查看: 2312|回復(fù): 0
經(jīng)典C程序
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 03:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
題目:將一個(gè)數(shù)組逆序輸出。
1.程序分析:用第一個(gè)與最后一個(gè)交換。
2.程序源代碼:
#define N 5
main()
{ int a[N]={9,6,5,4,1},i,temp;
 printf("\n original array:\n");
 for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
 for(i=0;i<N/2;i++)
 {temp=a[i];
  a[i]=a[N-i-1];
  a[N-i-1]=temp;
printf("\n sorted array:\n");
for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
題目:有一個(gè)已經(jīng)排好序的數(shù)組。現(xiàn)輸入一個(gè)數(shù),要求按原來的規(guī)律將它插入數(shù)組中。
1. 程序分析:首先判斷此數(shù)是否大于最后一個(gè)數(shù),然后再考慮插入中間的數(shù)的情況,插入后
     此元素之后的數(shù),依次后移一個(gè)位置。
2.程序源代碼:
main()
int a[11]={1,4,6,9,13,16,19,28,40,100};
int temp1,temp2,number,end,i,j;
printf("original array is:\n");
for(i=0;i<10;i++)
 printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
printf("insert a new number:");
scanf("%d",&number);
end=a[9];
if(number>end)
 a[10]=number;
 {for(i=0;i<10;i++)
  { if(a[i]>number)
   {temp1=a[i];
    a[i]=number;
   for(j=i+1;j<11;j++)
   {temp2=a[j];
    a[j]=temp1;
    temp1=temp2;
   break;
for(i=0;i<11;i++)
 printf("%6d",a[i]);
題目:求一個(gè)3*3矩陣對(duì)角線元素之和
1.程序分析:利用雙重for循環(huán)控制輸入二維數(shù)組,再將a[i][i]累加后輸出。
2.程序源代碼:
main()
float a[3][3],sum=0;
int i,j;
printf("please input rectangle element:\n");
for(i=0;i<3;i++)
 for(j=0;j<3;j++)
 scanf("%f",&a[i][j]);
for(i=0;i<3;i++)
 sum=sum+a[i][i];
printf("duijiaoxian he is %6.2f",sum);
題目:對(duì)10個(gè)數(shù)進(jìn)行排序
1.程序分析:可以利用選擇法,即從后9個(gè)比較過程中,選擇一個(gè)最小的與第一個(gè)元素交換,
      下次類推,即用第二個(gè)元素與后8個(gè)進(jìn)行比較,并進(jìn)行交換。
2.程序源代碼:
#define N 10
main()
{int i,j,min,tem,a[N];
/*input data*/
printf("please input ten num:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
if(a[min]>a[j]) min=j;
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
/*output data*/
printf("After sorted \n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
題目:求100之內(nèi)的素?cái)?shù)
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude "math.h"
#define N 101
main()
int i,j,line,a[N];
for(i=2;i<N;i++) a[i]=i;
for(i=2;i<sqrt(N);i++)
 for(j=i+1;j<N;j++)
  if(a[i]!=0&&a[j]!=0)
  if(a[j]%a[i]==0)
  a[j]=0;}
printf("\n");
for(i=2,line=0;i<N;i++)
 if(a[i]!=0)
 {printf("%5d",a[i]);
 line++;}
 if(line==10)
 {printf("\n");
line=0;}
題目:求1+2!+3!+...+20!的和
1.程序分析:此程序只是把累加變成了累乘。
2.程序源代碼:
main()
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
 t*=n;
 s+=t;
printf("1+2!+3!...+20!=%e\n",s);
題目:有一分?jǐn)?shù)序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...求出這個(gè)數(shù)列的前20項(xiàng)之和。
