本文所有附件下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/Arduino and Matlab.zip
Matlab是運(yùn)用極廣的數(shù)學(xué)軟件。Arduino又是現(xiàn)在很火的開(kāi)源硬件平臺(tái)。兩者連起來(lái)玩也是很爽的。
特別是現(xiàn)在Matlab出了Arduino支援套件以后,玩起來(lái)比以往的串口通信簡(jiǎn)單多了。
第一部分 Matlab Arduino Support package
第二部分 Simulink Arduino Support package
第三部分 Matlab的串口通信
第三部分 Simulink的串口通信
堅(jiān)持持續(xù)更新與編輯。
Part 1 Matlab Arduino Support package
這個(gè)支持包是為了實(shí)現(xiàn)Matlab與Arduino之間的串口通信。基于在Arduino板上提前燒寫(xiě)的服務(wù)器程序(Server program),監(jiān)聽(tīng)串口的命令,需要的話可以返回結(jié)果。也就是說(shuō),Arduino板只需要提前燒寫(xiě)一個(gè)程序,之后便可通過(guò)Matlab命令對(duì)其直接操 作。
該支援包支持學(xué)生版的Matlab。支持的控制板有UNO,Mega 2560,Duemilanove。
可以在Matlab官網(wǎng)下載,地址http://www.mathworks.de/hardware-support/arduino-matlab.html
點(diǎn)擊下方的Requirement框里的“MATLAB Support Package for Arduino”,在新打開(kāi)的網(wǎng)頁(yè)中在右邊點(diǎn)擊Download Submission即可
也可以在本貼的附件直接下載ArduinoIO壓縮包
下載后解壓。把解壓文件里的pde/adiosrv/adiosrv.pde文件用Arduino IDE燒寫(xiě)到Arduino控制板上。
把matlab的工作路徑修改到ArduinoIO文件夾。這樣配置就算完成了。
現(xiàn)在來(lái)實(shí)驗(yàn)一下。用matlab完成一個(gè)簡(jiǎn)易的usb示波器
首先建立arduino和matlab的連接,代碼如下
a = arduino('COM3');
matlab會(huì)用幾秒鐘的時(shí)間來(lái)建立連接
用一個(gè)1k歐的可調(diào)電阻串聯(lián)一個(gè)1k歐的電阻。如下圖連接,樓主用的是AnalogRead pin 5
將下面的代碼直接復(fù)制到Matlab命令框,即可運(yùn)行。
interval = 10000;
passo = 1;
t = 1;
x = 0;
while(t<interval)
b = a.analogRead(5)*10; % 把讀到的值放大10倍
x = [x,b];
plot(x);
grid
t = t+passo;
drawnow;
end
從a5所讀的值會(huì)實(shí)時(shí)的畫(huà)在圖上,效果如下圖?梢宰约菏謩(dòng)調(diào)整可調(diào)電阻阻值,即可在plot窗口觀察阻值變化。
下面來(lái)試一下把支援套件用到GUI點(diǎn)亮或熄滅led
這里為了使用digitalWrite(pin)設(shè)置了兩個(gè)pushbutton。標(biāo)簽(tag)分別是led1和led2
在函數(shù) _OpeningFcn 里設(shè)置全局變量,以及初始化。
global a;
global led1_state;
global led2_state;
a.pinMode(3,'output');
a.pinMode(4,'output');
a.pinMode(5,'input'); % 5讀取3的狀態(tài)
a.pinMode(6,'input'); % 6讀取4的狀態(tài)
led1_state = 0;
led2_state = 0;
在函數(shù) led1_Callback中添加如下代碼
global a;
global led1_state;
if led1_state == 0
a.digitalWrite(3,1);
led1_state = a.digitalRead(5);
set(hObject, 'BackgroundColor',[0 0 1]);
a.digitalWrite(3,0);
set(hObject, 'BackgroundColor',[1 1 0]);
end
根據(jù)變量led1_state設(shè)置led1的狀態(tài)。讀取led1狀態(tài),更新變量led1_state。更改按鈕顏色
