查看: 2983|回復(fù): 0
變流器常見故障排除方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
變流器是電子電位差計(jì)的關(guān)鍵部件,共作用如同人體的心臟一樣重要,它工作的正常與否,對(duì)儀表整機(jī)的各項(xiàng)技術(shù)條件影響很大.變流器通常發(fā)生的故障是觸頭、觸針表面泊有污物、灰塵或襯磨損,產(chǎn)生接觸不良,使觸頭與觸針的接觸電阻增大,因而在直流變交流的過程中會(huì)有部分壓降損失,最后導(dǎo)致儀表靈敏度降低,甚至不能工作.所以,對(duì)于有故障的變流器以及存放時(shí)間過長(zhǎng)和進(jìn)行周期撿定的儀表上的變流器,都應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn),認(rèn)真修理,妥善排除故障.
用示波器檢驗(yàn)變流器,常會(huì)發(fā)現(xiàn)如下幾種故障波形:
1.波形不對(duì)稱;如圖5—10所示.該現(xiàn)象是由蟲流器中間動(dòng)觸頭與左、右靜觸針接觸的時(shí)間(分別以tA和tB表示) 相差甚大造成的.
2.動(dòng)觸頭與左、右靜觸針二者同時(shí)接通成同時(shí)不接通的時(shí)間過長(zhǎng),即t1+t2的時(shí)間過長(zhǎng),如圖5—11所示.
3.變流器動(dòng)觸頭振動(dòng)時(shí),只與一側(cè)靜觸針間斷接觸,而與另一側(cè)靜觸針始終處于斷開的狀態(tài),這時(shí)的波形如圖5—12(a)或(b)所示.
原因是左右兩個(gè)靜觸針的間距調(diào)節(jié)得過小或過大,造成功觸頭左右振動(dòng)時(shí)與兩側(cè)靜觸針總是處于接通或斷開的狀態(tài).
5.如果動(dòng)觸頭和靜觸針的接觸面嚴(yán)重磨損或表面沾有污物、灰塵時(shí),就會(huì)使動(dòng)觸頭與左、右靜觸針在相接觸或斷開的一瞬間出現(xiàn)火花放電或其它接觸不良現(xiàn)象.這時(shí)將會(huì)出現(xiàn)帶有毛刺或斷裂的波形,如圖5—14(a)或(b)所示.
至于示波器本身掃描線是斜的,當(dāng)然在屏幕上出現(xiàn)的組交流器變換后的波形也是斜的,如圖5—15所示.注意這不能誤認(rèn)為是變流器有故障.
1.路經(jīng)示被器檢驗(yàn):
如出現(xiàn)圖5-14所示的故障波形時(shí),排除的步驟如下:
(1)將有故障的變流器屏蔽罩拆下.注意,大型交流器的罩是用三個(gè)埋頭螺訂固定的;中型交流器的屏蔽罩是用鎖緊螺母固定的;小型交流器主屏蔽罩是焊接成半密封狀的,只堅(jiān)將帶有彈簧的外屏蔽罩往下按著旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度,使兩側(cè)的調(diào)節(jié)螺釘露出即可.
(2)將變流器插在如圖5—8或圖5—9所示的變流器檢驗(yàn)儀上,并依照上述操作步驟檢驗(yàn)變換后的波形.
(3)裝有航空汽油或無(wú)水酒精的注射器,并以一定的注射壓力沖洗變流器觸頭和觸針的接觸面.
2.如果現(xiàn)現(xiàn)圖5-10至5-13所示的故障波形時(shí),排除的步驟如下:
(1)用香蕉水成汽油洗掉緊固螺釘上的封漆,但注意不要將漆弄在觸頭和觸針上.
(2)用改錐螺釘適當(dāng)擰松些,然后再將兩側(cè)的調(diào)節(jié)螺釘同時(shí)用改桂微微地?cái)Q進(jìn)或擰出,觀察示波器屏幕上的波形變化.由于調(diào)節(jié)兩側(cè)調(diào)節(jié)螺釘時(shí)相互間有影響,因此需要多次反復(fù)調(diào)節(jié),邊調(diào)邊觀察示被器屏幕上的波形,直至示波器上出現(xiàn)符合技術(shù)條件的正確波形時(shí)為止.
(3)調(diào)好后,將緊固螺釘擰緊,并用快干漆封住緊固螺釘,罩上屏蔽罩,并緊固好.
(4)上述操作進(jìn)行完后,變流器先不要取下,將示波器電源和檢驗(yàn)儀的直流電源暫時(shí)切斷(但檢驗(yàn)儀仍然接通交流電源),讓變流器電老化運(yùn)行兩班.變流器電老化遠(yuǎn)行時(shí),每隔一定時(shí)間接通示波器電源和檢驗(yàn)儀的直流電源,待示波器預(yù)熱10min后,觀察示波器屏幕上出現(xiàn)的波形.如果波形還不符合技術(shù)條件,那就應(yīng)該鐘對(duì)故障現(xiàn)象,重復(fù)上述有關(guān)操作,直至波形符合技術(shù)條件時(shí)為止.
(5)最高將變流器激磁電壓由6.3v降至5.3v,再用檢驗(yàn)儀檢查變流器各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),均應(yīng)符合技術(shù)條件.
