查看: 4038|回復(fù): 0
AT指令介紹及用法
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 03:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
AT 指令
AT 即Attention,AT指令集是從終端設(shè)備(Terminal Equipment,TE)或數(shù)據(jù)終端設(shè)備(Data Terminal Equipment,DTE)向終端適配器(Terminal Adapter, TA)或數(shù)據(jù)電路終端設(shè)備(Data Circuit Terminal Equipment,DCE)發(fā)送的。通過(guò)TA,TE發(fā)送AT指令來(lái)控制移動(dòng)臺(tái)(Mobile Station,MS)的功能,與GSM 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)進(jìn)行交互。用戶可以通過(guò)AT指令進(jìn)行呼叫、短信、電話本、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、傳真等方面的控制。90年代初,AT指令僅被用于Modem操作。沒(méi)有控制移動(dòng)電話文本消息的先例,只開(kāi)發(fā)了一種叫SMS BlockMode的協(xié)議,通過(guò)終端設(shè)備(TE)或電腦來(lái)完全控制
SMS。幾年后,主要的移動(dòng)電話生產(chǎn)廠商諾基亞、愛(ài)立信、摩托羅拉和HP共同為GSM 研制了一整套AT指令,其中就包括對(duì)SMS的控制。AT指令在此基礎(chǔ)上演化并被加入GSM 07.05標(biāo)準(zhǔn)以及現(xiàn)在的GSM07.07標(biāo)準(zhǔn),完全標(biāo)準(zhǔn)化和比較健全的標(biāo)準(zhǔn)。如:對(duì)SMS的控制共有3種實(shí)現(xiàn)途徑:最初的Block Mode;基于AT指令的Text Mode;基于AT指令的PDU Mode。到現(xiàn)在PDU Mode已經(jīng)取代BlockMode,后者逐漸淡出。GSM 模塊與計(jì)算機(jī)之間的通信協(xié)議是一些AT指令
集,AT指令是以AT作首, 字符結(jié)束的字符串,AT指令的響應(yīng)數(shù)據(jù)包在 中。每個(gè)指令執(zhí)行成功與否都有相應(yīng)的返回。其他的一些非預(yù)期的信息(如有人撥號(hào)進(jìn)來(lái)、線路無(wú)信號(hào)等),模塊將有對(duì)應(yīng)的一些信息提示,接收端可做相應(yīng)的處理。
示例:CDMA modem DTE
AT< CR>
< LF> OK < LF>
ATTEST< CR>
< CR> ERROR < LF>
如果AT指令執(zhí)行成功,“OK”字符串返回;
如果AT 指令語(yǔ)法錯(cuò)誤或AT 指令執(zhí)行失敗,
“ERROR”字符串返回。
1.相關(guān)的GSM AT指令
與SMS有關(guān)的GSM AT指令(from GSM07.05)如表1所示:
表1 相關(guān)的GSM AT指令
AT 指令
功 能
AT+CMGC
Send an SMS command(發(fā)出一條短消息命令)
AT+CMGD
Delete SMS message(刪除SIM卡內(nèi)存的短消息)
AT+CMGF
Select SMS message formate(選擇短消息信息格式:0-PDU;1-文本)
AT+CMGL
List SMS message from preferred store(列出SIM卡中的短消息PDU/text: 0/“REC UNREAD”-未讀,1/“REC READ”-已讀,2/“STO UNSENT”-待發(fā),3/“STO SENT”-已發(fā),4/“ALL”-全部的)
AT+CMGR
Read SMS message(讀短消息)
AT+CMGS
