查看: 10055|回復(fù): 5
健伍F7靈敏度低維修方法!
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 15:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
建武F7 靈敏度低維修,進(jìn)入工程模式 三檔功率調(diào)整。。。。機(jī)友們你們會喜歡的
搜了N天都沒有發(fā)現(xiàn)關(guān)于F7進(jìn)入工程模式的方法,手里收的一臺建武F7由于U段接收靈敏度低,到處找資料,最后在(BD8EU)( BG8CPF)和(大電子管)的幫助下終于把它給修好(主要是高放管Q62 3SK320損壞)其他通道分別是Q63 Q64 Q59,需要維修手冊的可以找我。
說到關(guān)鍵的問題,大家都知道,建武F7功率分別是5W 0.5W 0.05W  都感覺比較杯具,通過不斷摸索終于找到了方法,下面介紹進(jìn)入工程模式。
首先你需要拆開機(jī)器,具體步驟我就不多說了。
還是要說一下,以下工程模式參數(shù)我不是很了解,強(qiáng)烈建議!先用筆或者電腦把所有參數(shù)做一個備份(紅色表示不能隨意修改,否則可能會導(dǎo)致不可恢復(fù)的后果———本人將不會負(fù)任何責(zé)任!。。。。。。。
修改相關(guān)參數(shù)通過旋轉(zhuǎn)編碼開關(guān)進(jìn)行修改。選擇上下項通過導(dǎo)航鍵左右來實現(xiàn)。。這次提醒。。!備份!備份!還是備份。。。
VOLT:59  最低高功發(fā)射電壓設(shè)置,具體需要用到維修電源,比如你想在7V電壓下高功發(fā)射。就需要把維修電源設(shè)置到7V 這個時候按一下導(dǎo)航鍵的確認(rèn)鍵就把最低高功率發(fā)射電壓設(shè)置好了,這個時候你電池低于7V就會自動轉(zhuǎn)為低功率發(fā)射,建議把電壓調(diào)整到7.2V
TCXO:43  :43
BPF:**F1:**
BPF:**F2:**
BPF:**F3:**
2ND:**-25:**
2ND:**0:**
2ND:**+25:**
BFO:**CW:**
BFO:**LS:**
BFO:**US:**
SQ: 變化    1:20      信號接收靈敏度
SQ:變化      2:07    信號接收靈敏度
SM:變化    S1:4C   信號接收靈敏度
SM:變化    S9:49   信號接收靈敏度
上面四項是A和B的接收靈敏度門限和S表信號條指示,需要通過專業(yè)設(shè)備來進(jìn)行衰減調(diào)整,千萬不要按導(dǎo)航鍵中間的確認(rèn)鍵 ,否則后果嚴(yán)重。。。。!
P:11 BAF1:
P:11 BAF2:24
P:11 BAF3:25
P:11 7F1:67
P:11  7F2:68
P:11  7F3:6D
P:1D 13F1:5D
P:1E 13F2:5D
P:1F 13F3:61
以上9項是功率調(diào)整分別是三檔功率調(diào)整,低 中 高  數(shù)字越大發(fā)射功率越大,強(qiáng)烈建議在維修電源和外接天線的情況下調(diào)整,做好相關(guān)備份,分別備份
A段B段 高 中 低 下的具體數(shù)字。也就是一組數(shù)字需要做六次備份,比如A段 P:11 BAF11:   低功下是:11 BAF11 中功率是:17 BAF17 高功率是:24BAF24  B段數(shù)字大同小異 都需要備份
BAL:2F F1:2F
BAL:2F F2:2F
BAL:2F F3:2F
MAX:1D F1:1D
MAX:1D F2:1D
MAX:1D F3:1D
TON:33 F1:33
TON:32 F2:32
TON:32 F3:32
DCS:2 F1:22
DCS:2 F2:22
DCS:2 F3:22
96:2C F1:2C
96:2A F2:2A
96:2A F3:2A
VOX:00 1:47
VPX:00 9:14
其他還沒有研究到底是啥功能 ,也希望友臺提供相關(guān)參數(shù)和幫助,我現(xiàn)在設(shè)備啥都工作正常就是選擇鋰電池后,沒有電池容量顯示。
開機(jī)狀態(tài)短接這兩個點進(jìn)入工程模式
這個是Q62 U段高放的雙極性場管
附上 老大翻譯的
---BA4IN譯 2002.5.19---