1.程序分析:請(qǐng)抓住分子與分母的變化規(guī)律。
2.程序源代碼:
main()
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
for(n=1;n<=number;n++)
 s=s+a/b;
 t=a;a=a+b;b=t;/*這部分是程序的關(guān)鍵,請(qǐng)讀者猜猜t的作用*/
printf("sum is %9.6f\n",s);
題目:打印出如下圖案(菱形)
1.程序分析:先把圖形分成兩部分來看待,前四行一個(gè)規(guī)律,后三行一個(gè)規(guī)律,利用雙重
      for循環(huán),第一層控制行,第二層控制列。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
 for(j=0;j<=2-i;j++)
  printf(" ");
 for(k=0;k<=2*i;k++)
  printf("*");
 printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
 for(j=0;j<=i;j++)
  printf(" ");
 for(k=0;k<=4-2*i;k++)
  printf("*");
 printf("\n");
題目:兩個(gè)乒乓球隊(duì)進(jìn)行比賽,各出三人。甲隊(duì)為a,b,c三人,乙隊(duì)為x,y,z三人。已抽簽決定
   比賽名單。有人向隊(duì)員打聽比賽的名單。a說他不和x比,c說他不和x,z比,請(qǐng)編程序找出
   三隊(duì)賽手的名單。
1.程序分析:判斷素?cái)?shù)的方法:用一個(gè)數(shù)分別去除2到sqrt(這個(gè)數(shù)),如果能被整除,
      則表明此數(shù)不是素?cái)?shù),反之是素?cái)?shù)。
2.程序源代碼:
main()
char i,j,k;/*i是a的對(duì)手,j是b的對(duì)手,k是c的對(duì)手*/
for(i='x';i<='z';i++)
 for(j='x';j<='z';j++)
 if(i!=j)
  for(k='x';k<='z';k++)
  { if(i!=k&&j!=k)
   { if(i!='x'&&k!='x'&&k!='z')
   printf("order is a--%c\tb--%c\tc--%c\n",i,j,k);
題目:猴子吃桃問題:猴子第一天摘下若干個(gè)桃子,當(dāng)即吃了一半,還不癮,又多吃了一個(gè)
   第二天早上又將剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一個(gè)。以后每天早上都吃了前一天剩下
   的一半零一個(gè)。到第10天早上想再吃時(shí),見只剩下一個(gè)桃子了。求第一天共摘了多少。
1.程序分析:采取逆向思維的方法,從后往前推斷。
2.程序源代碼:
main()
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
 {x1=(x2+1)*2;/*第一天的桃子數(shù)是第2天桃子數(shù)加1后的2倍*/
 x2=x1;
 day--;
printf("the total is %d\n",x1);
題目:一個(gè)5位數(shù),判斷它是不是回文數(shù)。即12321是回文數(shù),個(gè)位與萬位相同,十位與千位相同!
1.程序分析:同29例
2.程序源代碼:
main( )
long ge,shi,qian,wan,x;
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
if (ge==wan&&shi==qian)/*個(gè)位等于萬位并且十位等于千位*/
 printf("this number is a huiwen\n");
 printf("this number is not a huiwen\n");
題目:給一個(gè)不多于5位的正整數(shù),要求:一、求它是幾位數(shù),二、逆序打印出各位數(shù)字。
1. 程序分析:學(xué)會(huì)分解出每一位數(shù),如下解釋:(這里是一種簡單的算法,師專數(shù)002班趙鑫提供)
2.程序源代碼:
main( )
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/*分解出萬位*/
b=x%10000/1000;/*分解出千位*/
c=x%1000/100;/*分解出百位*/
d=x%100/10;/*分解出十位*/
e=x%10;/*分解出個(gè)位*/
if (a!=0) printf("there are 5, %ld %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b,a);
else if (b!=0) printf("there are 4, %ld %ld %ld %ld\n",e,d,c,b);
  else if (c!=0) printf(" there are 3,%ld %ld %ld\n",e,d,c);
    else if (d!=0) printf("there are 2, %ld %ld\n",e,d);
      else if (e!=0) printf(" there are 1,%ld\n",e);
題目:有5個(gè)人坐在一起,問第五個(gè)人多少歲?他說比第4個(gè)人大2歲。問第4個(gè)人歲數(shù),他說比第
   3個(gè)人大2歲。問第三個(gè)人,又說比第2人大兩歲。問第2個(gè)人,說比第一個(gè)人大兩歲。最后
   問第一個(gè)人,他說是10歲。請(qǐng)問第五個(gè)人多大?