如果使用togglebutton,可以省略全局變量led1_state,可直接使用a.digitalWrite(3,(get(hObject,'Value')))進(jìn)行狀態(tài)切換。
注意:如果第二次執(zhí)行的時(shí)候沒(méi)有把語(yǔ)句 a = arduino('COM3')刪除,或者沒(méi)有清除變量a。都會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤
在函數(shù)led2_Callback中類似。完整代碼在附件
從上面的實(shí)例看出,a是一個(gè)arduino類。通過(guò)調(diào)用arduino類的函數(shù)對(duì)控制板進(jìn)行操作。這時(shí)候的Arduino控制板看上去更像是執(zhí)行機(jī)。
其實(shí)Matlab Support Package for Arduino的絕大部分操作函數(shù)都和Arduino IDE的編程很像。上手會(huì)很快,這部分就不做過(guò)多的實(shí)例了。
更多該支持包的操作函數(shù)可以參見(jiàn)文件夾ArduinoIO下面的arduino.m文件。
我會(huì)在這樓為大家整理一下,方便使用
Part2 Simulink Arduino Support package
這個(gè)套件其實(shí)就更好玩了。不用再費(fèi)心費(fèi)力的寫(xiě)代碼。而是直接用simulink搭建好流程,運(yùn)算關(guān)系,就可以直接燒寫(xiě)到控制板上了,這就變成了模塊化編程?上У氖窃撎准恢С諹NO和Mega 2560。
安裝套件的過(guò)程稍微麻煩一點(diǎn)
打開(kāi)下面的地址,點(diǎn)擊最下面的”Get Support Package Now“ 就會(huì)直接下載了。也可以在本樓的附件中下載。
http://www.mathworks.de/hardware-support/arduino-simulink.html
安裝方法:
解壓,點(diǎn)擊下圖的Get Hardware Support Packages。然后選擇剛才解壓的文件夾,下一步
也可以直接把壓縮包中的arduino.mlpkginstall直接拖到matla命令框中。
然后按提示開(kāi)始安裝。
注意:安裝需要一個(gè)matlab賬號(hào),建議大家提前注冊(cè)好,學(xué)生身份賬號(hào)就可以用了。
打開(kāi)simulink library可以在左邊看到Simulink Support Package for Arduino Hardware
點(diǎn)擊就可以看到大家熟悉的函數(shù)的模塊了
現(xiàn)在放一個(gè)小實(shí)例。新建一個(gè)simulink項(xiàng)目,
選一個(gè)Digital Output和一個(gè)Pulse Generator(在simulink/sources里面)
如下圖連接好。
設(shè)置下Pulse Geneartor。更改自己需要的頻率,占空比等。
雙擊Digital Output修改相應(yīng)的pin number
設(shè)置完以后可以開(kāi)始燒寫(xiě)了。按下圖打開(kāi)配置窗口
選擇對(duì)應(yīng)的控制板型號(hào)
然后設(shè)置端口(可以選自動(dòng),或手動(dòng))設(shè)置波特率(相當(dāng)于IDE編程時(shí)setup()函數(shù)里的Serial.begin())
設(shè)置完成點(diǎn)擊保存。
回到simulink編輯窗口,按下圖點(diǎn)擊"Run"開(kāi)始燒寫(xiě)
如果配置的arduino型號(hào)或端口不正確,燒寫(xiě)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤,點(diǎn)擊"Run"下面的options重新配置。
Part 2也不做過(guò)多的介紹了,應(yīng)該都是Arduino玩家熟悉的東西。
Simulink Support Package for Arduino:
Part 3 Matlab 串口通信
有的時(shí)候我們自己給Arduino編好了程序,又希望在Matlab中調(diào)用串口,讀取數(shù)據(jù)。此時(shí) Matlab Support Package for Arduino顯然不合適了。這里我們要用到Matlab里的串口對(duì)象serial。比如當(dāng)我們需要利用Matlab處理攝像頭畫(huà)面,結(jié)合攝像頭標(biāo)定、攝像頭識(shí)別、3D掃描后建模等等。
還是以part1里面的簡(jiǎn)易示波器為例。
