由函數(shù)flash讀取,type為0代表128字節(jié)儲存區(qū),為1代表64K存儲區(qū)(512字節(jié)/扇區(qū))
void InterFlashRead(unsigned short addr, unsigned char nLength, unsigned char* dat)
unsigned char i;
EA = 0;
PSCTL=0x04;
FLSCL = 0x00;
for(i=0; i
*(dat+i) = *(unsigned char code*)(addr+i);
PSCTL = 0;
EA = 1;
而想到的問題,其中的 *(dat+i)= *(unsigned char code *)(addr+i);是什么意思呢?
這里面定義的dat是char型指針,也就是說一個指針(地址)保存一個字節(jié)的數(shù)據(jù),然而addr這個地址是short型,addr是一個指針保存2個字節(jié)的數(shù)據(jù),所以要進行強制的類型轉(zhuǎn)換,(unsignedchar code *)這一部分就是強制轉(zhuǎn)換
這里要明確的是如果我們對一個整型強制轉(zhuǎn)換時可以用下列例子描述:
unsigned inta=0x1234;
b=(unsigned char)a;
那么b就等于0x34 (,[size=14.399999618530273px]int型數(shù)值賦給char型變量[size=14.399999618530273px]時,只保留其最低8位,高位部分舍棄)
[size=14.545454025268555px]但是這個例子當中涉及到了指針的操作,首先把addr是一個地址值,相當于指針當中的&p的值比如是0x1111,那么(unsignedchar code*)(addr+i)這一步就是轉(zhuǎn)換成指向這個地址的指針,指針的值是0x1111,前面再加一個*號就表示取值,哈哈,就這么理解。
2、以前看到#define SREG (*(volatile unsigned char*)0x5F)這樣的定義,總是感覺很奇怪,不知道為什么,今天終于有了一點點心得,請大蝦們多多批磚~~~
嵌入式系統(tǒng)編程,要求程序員能夠利用C語言訪問固定的內(nèi)存地址。既然是個地址,那么按照C語言的語法規(guī)則,這個表示地址的量應(yīng)該是指針類型。所以,知道要訪問的內(nèi)存地址后,比如0x5F,
第一步是要把它強制轉(zhuǎn)換為指針類型
(unsigned char *)0x5F,AVR的SREG是八位寄存器,所以0x5F強制轉(zhuǎn)換為指向unsignedchar類型。
volatile(可變的)這個關(guān)鍵字說明這變量可能會被意想不到地改變,這樣編譯器就不會去假設(shè)這個變量的值了。這種“意想不到地改變”,不是由程序去改變,而是由硬件去改變——意想不到。
第二步,對指針變量解引用,就能操作指針所指向的地址的內(nèi)容了
第三步,小心地把#define宏中的參數(shù)用括號括起來,這是一個很好的習慣,所以#defineSREG (*(volatile unsigned char*)0x5F)
類似的,如果使用一個32位處理器,要對一個32位的內(nèi)存地址進行訪問,可以這樣定義:
#define RAM_ADDR (*(volatile unsigned long *)0x0000555F)
然后就可以用C語言對這個內(nèi)存地址進行讀寫操作了
讀:tmp = RAM_ADDR;
寫:RAM_ADDR = 0x55;
