2015-7-18 01:47 上傳
1.允許輸入范圍7~40V,輸出電壓調(diào)節(jié)范圍0~40V,無(wú)需輔助電源,輸入和輸出是是共地的。即使輸入10V,輸出也可以到40V。
2.輸出電壓由外面參考電壓決定,限流電流也由外面控制?刂齐妷悍秶际0~2.5V,這樣可以很方便地由外面MCU控制,實(shí)現(xiàn)數(shù)控功能。
3.有負(fù)載電流傳感輸出,為便于和單片機(jī)接口,這個(gè)輸出信號(hào)的電壓范圍是0~5V,正比于負(fù)載電流,
4.用開(kāi)關(guān)電源,可以做到小體積。
5 有禁止功能
電路是用DC-DC推勉方式,通過(guò)調(diào)節(jié)占空比實(shí)現(xiàn)升/降壓。
TL494內(nèi)部誤差放大器是單電源放大器,因此能實(shí)現(xiàn)從0V起調(diào)輸出。
最大負(fù)載電流是3A左右,LM358將0.1歐上電壓放大16倍后,加到TL494,和外置電流參考電壓比較,實(shí)現(xiàn)限流功能。你也可以調(diào)整某些電阻,獲得不同的電流/電壓轉(zhuǎn)換系數(shù)。
電流傳感輸出是用MOS管漏極輸出,可以實(shí)現(xiàn)0V輸出,
實(shí)物圖就不照了,
我試驗(yàn)時(shí),用右邊紅色的信號(hào)來(lái)驅(qū)動(dòng)I V端,即V=0.53V左右,理論輸出電壓=0.53*17=9V,最大電流=0.53/16/0.1=0.33A
其中補(bǔ)償電路很重要,原來(lái)TL494中的電流和電壓放大都沒(méi)接補(bǔ)償電路,空載時(shí)正常,但帶負(fù)載,紋波就很大,輸出電壓也不穩(wěn)定,當(dāng)過(guò)流時(shí),兩個(gè)放大器還互相牽扯,
我調(diào)試時(shí)是先斷開(kāi)電流放大部分,用不同的C4和R5值,用示波器測(cè)輸出端紋波,得到這個(gè)較為滿(mǎn)意的值,空載/帶載時(shí),紋波50mV以?xún)?nèi),
調(diào)好電壓放大的補(bǔ)償RC值后,再調(diào)電流放大部分的補(bǔ)償RC值,方法就是直接用10A電流表短路輸出端,我現(xiàn)在簡(jiǎn)單用一個(gè)2.2n做補(bǔ)償,可能補(bǔ)償?shù)奈吹轿,在不同供電電壓下,短路電流也不同?br />
例如在10V輸入電壓,輸出電壓是8.92V,短路電流0.38A
供電電壓是24V時(shí),短路電流升到0.46A
供電電壓37V時(shí),短路電流為0.57A