Send SMS message(發(fā)送短消息)
AT+CMGW
Write SMS message to memory(向SIM內(nèi)存中寫(xiě)入待發(fā)的短消息)
AT+CMSS
Send SMS message from storage(從SIN|M內(nèi)存中發(fā)送短消息)
AT+CNMI
New SMS message indications(顯示新收到的短消息)
AT+CPMS
Preferred SMS message storage(選擇短消息內(nèi)存)
AT+CSCA
SMS service center address(短消息中心地址)
AT+CSCB
Select cell broadcast messages(選擇蜂窩廣播消息)
AT+CSMP
Set SMS text mode parameters(設(shè)置短消息文本模式參數(shù))
AT+CSMS
Select Message Service(選擇短消息服務(wù))
對(duì)短消息的控制共有三種模式:
Block Mode
基于AT命令的PDU Mode
基于AT命令的Text Mode
使用Block模式需要手機(jī)生產(chǎn)廠家提供驅(qū)動(dòng)支持,目前,PDU Mode 已取代 Block Mode, Text Mode比較簡(jiǎn)單,本文重點(diǎn)介紹模式PDU Mode,以西門(mén)子公司的產(chǎn)品TC35T為例。
2.計(jì)算機(jī)與TC35T的通信
(1)RS232串口連接
由于TC35T自帶RS232串口線,故只需將其連接到計(jì)算機(jī)串口即可。打開(kāi)超級(jí)終端,選擇相應(yīng)的串口,將端口參數(shù)設(shè)置為:速率—4800、奇偶校驗(yàn)位—無(wú)、數(shù)據(jù)位—8、停止位—1、流量控制—硬件。
(2)連接測(cè)試
輸入“AT”然后回車,屏幕上返回“OK”表明計(jì)算機(jī)與TC35T已連接成功,TC35T能夠正常工作。這時(shí)就可以測(cè)試各類AT命令。
當(dāng)測(cè)試命令“AT+CMGS=?”時(shí),如果返回“OK”標(biāo)明TC35T支持該指令。該指令的完整語(yǔ)法如下:
如果此時(shí)TC35T處于PDU Mode(即“AT+CMGF?”返回“0”)
AT+CMGS=PDU is given<^Z/ESC>
如果短消息發(fā)送成功,則返回“OK”,并顯示信息號(hào):
+CMGS: [,]
如果短消息發(fā)送失敗,則返回如下信息號(hào):
+CMS ERROR:
如果此時(shí)TC35T處于Text Mode(即“AT+CMGF?”返回“1”)
AT+CMGS=[,toda]text is entered<^Z/ESC>
+CMGS: [,]
+CMS ERROR:
另外,由于使用的是TC35T,當(dāng)有新的短消息到來(lái)時(shí),需要TC35T產(chǎn)生提示,使用指令“AT+CNMI”。該指令的完整語(yǔ)法如下:
AT+CNMI=[][,][,][,][,]
如果有新的短消息來(lái)到,則TC35T將自動(dòng)返回下列提示:
+CMTI: “SM”,
此時(shí)讀出,然后用“AT+CMGR”指令即可讀出短消息內(nèi)容。
3.PDU數(shù)據(jù)格式分析:
例如,我們要將字符“Hi”字符發(fā)送到目的地“13677328099”
PDU字符串為:
08 91 683108701305F0 11 00 0D 91 3176378290F9 00 00 00 02 C834
⑴08—短信息中心地址長(zhǎng)度。指(91)+(683108701305F0)的長(zhǎng)度。
⑵91—短信息中心號(hào)碼類型。91是TON/NPI遵守International/E.164標(biāo)準(zhǔn),指在號(hào)碼前需加‘+’號(hào);此外還有其它數(shù)值,但91最常用。
91—10010001
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
