查看: 13717|回復(fù): 2
FPGA應(yīng)用—流水燈設(shè)計(jì)思路+程序詳解
ID:91350 發(fā)表于 2015-11-1 17:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、設(shè)計(jì)需求
設(shè)計(jì)一個(gè)功能模塊使紅色颶風(fēng)E45板上的8盞led燈流動起來,像流水一樣。
二、設(shè)計(jì)思路
首先,有一點(diǎn)要明確的是led燈的每一次流動都是需要時(shí)間間隔的。也就是說,8盞led燈所對應(yīng)的狀態(tài)只有經(jīng)過一段時(shí)間延遲后才能發(fā)生改變。根據(jù)這種思路,在開始設(shè)計(jì)之前提出兩個(gè)問題:第一,led燈的狀態(tài)需要多久發(fā)生一次改變;第二,led燈的狀態(tài)根據(jù)什么發(fā)生改變。對于第一個(gè)問題,可以通過設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)器來控制時(shí)間,如每0.5秒(即2Hz)就產(chǎn)生一個(gè)周期的時(shí)鐘或時(shí)鐘使能信號;對于第二個(gè)問題,led燈的狀態(tài)可以在生成的2Hz時(shí)鐘上升沿發(fā)生改變,也可以在時(shí)鐘使能信號下發(fā)生改變。但在FPGA設(shè)計(jì)技巧中推薦同步設(shè)計(jì),于是本設(shè)計(jì)放棄采用產(chǎn)生時(shí)鐘信號的方案,而是選擇時(shí)鐘使能信號。其對應(yīng)的時(shí)序如圖1所示。
圖1 流水燈時(shí)序圖
三、設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
在計(jì)時(shí)器的作用下,每隔0.5秒就產(chǎn)生一個(gè)高電平的時(shí)鐘使能信號cnt_flag,而當(dāng)檢測到時(shí)鐘使能信號為高電平時(shí),led燈狀態(tài)led_data發(fā)生改變,這樣就實(shí)現(xiàn)了流水燈的效果。其對應(yīng)Verilog HDL實(shí)現(xiàn)如下所示:
`timescale 1ns/1ps
module water_led(
    rst_n,
    clk,
    led_data
    //  參數(shù)定義
    parameter   DATA_WIDTH = 8;                          //  通過修改該參數(shù)可應(yīng)用于led盞數(shù)不同的場合
    //  端口定義
    input                           rst_n;               //  全局異步復(fù)位
    input                           clk;                 //  50MHz
    output reg  [DATA_WIDTH-1:0]    led_data;
    //  實(shí)現(xiàn)每0.5秒就產(chǎn)生一個(gè)時(shí)鐘使能信號
    parameter   DELAY_CNT = 25'd25_000_000;              //  0.5s
    reg         [24:0]              cnt;                 //  計(jì)數(shù)器變量
    wire    cnt_flag = (cnt==DELAY_CNT-1'b1);            //  時(shí)鐘使能信號
    always @(posedge clk or negedge rst_n)
    begin
        if(rst_n==1'b0)
            cnt <= 0;
        else if(cnt_flag==1'b1)
            cnt <= 0;
            cnt <= cnt + 1'b1;
    end
    //  led燈狀態(tài)的控制
    begin
        if(rst_n==1'b0)
            led_data <= {{(DATA_WIDTH-1){1'b0}},1'b1};   //  復(fù)位初始化
            led_data <= {led_data[DATA_WIDTH-2:0],led_data[DATA_WIDTH-1]};  //  左移
            led_data <= led_data;
    end
endmodule
其modelsim功能仿真如圖2所示(為了使仿真節(jié)省大量時(shí)間,將參數(shù)DELAY_CNT改小,如本設(shè)計(jì)改為DELAY_CNT=25'd250):
圖2 流水燈modelsim功能仿真
功能仿真正確之后,便可進(jìn)行綜合(綜合之前記得把DELAY_CNT改為25'd25_000_000)、管腳約束、實(shí)現(xiàn)、生成bit流、下載到板子,最后可在板子上看到8盞led燈像流水一樣流動起來。
ID:666644 發(fā)表于 2019-12-18 20:29 來自觸屏版 | 只看該作者
能發(fā)一下那個(gè)testbeach文件嗎
ID:762750 發(fā)表于 2020-5-30 22:38 | 只看該作者
運(yùn)行了一下有四個(gè)錯(cuò)誤
