當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
arduino RDM6300制作門禁詳細(xì)教程
作者:未知   來源:互聯(lián)網(wǎng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年08月08日   【字體:
RDM6300是一款能讀125K RFID卡的模塊,我們可以利用此身份識別功能結(jié)合舵機(jī)完成門禁的設(shè)計(jì)。今天就詳細(xì)介紹其具體實(shí)現(xiàn)方法。
所需配件:
電源方面還需要一根micro數(shù)據(jù)線和一個(gè)移動(dòng)電源。
步驟:
1. 讀取卡號:
Rdm6300是直接串口讀取卡信息的,包括卡號。所以取號很簡單,硬件連接如下:
打開arduino IDE燒寫一段空程序即可使用串口監(jiān)視器查看卡號:
void setup(){}
void loop(){}
復(fù)制卡號,記下來。多張卡,就記下多個(gè)號。
2. 燒寫固件:
下面開始進(jìn)入主題了!
先給Nano燒寫此次的門禁代碼,因?yàn)槲覀兊氖莔icro的接口,所以要用micro的USB數(shù)據(jù)線。
純代碼,無需調(diào)用庫,請給我們新來的小小工程師一點(diǎn)掌聲,謝謝!
當(dāng)然代碼方面還可以優(yōu)化,這個(gè)就交給大家來完善吧。
long Password1=11402124;//可識別卡號1
long Password2=7927290;//可識別卡號2
int flag=0,RX_Flag=0;//串口標(biāo)志
char Code[14]; //用于存放讀到串口數(shù)據(jù)
long Num=0;//解碼數(shù)據(jù)
int serpin=7;//舵機(jī)引腳定義
int Door=0;
void Read_ID(void)
    int i=0;
    char temp;
    for(i=0;(Serial.available()>0);i++)// 串口空閑
    //while(Serial.available()>0)
      temp=Serial.read();
      Serial.print(temp);
      delay(2);
      Serial.println(i);
      if(temp==0X02)  //接收起始位
         flag=1;i=0;RX_Flag=0;//
      if(flag==1)//檢測到起始位,開始接收數(shù)據(jù)
        if(temp==0X03)//檢測到結(jié)束碼,
         flag=0;  //標(biāo)志清零
         if(i==13) RX_Flag=1;//第13位為結(jié)束碼,收到數(shù)據(jù),標(biāo)志置1
         else RX_Flag=0;
       break;
         Code[i]=temp;
     flag=0;//標(biāo)志清零
void pulse( int serpin,int angle)
  int width;//舵機(jī)輸出脈寬
  width=(angle*11)+500;//將角度轉(zhuǎn)化為500-2480的脈寬值
  digitalWrite(serpin,HIGH);//將舵機(jī)接口電平至高
  delayMicroseconds(width);//延時(shí)脈寬值的微秒數(shù)
  digitalWrite(serpin,LOW);//將舵機(jī)接口電平至低
  delay(20-width/1000);
void setup()
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(serpin,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("This is a test for access control system");
  delay(100);
  Serial.println(Password1);
void loop()
  int i;
  long temp=0,time=0;
  RX_Flag=0;
   Read_ID();
  if(RX_Flag==1)
    for(i=5;i<11;i++)//數(shù)據(jù)解碼,6位字符轉(zhuǎn)為十六進(jìn)制數(shù),對應(yīng)十進(jìn)制卡號
      Num<<=4;
        if(Code[i]>64)  Num+=((Code[i])-55);
        else Num+=((Code[i])-48);
        Serial.println(Num);
  if((Num==Password1)||(Num==Password2))//識別成功
      digitalWrite(13,HIGH);
      delay(5);
      for(int i=0;i<=50;i++)//給予舵機(jī)足夠的時(shí)間讓它轉(zhuǎn)到指定角度
        pulse(serpin,20);//引用脈沖函數(shù)
      delay(2000);
      while(analogRead(Door)>400);
      delay(1000);
      digitalWrite(13,LOW);
      delay(5);
        pulse(serpin,180);//引用脈沖函數(shù)
 //  else  識別失敗
//      digitalWrite(13,LOW);
//    for(int i=0;i<=50;i++)//給予舵機(jī)足夠的時(shí)間讓它轉(zhuǎn)到指定角度
//        pulse(serpin,90);//引用脈沖函數(shù)
    while(Serial.read()>0);//清除緩存區(qū)
    RX_Flag=0;//標(biāo)志位清零
    Num=0;//數(shù)據(jù)清零
邏輯設(shè)計(jì):RDM6300識別到正確的卡號后,舵機(jī)旋轉(zhuǎn)180度開門,如果門沒被推開,磁傳感器還能感應(yīng)到磁力,3秒后舵機(jī)歸位鎖門;如果讀卡成功,推門進(jìn)入,磁傳感器感應(yīng)不到磁力,舵機(jī)保持180度開門狀態(tài),關(guān)上門,磁傳感器感應(yīng)到磁力,延時(shí)一秒舵機(jī)歸位鎖門。
使用時(shí)需將待識別的卡號修改為自己的,可自行添加多個(gè)可識別的卡號。
3. 硬件連接:
按圖鏈接主控板Iteaduino NANO和RDM6300模塊及舵機(jī),如圖所示,用硬件串口讀取RDM6300所識別的卡號,用數(shù)字輸出腳7腳輸出PWM波控制舵機(jī),A0取磁傳感器的值。Nano剛好有3對電源腳。
下面是uno的接線示意圖,可以不用到磁開關(guān),看個(gè)人實(shí)際應(yīng)用吧。
最終效果如圖,當(dāng)然小伙伴們可以用個(gè)盒子把配件都裝起來。
相關(guān)產(chǎn)品資料下載:
RDM6300 ID讀卡模塊:http://pan.baidu.com/s/1kTytG7X
micro Nano資料及驅(qū)動(dòng):http://pan.baidu.com/s/1hqCDaq4
技術(shù)討論群:272420347
