2,table2[b][1]);
    digitalWrite(LED1,table2[b][0]); // LED1(bit3)的輸出
    delay(50);
測試視頻(為了顯示精確,用了一個多圈電位器):
