當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> Arduino >> 瀏覽文章
arduino控制舵機程序
作者:佚名   來源:哭笑不得空間   點擊數(shù):  更新時間:2014年08月12日   【字體:
以前沒有接觸過硬件,因為把弄APM2.5不得不去接觸arduino板。Arduino是塊極易上手的控板,不像單片機,你要花費大量的時間去學(xué)習(xí)預(yù)備知識,它只要你稍微懂點C語言既能上手。對于我這種業(yè)余愛好者,不二之選。手頭有幾個舵機,首次接觸arduino就是用它來操作舵機。Arduino有個底層庫(Servo類),包含驅(qū)動舵機的基本功能:
attach()//連接舵機
write()//角度控制
writeMicroseconds()//參數(shù)為pwm值,1000:逆時針旋轉(zhuǎn)180度,1500:到達中點,2000:順時針旋轉(zhuǎn)180度
read()//讀上一次舵機轉(zhuǎn)動角度
attached()//
detach()//斷開舵機連接
實例:
器材:arduino板、舵機、杜邦線若干
程序可以在IDE>File>Examples>Servo>Sweep中找到
這里介紹不調(diào)用Servo庫,寫的Servo.write()函數(shù),有些問題,串口輸入的值與伺服轉(zhuǎn)動的角度不相同。郁悶中!。
int value;
int pulsewidth;
int pin=9;
void servowrite(int pin,int value)
  digitalWrite(pin,HIGH);
  value=map(value,0,180,700,2300);//舵機的PWM值在700~2300間,這是粗略的PWM數(shù)值轉(zhuǎn)換
  digitalWrite(pin,LOW);
void setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(pin,OUTPUT);
void loop()
  if(Serial.available()>0)
    int val=Serial.read();
    value=val-'0';//轉(zhuǎn)換為數(shù)字
    value=map(value,0,9,0,180);
    Serial.print("moving servo to");
    Serial.print(value);
    servowrite(pin,value);