1.程序分析:利用遞歸的方法,遞歸分為回推和遞推兩個(gè)階段。要想知道第五個(gè)人歲數(shù),需知道
      第四人的歲數(shù),依次類推,推到第一人(10歲),再往回推。
2.程序源代碼:
age(n)
int n;
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
main()
{ printf("%d",age(5));
題目:利用遞歸函數(shù)調(diào)用方式,將所輸入的5個(gè)字符,以相反順序打印出來。
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
void palin(n)
int n;
char next;
if(n<=1)
 next=getchar();
 printf("\n\0:");
 putchar(next);
 next=getchar();
 palin(n-1);
 putchar(next);
題目:利用遞歸方法求5!。
1.程序分析:遞歸公式:fn=fn_1*4!
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i;
int fact();
for(i=0;i<5;i++)
 printf("\40:%d!=%d\n",i,fact(i));
int fact(j)
int j;
int sum;
if(j==0)
 sum=1;
 sum=j*fact(j-1);
return sum;
題目:利用條件運(yùn)算符的嵌套來完成此題:學(xué)習(xí)成績>=90分的同學(xué)用A表示,60-89分之間的用B表示,
   60分以下的用C表示。
1.程序分析:(a>b)?a:b這是條件運(yùn)算符的基本例子。
2.程序源代碼:
main()
 int score;
 char grade;
 printf("please input a score\n");
 scanf("%d",&score);
 grade=score>=90?'A':(score>=60?'B':'C');
 printf("%d belongs to %c",score,grade);
題目:將一個(gè)正整數(shù)分解質(zhì)因數(shù)。例如:輸入90,打印出90=2*3*3*5。
程序分析:對(duì)n進(jìn)行分解質(zhì)因數(shù),應(yīng)先找到一個(gè)最小的質(zhì)數(shù)k,然后按下述步驟完成:
(1)如果這個(gè)質(zhì)數(shù)恰等于n,則說明分解質(zhì)因數(shù)的過程已經(jīng)結(jié)束,打印出即可。
(2)如果n<>k,但n能被k整除,則應(yīng)打印出k的值,并用n除以k的商,作為新的正整數(shù)你n,
 重復(fù)執(zhí)行第一步。
(3)如果n不能被k整除,則用k+1作為k的值,重復(fù)執(zhí)行第一步。
2.程序源代碼:
/* zheng int is divided yinshu*/
main()
int n,i;
printf("\nplease input a number:\n");
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
  while(n!=i)
   if(n%i==0)
   { printf("%d*",i);
    n=n/i;
    break;
printf("%d",n);}
題目:打印出所有的“水仙花數(shù)”,所謂“水仙花數(shù)”是指一個(gè)三位數(shù),其各位數(shù)字立方和等于該數(shù)
   本身。例如:153是一個(gè)“水仙花數(shù)”,因?yàn)?53=1的三次方+5的三次方+3的三次方。
1.程序分析:利用for循環(huán)控制100-999個(gè)數(shù),每個(gè)數(shù)分解出個(gè)位,十位,百位。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k,n;
printf("'water flower'number is:");
 for(n=100;n<1000;n++)
  i=n/100;/*分解出百位*/
  j=n/10%10;/*分解出十位*/
  k=n%10;/*分解出個(gè)位*/
  if(i*100+j*10+k==i*i*i+j*j*j+k*k*k)
   printf("%-5d",n);
printf("\n");
題目:判斷101-200之間有多少個(gè)素?cái)?shù),并輸出所有素?cái)?shù)。
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
 int m,i,k,h=0,leap=1;
 printf("\n");
 for(m=101;m<=200;m++)
  { k=sqrt(m+1);
   for(i=2;i<=k;i++)
     if(m%i==0)
      {leap=0;break;}
   if(leap) {printf("%-4d",m);h++;
        if(h%10==0)
        printf("\n");
   leap=1;
 printf("\nThe total is %d",h);
題目:古典問題:有一對(duì)兔子,從出生后第3個(gè)月起每個(gè)月都生一對(duì)兔子,小兔子長到第三個(gè)月
   后每個(gè)月又生一對(duì)兔子,假如兔子都不死,問每個(gè)月的兔子總數(shù)為多少?