1
數(shù)值類型
號(hào)碼鑒別
數(shù)值類型(Type of Number):000—未知,001—國(guó)際,010—國(guó)內(nèi),111—留作擴(kuò)展;
號(hào)碼鑒別(Numbering plan identification):0000—未知,0001—ISDN/電話號(hào)碼(E.164/E.163),1111—留作擴(kuò)展;
⑶683108701305F0—短信息中心號(hào)碼。由于位置上略有處理,實(shí)際號(hào)碼應(yīng)為:8613800731500(字母F是指長(zhǎng)度減1)。這需要根據(jù)不同的地域作相應(yīng)的修改。
⑴、⑵、⑶通稱短消息中心地址(Address of the SMSC)。
⑷11—文件頭字節(jié)。
11&h=00010001&b
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
TP-RP
TP-UDHI
TP-SPR
TP-VFP
TP-RD
TP-MTI
value
0
0
0
1
0
0
0
1
應(yīng)答路徑—TP-RP(TP-Reply-Path):0—不設(shè)置; 1—設(shè)置
用戶數(shù)據(jù)頭標(biāo)識(shí)—TP-UDHL(TP-User-Data-Header-Indicator):0—不含任何頭信息; 1—含頭信息
狀態(tài)報(bào)告要求—TP-SPR(TP-Status-Report-Request):0—需要報(bào)告; 1—不需要報(bào)告
有效期格式—TP-VPF(TP-Validity-Period-Format):00—不提供(Not present); 10—整型(標(biāo)準(zhǔn));01—預(yù)留; 11—提供8位字節(jié)的一半(Semi-Octet Represented)
拒絕復(fù)制—TP-RD(TP-Reject-Duplicates):0—接受復(fù)制; 1—拒絕復(fù)制
信息類型提示—TP-MTI(TP-Message-Type-Indicator):00—讀出(Deliver); 01—提交(Submit)
⑸00—信息類型(TP-Message-Reference)
⑹0B—被叫號(hào)碼長(zhǎng)度。
⑺91—被叫號(hào)碼類型(同⑵)。
⑻3176378290F9—被叫號(hào)碼,經(jīng)過(guò)了位移處理,實(shí)際號(hào)碼為“13677328099”。
⑹、⑺、⑻通稱目的地址(TP-Destination-Address)。
⑼00—協(xié)議標(biāo)識(shí)TP-PID(TP-Protocol-Identifier)
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Bit No.7與Bit No.6: 00—如下面定義的分配Bit No.0—Bit No.5;01—參見(jiàn)GSM03.40協(xié)議標(biāo)識(shí)完全定義;10—預(yù)留;11—為服務(wù)中心(SC)特殊用途分配Bit No.0—Bit No.5。
一般將這兩位置為00。
Bit No.5:0—不使用遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò),只是短消息設(shè)備之間的協(xié)議;1—使用遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)。
Bit No.0—Bits No.4:00000—隱含;00001—電傳;00010—group 3 telefax;00100—語(yǔ)音;00101—?dú)W洲無(wú)線信息系統(tǒng)(ERMES);00110—國(guó)內(nèi)系統(tǒng);10001—任何基于X.400的公用信息處理系統(tǒng);10010—Email。
⑽00—數(shù)據(jù)編碼方案TP-DCS(TP-Data-Coding-Scheme)
BIT No.