1-SCAN RESUME (掃描方式設(shè)定)
        TIME:掃描到有信號的信道時暫停掃描,數(shù)秒鐘后繼續(xù)。
        CARRIER:掃描到有信號的信道時暫停掃描,直到信號消失再繼續(xù)。
        SEEK:一旦掃描到有信號的信道,即停止掃描功能。
2-M.GRPLINK (存貯信道組設(shè)定)
3-MR METHOD (信道操作時調(diào)出信道的范圍設(shè)定)
        ALL BANDS:按順序調(diào)出已經(jīng)存入的所有信道
        CURRENT BAND:只調(diào)出屬于當(dāng)前波段(視機(jī)型有所不同)的信道
4-PROG VFO (設(shè)置VFOA的頻率使用范圍)
5-AUTO OFFSET (根據(jù)當(dāng)前頻率設(shè)定是否自動加上中繼差頻功能)
        ON:開
        OFF:關(guān)
6-OFFSET (中繼差頻設(shè)定)
7-TUNE ENABLE (設(shè)定當(dāng)鍵盤被鎖定后,頻率鈕是否起作用)
        ON:起作用
        OFF:不起作用
8-TX INHIBIT (是否允許機(jī)器發(fā)射)
        ON:允許
        OFF:不允許
9-SP/MIC JACK (機(jī)外側(cè)插孔外接設(shè)備設(shè)定)
        SP/MIC:耳機(jī)話筒組
        TNC:數(shù)據(jù)通訊用TNC
        PC:與電腦聯(lián)接時用的數(shù)據(jù)線
10-DTMF STORE (設(shè)定存貯DTMF碼)
11-DTMF SPD (DTMF碼串發(fā)送速度)
        FAST:快
        SLOW:慢
12-DTMF HOLD (是否在按鍵發(fā)射DTMF碼后,自動保持2秒的發(fā)射時間)
        ON:是
        OFF:否
13-DTMF PAUSE (發(fā)送DTMF碼串時,碼與碼之間的暫停時間設(shè)定)
14-DTMF LOCK (禁止發(fā)射時按鍵使機(jī)器發(fā)出DTMF碼)
        ON:禁止
        OFF:不禁止
15-PWR-ON MSG (開機(jī)時顯示文字設(shè)定)
16-CONTRAST (顯示屏對比度設(shè)定)
        1-16
17-BAT SAVER (電池省電時間設(shè)定)
18-APO (自動關(guān)機(jī)功能設(shè)定)
        OFF:取消自動關(guān)機(jī)
        30 MIN:無信號30分鐘后關(guān)機(jī)
        60 MIN:無信號60分鐘后關(guān)機(jī)
19-KEY BEEP (按鍵音設(shè)定)
        ON:開
        OFF:關(guān)
20-VOXonBUSY (接收到信號后是否啟動聲控發(fā)射)
        ON:是
        OFF:否
21-VOX GAIN (設(shè)置聲控靈敏度0-9,0為最低)
22-VOX DELAY (設(shè)置聲控觸發(fā)后的延時)
ID:126210 發(fā)表于 2016-6-11 12:25 | 只看該作者
樓主好久不上這個網(wǎng)了,現(xiàn)在我的也是這問題,請問 還有救嗎?
ID:126210 發(fā)表于 2020-11-26 02:43 | 只看該作者
今日在安徽蕪湖某位香腸的詢問下,將得到的建伍F6_F7維修手冊上傳。
PDF全文78頁,為英文版本。
TH-F6, F7維修手冊.pdf
5.3 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:1004368 發(fā)表于 2022-2-8 13:32 | 只看該作者
k6258033 發(fā)表于 2020-11-26 02:43
PDF全文78頁,為英文版本。
好文章
ID:1013371 發(fā)表于 2022-3-27 02:01 | 只看該作者
老師在嗎,能不能看見我消息,我的F7A高放管Q62換過三四個了,很容易壞,有什么辦法可以徹底解決啊
ID:1128758 發(fā)表于 2024-7-11 14:43 | 只看該作者
好文章