1.程序分析: 兔子的規(guī)律為數(shù)列1,1,2,3,5,8,13,21....
2.程序源代碼:
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
 { printf("%12ld %12ld",f1,f2);
   if(i%2==0) printf("\n");/*控制輸出,每行四個(gè)*/
   f1=f1+f2; /*前兩個(gè)月加起來賦值給第三個(gè)月*/
   f2=f1+f2; /*前兩個(gè)月加起來賦值給第三個(gè)月*/
題目:一球從100米高度自由落下,每次落地后反跳回原高度的一半;再落下,求它在
   第10次落地時(shí),共經(jīng)過多少米?第10次反彈多高?
1.程序分析:見下面注釋
2.程序源代碼:
main()
float sn=100.0,hn=sn/2;
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
  sn=sn+2*hn;/*第n次落地時(shí)共經(jīng)過的米數(shù)*/
  hn=hn/2; /*第n次反跳高度*/
printf("the total of road is %f\n",sn);
printf("the tenth is %f meter\n",hn);
題目:一個(gè)數(shù)如果恰好等于它的因子之和,這個(gè)數(shù)就稱為“完數(shù)”。例如6=1+2+3.編程
   找出1000以內(nèi)的所有完數(shù)。
1. 程序分析:請(qǐng)參照程序<--上頁程序14.
2.程序源代碼:
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
 n=-1;
 s=j;
  for(i=1;i   {
   if((j%i)==0)
   { n++;
    s=s-i;
    k[n]=i;
 if(s==0)
 printf("%d is a wanshu",j);
 for(i=0;i  printf("%d,",k[i]);
 printf("%d\n",k[n]);
題目:求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值,其中a是一個(gè)數(shù)字。例如2+22+222+2222+22222(此時(shí)
   共有5個(gè)數(shù)相加),幾個(gè)數(shù)相加有鍵盤控制。
1.程序分析:關(guān)鍵是計(jì)算出每一項(xiàng)的值。
2.程序源代碼:
main()
 int a,n,count=1;
 long int sn=0,tn=0;
 printf("please input a and n\n");
 scanf("%d,%d",&a,&n);
 printf("a=%d,n=%d\n",a,n);
 while(count<=n)
  tn=tn+a;
  sn=sn+tn;
  a=a*10;
  ++count;
printf("a+aa+...=%ld\n",sn);
題目:輸入一行字符,分別統(tǒng)計(jì)出其中英文字母、空格、數(shù)字和其它字符的個(gè)數(shù)。
1.程序分析:利用while語句,條件為輸入的字符不為'\n'.
