別看一個(gè)示波器探頭很簡單,其實(shí)還是很有講究的。以下是圈圈使用示波器探頭的一點(diǎn)小經(jīng)驗(yàn),供大家使用時(shí)參考一下。
首先是帶寬,這個(gè)通常會(huì)在探頭上寫明,多少M(fèi)Hz。如果探頭的帶寬不夠,示波器的帶寬再高也是無用,瓶頸效應(yīng)。
另外就是探頭的阻抗匹配。探頭在使用之前應(yīng)該先對其阻抗匹配部分進(jìn)行調(diào)節(jié)。通常在探頭的靠近示波器一端有一個(gè)可調(diào)電容,有一些探頭在靠近探針一端也具有可調(diào)電容。它們是用來調(diào)節(jié)示波器探頭的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的話,測量到的波形將會(huì)變形。調(diào)節(jié)示波器探頭阻抗匹配的方法如下:首先將示波器的輸入選擇打在GND上,然后調(diào)節(jié)Y軸位移旋鈕使掃描線出現(xiàn)在示波器的中間。檢查這時(shí)的掃描線是否水平(即是否跟示波器的水平中線重合),如果不是,則需要調(diào)節(jié)水平平衡旋鈕(通常模擬示波器有這個(gè)調(diào)節(jié)端子,在小孔中,需要用螺絲刀伸進(jìn)去調(diào)節(jié)。數(shù)字示波器不用調(diào)節(jié))。然后,再將示波器的輸入選擇打到直流耦合上,并將示波器探頭接在示波器的測試信號(hào)輸出端上(一般示波器都帶有這輸出端子,通常是1KHz的方波信號(hào)),然后調(diào)節(jié)掃描時(shí)間旋鈕,使波形能夠顯示2個(gè)周期左右。調(diào)節(jié)Y軸增益旋鈕,使波形的峰-峰值在1/2屏幕寬度左右。然后觀察方波的上、下兩邊,看是否水平。如果出現(xiàn)過沖、傾斜等現(xiàn)象,則說明需要調(diào)節(jié)探頭上的匹配電容。用小螺絲刀調(diào)節(jié)之,直到上下兩邊的波形都水平,沒有過沖為止。當(dāng)然,可能由于示波器探頭質(zhì)量的問題,可能調(diào)不到完全無失真的效果,這時(shí)只能調(diào)到最佳效果了。
另外就是示波器上還有一個(gè)選擇量程的小開關(guān):X10和X1。當(dāng)選擇X1檔時(shí),信號(hào)是沒經(jīng)衰減進(jìn)入示波器的。而選擇X10檔時(shí),信號(hào)是經(jīng)過衰減到1/10再到示波器的。因此,當(dāng)使用示波器的X10檔時(shí),應(yīng)該將示波器上的讀數(shù)擴(kuò)大10倍(有些示波器,在示波器端可選擇X10檔,以配合探頭使用,這樣在示波器端也設(shè)置為X10檔后,直接讀數(shù)即可)。當(dāng)我們要測量較高電壓時(shí),就可以利用探頭的X10檔功能,將較高電壓衰減后進(jìn)入示波器。另外,X10檔的輸入阻抗比X1檔要高得多,所以在測試驅(qū)動(dòng)能力較弱的信號(hào)波形時(shí),把探頭打到X10檔可更好的測量。但要注意,在不確信號(hào)電壓高低時(shí),也應(yīng)當(dāng)先用X10檔測一下,確認(rèn)電壓不是過高后再選用正確有量程檔測量,養(yǎng)成這樣的習(xí)慣是很有必要的,不然,哪天萬一因?yàn)檫@樣損壞了示波器,要后悔就來不及了。經(jīng)常有人提問,為什么用示波器看不到晶振引腳上的波形?一個(gè)可能的原因就是因?yàn)槭褂玫氖翘筋^的X1檔,這時(shí)相當(dāng)于一個(gè)很重的負(fù)載(一個(gè)示波器探頭使用×1檔具有上百pF的電容)并聯(lián)在晶振電路中,導(dǎo)致電路停振了。正確的方法應(yīng)該是使用探頭的X10檔。這是使用中應(yīng)當(dāng)注意的,即或不停振,也有可能因過度改變振蕩條件而看不到真實(shí)的波形了。
示波器探頭在使用時(shí),要保證地線夾子可靠的接了地(被測系統(tǒng)的地,非真正的大地),不然測量時(shí),就會(huì)看到一個(gè)很大的50Hz的信號(hào),這是因?yàn)槭静ㄆ鞯牡鼐沒連好,而感應(yīng)到空間中的50Hz工頻市電而產(chǎn)生的。如果你發(fā)現(xiàn)示波器上出現(xiàn)了一個(gè)幅度很強(qiáng)的50Hz信號(hào)(我國市電頻率為50Hz,國外有60Hz的),這時(shí)你就要注意下看是否是探頭的地線沒連好。由于示波器探頭經(jīng)常使用,可能會(huì)導(dǎo)致地線斷路。檢測方法是:將示波器調(diào)節(jié)到合適的掃描頻率和Y軸增益,然后用手觸摸探頭中間的探針,這時(shí)應(yīng)該能看到波形,通常是一個(gè)50Hz的信號(hào)。如果這時(shí)沒有波形,可以檢查是否是探頭中間的信號(hào)線是否已經(jīng)損壞。然后,將示波器探頭的地線夾子夾到探頭的探針(或者是鉤子)上,再去用手觸摸探頭的探針,這時(shí)應(yīng)該看不到剛剛的信號(hào)(或者幅度很微弱),這就說明探頭的地線是好的,否則地線已經(jīng)損壞。通常是連接夾子那條線斷路,通常重新焊上即可,必要時(shí)可更換,注意連接夾子的地線不要太長,否則容易引入干擾,尤其是在高頻小信號(hào)環(huán)境下。示波器探頭的地線夾子應(yīng)該要靠近測量點(diǎn),尤其是測量頻率較高、幅度較小的信號(hào)時(shí)。因?yàn)殚L長的地線,會(huì)形成一個(gè)環(huán),它就像一個(gè)線圈,會(huì)感應(yīng)到空間的電磁場。另外系統(tǒng)中的地線中電流較大時(shí),也會(huì)在地線上產(chǎn)生壓降,所以示波器探頭的地線應(yīng)該連接到靠近被測試點(diǎn)附近的地上。
