查看: 2951|回復: 0
PWM占空比和分辨率
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 02:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
占空比是接通時間與周期之比
沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節(jié)上時,其效果基本相同
占空比:就是輸出的PWM中,高電平保持的時間與該PWM的時鐘周期的時間之比,如一個PWM的頻率是1000Hz,那么它的時鐘周期就是1ms,就是1000us,如果高電平出現(xiàn)的時間是200us,那么低電平的時間肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是說PWM的占空比就是1:5。
分辨率:也就是占空比最小能達到多少,如8位的PWM,理論的分辨率就是1:255(單斜率),16位的的PWM理論就是1:65535(單斜率)。
頻率就是這樣的:如16位的PWM,它的分辨率達到了1:65535,要達到這個分辨率,T/C就必須從0計數(shù)到65535才能達到,如果計數(shù)從0計到80之后又從0開始計到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是說PWM的輸出頻率高了。
雙斜率 /單斜率:
假設(shè)一個PWM從0計數(shù)到80,之后又從0計數(shù)到80.......這個就是單斜率
假設(shè)一個PWM從0計數(shù)到80,之后是從80計數(shù)到0.......這個就是雙斜率
可見,雙斜率的計數(shù)時間多了一倍,所以輸出的PWM頻率就慢了一半,但是分辨率卻是1:(80+80)=1:160,就是提高了一倍。
pwm也就是模擬方式穩(wěn)定輸出,通過調(diào)節(jié)pwm的占空比(分辨率),和周期調(diào)節(jié)電壓電流大小。