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
 int letters=0,space=0,digit=0,others=0;
 printf("please input some characters\n");
 while((c=getchar())!='\n')
 if(c>='a'&&c<='z'||c>='A'&&c<='Z')
  letters++;
 else if(c==' ')
  space++;
   else if(c>='0'&&c<='9')
       digit++;
       others++;
printf("all in all:char=%d space=%d digit=%d others=%d\n",letters,
space,digit,others);
題目:輸入兩個(gè)正整數(shù)m和n,求其最大公約數(shù)和最小公倍數(shù)。
1.程序分析:利用輾除法。
2.程序源代碼:
main()
 int a,b,num1,num2,temp;
 printf("please input two numbers:\n");
 scanf("%d,%d",&num1,&num2);
 if(num1  { temp=num1;
  num1=num2;
  num2=temp;
a=num1;b=num2;
while(b!=0)/*利用輾除法,直到b為0為止*/
  temp=a%b;
  a=b;
  b=temp;
printf("gongyueshu:%d\n",a);
printf("gongbeishu:%d\n",num1*num2/a);
題目:輸入三個(gè)整數(shù)x,y,z,請(qǐng)把這三個(gè)數(shù)由小到大輸出。
1.程序分析:我們想辦法把最小的數(shù)放到x上,先將x與y進(jìn)行比較,如果x>y則將x與y的值進(jìn)行交換,
      然后再用x與z進(jìn)行比較,如果x>z則將x與z的值進(jìn)行交換,這樣能使x最小。
2.程序源代碼:
main()
int x,y,z,t;
scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
if (x>y)
{t=x;x=y;y=t;} /*交換x,y的值*/
if(x>z)
{t=z;z=x;x=t;}/*交換x,z的值*/
if(y>z)
{t=y;y=z;z=t;}/*交換z,y的值*/
printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z);
題目:輸入某年某月某日,判斷這一天是這一年的第幾天?
1.程序分析:以3月5日為例,應(yīng)該先把前兩個(gè)月的加起來,然后再加上5天即本年的第幾天,特殊
      情況,閏年且輸入月份大于3時(shí)需考慮多加一天。
2.程序源代碼:
main()
int day,month,year,sum,leap;
printf("\nplease input year,month,day\n");
scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
switch(month)/*先計(jì)算某月以前月份的總天數(shù)*/
 case 1:sum=0;break;
 case 2:sum=31;break;
 case 3:sum=59;break;
 case 4:sum=90;break;
 case 5:sum=120;break;
 case 6:sum=151;break;
 case 7:sum=181;break;
 case 8:sum=212;break;
 case 9:sum=243;break;
 case 10:sum=273;break;
 case 11:sum=304;break;
 case 12:sum=334;break;
 default:printf("data error");break;
sum=sum+day;  /*再加上某天的天數(shù)*/
 if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*判斷是不是閏年*/
  leap=1;
  leap=0;
if(leap==1&&month>2)/*如果是閏年且月份大于2,總天數(shù)應(yīng)該加一天*/
sum++;
printf("It is the %dth day.",sum);}
題目:一個(gè)整數(shù),它加上100后是一個(gè)完全平方數(shù),再加上168又是一個(gè)完全平方數(shù),請(qǐng)問該數(shù)是多少?
1.程序分析:在10萬以內(nèi)判斷,先將該數(shù)加上100后再開方,再將該數(shù)加上268后再開方,如果開方后
      的結(jié)果滿足如下條件,即是結(jié)果。請(qǐng)看具體分析:
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
long int i,x,y,z;
for (i=1;i<100000;i++)
 { x=sqrt(i+100);   /*x為加上100后開方后的結(jié)果*/
  y=sqrt(i+268);   /*y為再加上168后開方后的結(jié)果*/
   if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一個(gè)數(shù)的平方根的平方等于該數(shù),這說明此數(shù)是完全平方數(shù)*/
    printf("\n%ld\n",i);
題目:企業(yè)發(fā)放的獎(jiǎng)金根據(jù)利潤提成。利潤(I)低于或等于10萬元時(shí),獎(jiǎng)金可提10%;利潤高
   于10萬元,低于20萬元時(shí),低于10萬元的部分按10%提成,高于10萬元的部分,可可提
   成7.5%;20萬到40萬之間時(shí),高于20萬元的部分,可提成5%;40萬到60萬之間時(shí)高于
   40萬元的部分,可提成3%;60萬到100萬之間時(shí),高于60萬元的部分,可提成1.5%,高于
   100萬元時(shí),超過100萬元的部分按1%提成,從鍵盤輸入當(dāng)月利潤I,求應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)金總數(shù)?