7
6
5
4
3
2
1
0
Bit No.7與Bit No.6 :一般設(shè)置為00;Bit No.5:0—文本未壓縮,1—文本用GSM標(biāo)準(zhǔn)壓縮算法壓縮;Bit No.4:0—表示Bit No.1、Bit No.0為保留位,不含信息類型信息,1—表示Bit No.1、Bit No.0含有信息類型信息;Bit No.3與Bit No.2:00—默認(rèn)的字母表,01—8bit,10—USC2(16bit),11—預(yù)留;Bit No.1與Bit No.0:00—Class 0,01—Class 1,10—Class 2(SIM卡特定信息),11—Class 3。
⑾00—有效期TP-VP(TP-Valid-Period)
VP value(&h)
相應(yīng)的有效期
00 to 8F
(VP+1)*5 分鐘
90 to A7
12小時(shí)+(VP-143)*30分鐘
A8 to C4
(VP-166)*1天
C5 to FF
(VP-192)*1 周
⑿02—用戶數(shù)據(jù)長(zhǎng)度TP-UDL(TP-User-Data-Length)
⒀C834—用戶數(shù)據(jù)TP-UD(TP-User-Data)“Hi”
4.短消息編碼
設(shè)需要發(fā)送的短消息內(nèi)容為“Hi”,使用的GSM字符集為7位編碼。首先將字符轉(zhuǎn)換為7位的二進(jìn)制,然后,將后面字符的位調(diào)用到前面,補(bǔ)齊前面的差別。例如:H翻譯成1001000,i翻譯成1101001,顯然H的二進(jìn)制編碼不足八位,那么就將i的最后一位補(bǔ)足到H的前面。那么就成了11001000(C8),i剩下六位110100,前面再補(bǔ)兩個(gè)0,變成00110100(34),于是“Hi”就變成了兩個(gè)八進(jìn)制數(shù) C8 34。
5.短消息的發(fā)送與接收案例
鑒于TC35(T)支持TEXT格式,我們?cè)谠囼?yàn)中主要測(cè)試該格式。
(1)設(shè)置短消息中心
AT+CSCA="+8613800731500"(短消息中心);
(2)設(shè)置短消息發(fā)送格式
AT+CMGF=1 (1-TEXT; 0-PDU);
(3)發(fā)送短消息(短消息內(nèi)容為“test”)
AT+CMGS="13508485560"(目的地址)
> test ^z ;
(4)設(shè)置短消息到達(dá)自動(dòng)提示: 設(shè)置短消息到達(dá)提示當(dāng)短消息被接收,將獲取指令: +CMTI:"SM",INDEX(信息存儲(chǔ)位置)
AT+CNMI=1,1,0,0,1();
(5)獲取短消息內(nèi)容(Once more),假設(shè)INDEX=8。
AT+CMGR=8
返回信息如下:
+CMGR: "REC UNREAD","+8613508485560",,"01/07/16,15:37:28+32",Once more
6.注意事項(xiàng)
(1)短消息中心一般不會(huì)改動(dòng),如果短消息中心號(hào)碼改動(dòng),在使用“AT+CSCA”語(yǔ)句時(shí),記住TC35要重新啟動(dòng),否則TC35不能正常工作(TC35T不存在此問(wèn)題)。
(2)某些SIM卡帶有密碼,啟動(dòng)時(shí)需要輸入密碼。
AT指令速查表
一、一般命令
AT+CGMI
給出模塊廠商的標(biāo)識(shí)。
AT+CGMM
獲得模塊標(biāo)識(shí)。這個(gè)命令用來(lái)得到支持的頻帶(GSM900,DCS1800或PCS1900)。當(dāng)模塊有多頻帶時(shí),回應(yīng)可能是不同頻帶的結(jié)合。
AT+CGMR
獲得改訂的軟件版本。
AT+CGSN
獲得GSM模塊的IMEI(國(guó)際移動(dòng)設(shè)備標(biāo)識(shí))序列號(hào)。
AT+CSCS
