雖然按照教材,嵌入式操作系統(tǒng)ucosii及應用開發(fā),好像運行UCOSii在PC上比較容易。但是經(jīng)過我一個下午的搜索才搞定。
具體需要BC45,就是borland c++ 4.5,按照原書上的。
下載borland 4.5,安裝即可。為了簡單,我把安裝好的程序復制到一塊盤上 ,畢竟很小的。但是我們主要用bin下的文件即可,所以不需要那樣多。
必須安裝到C盤,我試了安裝在其盤,然后修改了MAKETEST 文件和TEST.MAK文件中的bc45定義,結(jié)果不行。(為什么呢)
然后下載了TASM5.0,將tasm.exe拷貝到bc45下的bin目錄。
然后,碰到了問題就是fatal command argument ...................,有人講是bc45的make文件太久了。于是下載了borland c++ 命令行編譯環(huán)境,將其中的make文件復制到bc45的bin目錄下。
所以總結(jié)下,安裝bc45,安裝tasm5.0, 安裝borland c++命令編譯環(huán)境,就搞定了。
其實,我們可以在命令行下工作,因此只需要最后的bc 45 下的bin目錄下的文件就可以了。(其中make.exe文件被替換,增加了tasm.exe) 。
使用命令行工具,為了方便在桌面建立一個批處理文件,內(nèi)容如下:(就可以切換到例子文件了)。
@echo ON
cd /d E:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\TEST (可以在這里調(diào)用MAKETEST或者自己敲入)
cmd /k echo.