Arduino代碼如下:
int analogPin = 5;
int val = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
val = analogRead(analogPin);
Serial.println(val);
這里還是要實(shí)現(xiàn)Matlab的即時(shí)讀取和畫(huà)圖。Matlab代碼如下:
s = serial('COM3'); %定義串口對(duì)象
set(s,'BaudRate',9600); %設(shè)置波特率s
fopen(s); %打開(kāi)串口對(duì)象s
interval = 10000; %這里開(kāi)始的代碼很Part1里的代碼類似
passo = 1;
t = 1;
x = 0;
while(t<interval)
b = str2num(fgetl(s)); %用函數(shù)fget(s)從緩沖區(qū)讀取串口數(shù)據(jù),當(dāng)出現(xiàn)終止符(換行符)停止。
x = [x,b]; %所以在Arduino程序里要使用Serial.println()
plot(x);
grid
t = t+passo;
drawnow;
end
fclose(s); %關(guān)閉串口對(duì)象s
其他關(guān)于串口對(duì)象serial的函數(shù)之后更新
Part 4 Simulink 串口通信
既然和matlab通信,處理信號(hào)當(dāng)然算是用simulink更方便了。不論是做實(shí)驗(yàn)還是研發(fā)都經(jīng)常用到simulink和其他控制器來(lái)建模和采集數(shù)據(jù)分析。對(duì)于像我這樣的*絲,可能也希望能用simulink和Arduino一起玩。
先說(shuō)下Simulink如何從Arduino實(shí)時(shí)接收數(shù)據(jù)。和simulink配合的重點(diǎn)應(yīng)該是分析、處理數(shù)據(jù),而不是控制部分。
我們還是沿用Part1里面的analogRead。
先打開(kāi)simulink library。點(diǎn)擊左邊的Instrument Control ToolBox。見(jiàn)下圖
里面有Query Instrument、To Instrument、Serial Configuration、Serial Receive和Serial SendQuery Instrument和To Instrument配套使用
Serial Configuration、Serial Receive和Serial Send配套使用
先使用Serial Receive。選擇一個(gè)Serial Receive。在Simulink/Sinks里面選擇一個(gè)Display。如下圖連接并設(shè)置。
主要講下其中的幾個(gè)重要配置。
Header留空。Terminator是串口輸入的結(jié)尾控制符。因?yàn)锳rduino程序里面用的是Serial.prinln(),也就是每個(gè)字符串都以換行符結(jié) 尾。所以這里我選擇CR('\r'),表示每組數(shù)據(jù)讀到結(jié)尾控制符,但不包含該控制符,也就是在CR('\r')之前的制定位數(shù)的數(shù)據(jù)會(huì)被讀取。 Datasize要定義一個(gè)臨時(shí)存放數(shù)據(jù)的矩陣。我使用的電位器為1k歐,電阻是一千歐,測(cè)量的是電阻兩端的電壓。也就是說(shuō)測(cè)量范圍是5V到 2.5V,analogRead()的返回值范圍是0-1024對(duì)應(yīng)0到5V,根據(jù)這里的情況,應(yīng)該是1023到512。不包含'\r'的情況下,得到的 字符串應(yīng)該是4到3位。所以暫時(shí)把Datasize(存放矩陣)矩陣設(shè)置為[4,1]。
Enable blocking mode勾選的情況下表示,讀取輸入數(shù)據(jù)時(shí)暫停其他模塊。如果勾選,Serial Receive模塊只有一個(gè)Output為Data,讀取過(guò)程大概是這樣,從Arduino發(fā)出的數(shù)據(jù)會(huì)不停的累積存到電腦緩存區(qū)。Serial Receive模塊會(huì)按照數(shù)據(jù)進(jìn)入的順序讀取。因?yàn)槠渌牟僮髦荒茉趦纱尾蓸又g進(jìn)行,所以這時(shí)讀取數(shù)據(jù)不是實(shí)時(shí)的,而是有延遲的,隨著時(shí)間延時(shí)越來(lái)越長(zhǎng)。如果不勾選,則有兩個(gè)Output為Data和Status,status只有兩種值1或0,1表示有可用的數(shù)據(jù),0表是沒(méi)有可用的數(shù)據(jù)。因?yàn)椴粫?huì)暫停其他模塊,模塊意外的操作(模擬)可以看做是連續(xù)的,所以現(xiàn)在是實(shí)時(shí)的。