1.程序分析:請(qǐng)利用數(shù)軸來分界,定位。注意定義時(shí)需把獎(jiǎng)金定義成長整型!
2.程序源代碼:
main()
long int i;
int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
scanf("%ld",&i);
bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
bonus4=bonus2+200000*0.5;
bonus6=bonus4+200000*0.3;
bonus10=bonus6+400000*0.15;
 if(i<=100000)
  bonus=i*0.1;
 else if(i<=200000)
     bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
    else if(i<=400000)
        bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
       else if(i<=600000)
           bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
          else if(i<=1000000)
              bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
              bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
printf("bonus=%d",bonus);
題目:有1、2、3、4個(gè)數(shù)字,能組成多少個(gè)互不相同且無重復(fù)數(shù)字的三位數(shù)?都是多少?
1.程序分析:可填在百位、十位、個(gè)位的數(shù)字都是1、2、3、4。組成所有的排列后再去
      掉不滿足條件的排列。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
printf("\n");
for(i=1;i<5;i++)   。*以下為三重循環(huán)*/
 for(j=1;j<5;j++)
  for (k=1;k<5;k++)
    if (i!=k&&i!=j&&j!=k)    /*確保i、j、k三位互不相同*/
    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k);
2.程序源代碼:
#define N 5
main()
 for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
 for(i=0;i<N/2;i++)
 {temp=a[i];
  a[i]=a[N-i-1];
  a[N-i-1]=temp;
for(i=0;i<N;i++)
 printf("%4d",a[i]);
題目:有一個(gè)已經(jīng)排好序的數(shù)組,F(xiàn)輸入一個(gè)數(shù),要求按原來的規(guī)律將它插入數(shù)組中。
2.程序源代碼:
main()
for(i=0;i<10;i++)
 printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
end=a[9];
if(number>end)
 a[10]=number;
 {for(i=0;i<10;i++)
  { if(a[i]>number)
   {temp1=a[i];
    a[i]=number;
   for(j=i+1;j<11;j++)
   {temp2=a[j];
    a[j]=temp1;
    temp1=temp2;
   break;
for(i=0;i<11;i++)
 printf("%6d",a[i]);
2.程序源代碼:
main()
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
 for(j=0;j<3;j++)
for(i=0;i<3;i++)
 sum=sum+a[i][i];
2.程序源代碼:
#define N 10
main()
/*input data*/
for(i=0;i<N;i++)
printf("a[%d]=",i);
scanf("%d",&a[i]);}
printf("\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
printf("\n");
/*sort ten num*/
for(i=0;i<N-1;i++)
{min=i;
for(j=i+1;j<N;j++)
tem=a[i];
a[i]=a[min];
a[min]=tem;
/*output data*/
for(i=0;i<N;i++)
printf("%5d",a[i]);
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude <stdio.h>
#i nclude "math.h"
#define N 101
main()
int i,j,line,a[N];
 for(j=i+1;j<N;j++)
  if(a[j]%a[i]==0)
  a[j]=0;}
printf("\n");
 if(a[i]!=0)
 line++;}
 if(line==10)
 {printf("\n");
line=0;}
2.程序源代碼:
main()
float n,s=0,t=1;
for(n=1;n<=20;n++)
 t*=n;
 s+=t;
2.程序源代碼:
main()
int n,t,number=20;
float a=2,b=1,s=0;
 s=s+a/b;
題目:打印出如下圖案(菱形)
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