選擇TE特征設(shè)定。這個(gè)命令報(bào)告TE用的是哪個(gè)狀態(tài)設(shè)定上的ME。ME于是可以轉(zhuǎn)換每一個(gè)輸入的或顯示的字母。這個(gè)是用來(lái)發(fā)送、讀取或者撰寫(xiě)短信。
AT+WPCS
設(shè)定電話簿狀態(tài)。這個(gè)特殊的命令報(bào)告通過(guò)TE電話簿所用的狀態(tài)的ME。ME于是可以轉(zhuǎn)換每一個(gè)輸入的或者顯示的字符串字母。這個(gè)用來(lái)讀或者寫(xiě)電話簿的入口。
AT+CIMI
獲得IMSI。這命令用來(lái)讀取或者識(shí)別SIM卡的IMSI(國(guó)際移動(dòng)簽署者標(biāo)識(shí))。在讀取IMSI之前應(yīng)該先輸入PIN(如果需要PIN的話)。
AT+CCID
獲得SIM卡的標(biāo)識(shí)。這個(gè)命令使模塊讀取SIM卡上的EF-CCID文件。
AT+GCAP
獲得能力表。(支持的功能)
A/
重復(fù)上次命令。只有A/命令不能重復(fù)。這命令重復(fù)前一個(gè)執(zhí)行的命令。
AT+CPOF
關(guān)機(jī)。這個(gè)特殊的命令停止GSM軟件堆棧和硬件層。命令A(yù)T+CFUN=0的功能與+CPOF相同。
AT+CFUN
設(shè)定電話機(jī)能。這個(gè)命令選擇移動(dòng)站點(diǎn)的機(jī)能水平。
AT+CPAS
返回移動(dòng)設(shè)備的活動(dòng)狀態(tài)。
AT+CMEE
報(bào)告移動(dòng)設(shè)備的錯(cuò)誤。這個(gè)命令決定允許或不允許用結(jié)果碼“+CMEERROR:”或者“+CMSERROR:”代替簡(jiǎn)單的“ERROR”。
AT+CKPD
小鍵盤(pán)控制。仿真ME小鍵盤(pán)執(zhí)行命令。
AT+CCLK
時(shí)鐘管理。這個(gè)命令用來(lái)設(shè)置或者獲得ME真實(shí)時(shí)鐘的當(dāng)前日期和時(shí)間。
AT+CALA
警報(bào)管理。這個(gè)命令用來(lái)設(shè)定在ME中的警報(bào)日期/時(shí)間。(鬧鈴)
AT+CRMP
鈴聲旋律播放。這個(gè)命令在模塊的蜂鳴器上播放一段旋律。有兩種旋律可用:到來(lái)語(yǔ)音、數(shù)據(jù)或傳真呼叫旋律和到來(lái)短信聲音。
AT+CRSL
設(shè)定或獲得到來(lái)的電話鈴聲的聲音級(jí)別。
二、呼叫控制命令
ATD
撥號(hào)命令。這個(gè)命令用來(lái)設(shè)置通話、數(shù)據(jù)或傳真呼叫。
ATH
掛機(jī)命令。
ATA
接電話。
AT+CEER
擴(kuò)展錯(cuò)誤報(bào)告。這個(gè)命令給出當(dāng)上一次通話設(shè)置失敗后中斷通話的原因。
AT+VTD
給用戶提供應(yīng)用GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)送DTMF(雙音多頻)雙音頻。這個(gè)命令用來(lái)定義雙音頻的長(zhǎng)度(默認(rèn)值是300毫秒)。
AT+VTS
給用戶提供應(yīng)用GSM網(wǎng)絡(luò)發(fā)送DTMF雙音頻。這個(gè)命令允許傳送雙音頻。
ATDL
重?fù)苌洗坞娫捥?hào)碼。
AT%Dn
數(shù)據(jù)終端就緒(DTR)時(shí)自動(dòng)撥號(hào)。
ATS0
自動(dòng)應(yīng)答。
AT+CICB
來(lái)電信差。
AT+CSNS
單一編號(hào)方案。
AT+VGR
AT+VGT
增益控制。這個(gè)命令應(yīng)用于調(diào)節(jié)喇叭的接收增益和麥克風(fēng)的傳輸增益。
AT+CMUT
麥克風(fēng)靜音控制。
AT+SPEAKER
喇叭/麥克風(fēng)選擇。這個(gè)特殊命令用來(lái)選擇喇叭和麥克風(fēng)。
AT+ECHO
回音取消。
AT+SIDET
側(cè)音修正。