Action when data is unavailable(沒(méi)有可讀數(shù)據(jù)時(shí)的行為),有兩個(gè)選項(xiàng),Output last received value(可理解為輸出最后進(jìn)入緩存的數(shù)據(jù))和Output Custom value(輸出自定義值,選擇該項(xiàng)時(shí),可在下面的Custom Value進(jìn)行設(shè)置,默認(rèn)為零)。
設(shè)置完成后會(huì)出現(xiàn)提示框,是否立刻生成串口配置模塊(Serial Configuration),該模塊用通用的串口配置(Serial Receive和Serial Send)。如果不立刻生成,之后也要手動(dòng)添加。
打開(kāi)Serial Configuration可以進(jìn)行波特率,串口號(hào)的設(shè)置。如下圖
大部分都不解釋了,都是基本的串口參數(shù)設(shè)置。
Flow Control(管理數(shù)據(jù)傳輸速度),兩個(gè)選項(xiàng)none(沒(méi)有)和hardware(硬件控制)
Time Out(超時(shí)),在每個(gè)仿真步等待數(shù)據(jù)的最大時(shí)間量。
配置完成后,運(yùn)行?梢园逊抡鏁r(shí)間(simulation stop time,播放鍵旁邊)設(shè)置大一點(diǎn)。
右邊的圖對(duì)應(yīng)"1023",左邊的對(duì)應(yīng)"714"。左邊圖中第一位是10,前面說(shuō)過(guò)Arduino程序里使用的是Serial.println。每一行串口數(shù)據(jù)起始位為LF('\n'),結(jié)束位為CR('\r')。LF('\n')對(duì)應(yīng)的ASCii碼就是10。更該Serial Receive模塊里的Header以及Terminator都沒(méi)有用。介紹一個(gè)比較偷懶的辦法,在Arduino中修改代碼:
val = map(val, 5, 1023, 100, 999); //把val的值修改到100至999的范圍之間
這樣就把值嚴(yán)格的控制在了3位。把datasize改為[3 1]。
現(xiàn)在來(lái)作圖。Serial receive的Output不能直接和Scop連接,否則看到的是ASCii碼的值被畫(huà)到圖中。按下圖操作
大家也可以在附件下載壓縮包。其中文件名為test1
可以把Serial receive里的Enable blocking mode勾選和不勾選,對(duì)比下效果。
相比之前的Serial receive現(xiàn)在使用的Query Instrument簡(jiǎn)單的多了。按下圖連接下
打開(kāi)Query Instrument的配置窗口。
三個(gè)標(biāo)簽,Hardware Configuration、Query、Instrument Initialisation。有的設(shè)置和Serial Receive一的
Hardware Configuration不多說(shuō)了,基本的串口設(shè)置,波特率、串口號(hào)、緩沖區(qū)大小等。有一點(diǎn)說(shuō)明下,在Interface可以看到這里可以選擇通信方式,不止是Serial,例如還有TCPIP等等。Query Instrument是一個(gè)通用的接收查詢模塊。
Instrument Initialisation只在控制板需要一個(gè)初始信號(hào)的時(shí)候才需要
Query可以根據(jù)自己的需要選擇,ASCii、Binary,Binblock
都是些基礎(chǔ)知識(shí),就不在帖子里多說(shuō)了,不清楚的留言。(這個(gè)模塊真的是很簡(jiǎn)單)
我們選擇默認(rèn)設(shè)置,也就是ASCii碼。這樣輸出的是字符串,而且已經(jīng)掐頭去尾了,不需要擔(dān)心數(shù)據(jù)位數(shù)。還能在簡(jiǎn)單一點(diǎn)么
字符串在simulink正式以ASCii碼存放的,把所有元素按順序”拼“起來(lái)就得到了我們需要的相應(yīng)的值。這里用simulink/math operations/sum of Elements就可以了。
注意:如果一開(kāi)始的值是1023(analogread的最大值),有的時(shí)候運(yùn)行simulink會(huì)出錯(cuò)。目前還沒(méi)查出原因。
大家也可以在附件的壓縮包中找到對(duì)應(yīng)的文件,文件名test