for(i=0;i<=3;i++)
 for(j=0;j<=2-i;j++)
  printf(" ");
 for(k=0;k<=2*i;k++)
  printf("*");
 printf("\n");
for(i=0;i<=2;i++)
 for(j=0;j<=i;j++)
  printf(" ");
  printf("*");
 printf("\n");
   三隊(duì)賽手的名單。
2.程序源代碼:
main()
 if(i!=j)
  { if(i!=k&&j!=k)
2.程序源代碼:
main()
int day,x1,x2;
day=9;
x2=1;
while(day>0)
 x2=x1;
 day--;
1.程序分析:同29例
2.程序源代碼:
main( )
scanf("%ld",&x);
wan=x/10000;
qian=x%10000/1000;
shi=x%100/10;
ge=x%10;
2.程序源代碼:
main( )
long a,b,c,d,e,x;
scanf("%ld",&x);
a=x/10000;/*分解出萬位*/
2.程序源代碼:
age(n)
int n;
int c;
if(n==1) c=10;
else c=age(n-1)+2;
return(c);
main()
1.程序分析:
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i=5;
void palin(int n);
printf("\40:");
palin(i);
printf("\n");
void palin(n)
int n;
char next;
if(n<=1)
 next=getchar();
 printf("\n\0:");
 putchar(next);
 next=getchar();
 palin(n-1);
 putchar(next);
題目:利用遞歸方法求5!。
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
int i;
int fact();
for(i=0;i<5;i++)
int fact(j)
int j;
int sum;
if(j==0)
 sum=1;
 sum=j*fact(j-1);
return sum;
   60分以下的用C表示。
2.程序源代碼:
main()
 int score;
 char grade;
 scanf("%d",&score);
 重復(fù)執(zhí)行第一步。
2.程序源代碼:
main()
int n,i;
scanf("%d",&n);
printf("%d=",n);
for(i=2;i<=n;i++)
  while(n!=i)
   if(n%i==0)
   { printf("%d*",i);
    n=n/i;
    break;
printf("%d",n);}
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k,n;
  i=n/100;/*分解出百位*/
  j=n/10%10;/*分解出十位*/
   printf("%-5d",n);
printf("\n");
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
 printf("\n");
  { k=sqrt(m+1);
   for(i=2;i<=k;i++)
     if(m%i==0)
      {leap=0;break;}
        if(h%10==0)
        printf("\n");
   leap=1;
2.程序源代碼:
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
1.程序分析:見下面注釋
2.程序源代碼:
main()
int n;
for(n=2;n<=10;n++)
2.程序源代碼:
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
 n=-1;
 s=j;
  for(i=1;i   {
   if((j%i)==0)
   { n++;
    s=s-i;
    k[n]=i;
 if(s==0)
2.程序源代碼:
main()
 int a,n,count=1;
 long int sn=0,tn=0;
 while(count<=n)
  tn=tn+a;
  sn=sn+tn;
  a=a*10;
  ++count;
2.程序源代碼:
#i nclude "stdio.h"
main()
{char c;
  letters++;
 else if(c==' ')
  space++;
       digit++;
       others++;
1.程序分析:利用輾除法。
2.程序源代碼:
main()
  num1=num2;
  num2=temp;
a=num1;b=num2;
  temp=a%b;
  a=b;
  b=temp;
2.程序源代碼:
main()
int x,y,z,t;
if (x>y)
if(x>z)
if(y>z)
2.程序源代碼:
main()
 case 1:sum=0;break;
  leap=1;
  leap=0;
sum++;
2.程序源代碼:
#i nclude "math.h"
main()
long int i,x,y,z;
2.程序源代碼:
main()
long int i;
scanf("%ld",&i);
 if(i<=100000)
  bonus=i*0.1;
 else if(i<=200000)
    else if(i<=400000)
       else if(i<=600000)
          else if(i<=1000000)
      掉不滿足條件的排列。
2.程序源代碼:
main()
int i,j,k;
printf("\n");
 for(j=1;j<5;j++)
  for (k=1;k<5;k++)