AT+VIP
初始化聲音參數(shù)。
AT+DUI
用附加的用戶信息撥號(hào)。
AT+HUI
用附加的用戶信息掛機(jī)。
AT+RUI
接收附加用戶信息。
三、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)命令
AT+CSQ
信號(hào)質(zhì)量。
AT+COPS
服務(wù)商選擇。
AT+CREG
網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)。獲得手機(jī)的注冊(cè)狀態(tài)。
AT+WOPN
讀取操作員名字。
AT+CPOL
優(yōu)先操作員列表。
四、安全命令
AT+CPIN
輸入PIN。
AT+CPIN2
輸入PIN2。
AT+CPINC
PIN的剩余的嘗試號(hào)碼。
AT+CLCK
設(shè)備鎖。
AT+CPWD
改變密碼。
五、電話簿命令
AT+CPBS
選擇電話簿記憶存儲(chǔ)。
AT+CPBR
讀取電話簿表目。
AT+CPBF
查找電話簿表目。
AT+CPBW
寫(xiě)電話簿表目。
AT+CPBP
電話簿電話查詢。
AT+CPBN
電話簿移動(dòng)動(dòng)作。這個(gè)特殊命令使電話簿中的條目前移或后移(按字母順序)
AT+CNUM
簽署者號(hào)碼。
AT+WAIP
防止在下一次重起時(shí)初始化所有的電話簿。
AT+WDCP
刪除呼叫電話號(hào)碼。
AT+CSVM
設(shè)置語(yǔ)音郵件號(hào)碼。
六、短消息命令
AT+CSMS
選擇消息服務(wù)。支持的服務(wù)有GSM-MO、SMS-MT、SMS-CB。
AT+CNMA
新信息確認(rèn)應(yīng)答。
AT+CPMS
優(yōu)先信息存儲(chǔ)。這個(gè)命令定義用來(lái)讀寫(xiě)信息的存儲(chǔ)區(qū)域。
AT+CMGF
優(yōu)先信息格式。執(zhí)行格式有TEXT方式和PDU方式。
AT+CSAS
保存設(shè)置。保存+CSAS和+CSMP的參數(shù)。
AT+CRES
恢復(fù)設(shè)置。
AT+CSDH
顯示文本方式的參數(shù)。
AT+CNMI
新信息指示。這個(gè)命令選擇如何從網(wǎng)絡(luò)上接收短信息。
AT+CMGR
讀短信。信息從+CPMS命令設(shè)定的存儲(chǔ)器讀取。
AT+CMGL
列出存儲(chǔ)的信息。
AT+CMGS
發(fā)送信息。
AT+CMGW
寫(xiě)短信息并存儲(chǔ)。
AT+CMSS
從存儲(chǔ)器中發(fā)送信息。
AT+CSMP
設(shè)置文本模式的參數(shù)。
AT+CMGD
刪除短信息。刪除一個(gè)或多個(gè)短信息。
AT+CSCA
短信服務(wù)中心地址。
AT+CSCB
選擇單元廣播信息類型。
AT+WCBM
單元廣播信息標(biāo)識(shí)。
AT+WMSC
信息狀態(tài)(是否讀過(guò)、是否發(fā)送等等)修正。
AT+WMGO
信息覆蓋寫(xiě)入。
AT+WUSS
不改變SMS狀態(tài)。在執(zhí)行+CMGR或+CMGL后仍保持UNREAD。
七、追加服務(wù)命令
AT+CCFC
呼叫繼續(xù)。
AT+CLCK
呼叫禁止。
AT+CPWD
改變追加服務(wù)密碼。
AT+CCWA
呼叫等待。
AT+CLIR
呼叫線確認(rèn)限制。
AT+CLIP
呼叫線確認(rèn)陳述。
AT+COLP
聯(lián)絡(luò)線確認(rèn)陳述。
AT+CAOC
費(fèi)用報(bào)告。
AT+CACM
累計(jì)呼叫計(jì)量。
AT+CAMM
累計(jì)呼叫計(jì)量最大值。
AT+CPUC
單價(jià)和貨幣表。
AT+CHLD
呼叫相關(guān)的追加服務(wù)。
AT+CLCC
列出當(dāng)前的呼叫。
AT+CSSN
追加服務(wù)通知。
AT+CUSD
無(wú)組織的追加服務(wù)數(shù)據(jù)。
AT+CCUG
關(guān)閉的用戶組。
