查看: 3093|回復(fù): 0
為什么傳感器需要連續(xù)標(biāo)定?
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 21:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單點(diǎn)標(biāo)定根本就不是標(biāo)定。它只是檢查100Hz的靈敏度。加速度傳感器是一個動態(tài)的傳感器,所以要檢查整個頻率范圍內(nèi)的靈敏度。有兩個方法可以使用,進(jìn)行檢查。     1)點(diǎn)到點(diǎn)步進(jìn)標(biāo)定,檢查選定頻率的靈敏度,進(jìn)而繪制標(biāo)定曲線。
    2)連續(xù)方法,也被稱為全頻掃描或B&K白噪聲方法,就是對傳感器整個頻率范圍內(nèi)的靈敏度進(jìn)行檢查。這個程序大概需要15分鐘,打印出的全頻圖帶有標(biāo)定證明。
    單點(diǎn)標(biāo)定只檢查100Hz的靈敏度。綠色箭頭區(qū)域代表了加速度傳感器的最佳范圍,你可以在這個范圍內(nèi)進(jìn)行振動測量。如果你不對加速度傳感器進(jìn)行全頻靈敏度檢查,你就不會知道它是否會像規(guī)格表中正常工作。這就是為什么你總是應(yīng)該在購買傳感器或重新標(biāo)定時要求連續(xù)標(biāo)定證明。
相關(guān)帖子
