查看: 6466|回復: 2
一個關于STM32FL15X芯片RTC應用中的定時喚醒話題
ID:98618 發(fā)表于 2015-12-7 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                                 整理:MilerShao
        某天某工程師說,在用STM32F151開發(fā)產(chǎn)品工程中遇到一奇怪現(xiàn)象。
他啟用了RTC中的喚醒定時器,定期喚醒休眠的MCU. 發(fā)現(xiàn)在休眠中途(未到醒來時)外部復位腳一個復位信號,STM32L151程序并再次配置喚醒定時器后入眠,但之后休眠喚醒的時間依然會緊跟著上一次設置和計時時間。
例如:假設MCU上電后的定時喚醒間隔設置為30分鐘進入休眠到了20分鐘,給MCU復位腳一個復位信號,強令其
來重新跑程序,
而且程序里執(zhí)行了30分鐘喚醒配置后才入眠,可結(jié)果只跑了10分鐘后,MCU被喚醒了。雖然中途MCU被復位
過一次,再休眠后,喚醒時間還是緊接著上次來的,
按理說復位過一次又重新設置了,后面應該是30分鐘后才醒,怎么10分鐘就醒呢?
從現(xiàn)象描述來看,喚醒定時器啟動后,雖然經(jīng)歷中途的系統(tǒng)復位,其計時喚醒參數(shù)以及計數(shù)器并未受到影響。盡管系
統(tǒng)復位、低功耗模式【
SLEEP/STOP/STANDBY】不會影響喚醒計數(shù)器的工作,但中途復位后,該工程師陳述有做重新配置
相關時間參數(shù)的動作,按理說,中途配置后的喚醒時間應該是30分鐘而不是10分鐘。難道他在中途復位后運行的相關配
置參數(shù)沒有生效?
查看手冊,配置喚醒定時器按如下幾步操作:
查看其wake up timer相關配置代碼,代碼里并沒有發(fā)現(xiàn)上面3步中的1。配置喚醒定時器必須保證RTC_CR寄存器
中的
WUTE0才可以進行。他雖然沒寫這句代碼,幸運的是MCU每次
上電復位后,該位默認值就是0,所以上電復位后配
置喚醒定時器即使不寫一句令
WUTE0的代碼,配置依然暢通有效。
但如果你上電配置過后,即使系統(tǒng)復位重新運行程序再來配置喚醒定時器,就沒那么好運了。因為此時的WUTE位在
上電復位后的第一次配置的過程中已經(jīng)置
1了,而且 RTC寄存器的內(nèi)容又不受
系統(tǒng)復位【哪些是屬于系統(tǒng)復位,詳看手冊
影響。所以,后面要想修改調(diào)整配置參數(shù),就得手動先讓WUTE清零,否則,出現(xiàn)上面反映的情況就不難理解了。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
相關帖子
ID:390842 發(fā)表于 2018-8-28 16:11 | 只看該作者
您好,我想請教一下這個喚醒時間怎么設置?我現(xiàn)在只能設置成30s左右
ID:390850 發(fā)表于 2018-8-28 16:27 | 只看該作者
不錯喲,下載過來學習一下
