查看: 6503|回復(fù): 2
FPGA學(xué)習(xí)-計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)與驗(yàn)證
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、源程序(源碼注釋與源碼對應(yīng)是最好的解釋)【時(shí)序邏輯】
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:計(jì)數(shù)器驗(yàn)證
 * 程序功能:每 500ms ,LED 狀態(tài)亮或滅一次
 * 時(shí)鐘計(jì)算:50MHz 的時(shí)鐘頻率,那么時(shí)鐘周期就是 1/50Mhz = 0.02us == 20ns
 *                500ms = 500_000_000ns = 500_000_000ns/20ns = 25_000_000次
 *                也就是說在 50MHz 的時(shí)鐘頻率下,累加 25000000 次就等于 500ms 的時(shí)間
module mytest(clk_50M, rst_n, led);
    input clk_50M;        // 系統(tǒng)時(shí)鐘 50MHz
    input rst_n;            // 全局復(fù)位,低電平復(fù)位
    output reg led;       // led 指示燈輸出
    // 25000_000 => 0x17D7840 => 4*6+1 = 25位
    reg[24:0] cnt;     // 定義計(jì)數(shù)器寄存器
    // 計(jì)數(shù)器程序塊
    // always :對某些信號(hào)變化感興趣
    // posedge:  表示 clk_50m   上升沿時(shí)會(huì)進(jìn)入該程序塊
    // negedge:    表示 rst_n    下降沿時(shí)會(huì)進(jìn)入該程序塊
    always@(posedge clk_50M or negedge rst_n)
        if(1'b0 == rst_n)                    // 當(dāng) rst_n 引腳為低電平時(shí)表示復(fù)位
            cnt <= 25'd0;                    // 復(fù)位計(jì)數(shù)器的值
        else if(25'd24_999_999 == cnt)         // 由于 cnt 是從 0 開始計(jì)數(shù),所以需要-1
            cnt <= 25'd0;                    // 避免溢出
            cnt <= cnt + 1'b1;                // 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)(累加)
    // led 輸出程序塊
        if(1'b0 == rst_n)                // rst_n 復(fù)位時(shí),點(diǎn)亮 led 不做其他事情
            led <= 1'b1;
        else if(25'd24_999_999 == cnt)    // 當(dāng)計(jì)數(shù)器達(dá)到 500ms 時(shí)則翻轉(zhuǎn)一次 led 狀態(tài)
            led <= ~led;
            ;                // rst_n 不是復(fù)位,同時(shí)計(jì)數(shù)器未滿,空語句,不做其他事情
endmodule
2、仿真程序
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:計(jì)數(shù)器驗(yàn)證 */
 `timescale 1ns/1ns
`define clock_period 20 // 時(shí)鐘周期 系統(tǒng)時(shí)鐘是50M/s 時(shí)鐘周期是1/50Mhz = 0.02us == 20ns
module mytest_tb;            // 由于是簡單的仿真測試,所以可以不跟端口列表
    reg clk, rst_n;        // 激勵(lì)信號(hào)源
    wire led;
    mytest counter0(.clk_50M(clk), .rst_n(rst_n), .led(led));
    initial clk = 1;// 激勵(lì)輸出 小梅哥說這里 clk = 1 仿真時(shí)有一定的好處,建議保持這個(gè)習(xí)慣
    // "`" 表示調(diào)用宏定義參數(shù)   10ns 高電平 10ns 低電平形成一個(gè)時(shí)鐘周期
    always #(`clock_period/2) clk = ~clk;    // 產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào) 20ns一個(gè)周期
    initial begin
        rst_n = 1'b0;                // 復(fù)位
        #(`clock_period * 200);         // 延時(shí)200個(gè)時(shí)鐘周期
        rst_n = 1'b1;
        #2000000000;                // 延時(shí) 2秒鐘
        $stop;
    end
endmodule
3、程序生成的波形
        由于時(shí)間太長,所以將比較值25'd24_999_999 修改為25'd24_999 時(shí)間原先為500ms變0.5ms
4、程序生成的電路圖
電路圖理解:
這個(gè)原理圖我一開始也看不太懂,后來經(jīng)過視頻的講解以及結(jié)合代碼來看,總算是看明白了。
首先,從25為寄存器(cnt[24..0])開始看:
    情況1:寄存器為0~0x17D783E時(shí),Q會(huì)輸出該值,傳給加法器進(jìn)行累加,同時(shí)傳給25位比較器(Equal0)
的A端口,比較器會(huì)將該值(A端口)與B端口值(0x17D783F)比較,A與B不等則輸出0到翻轉(zhuǎn)器的ENA.同時(shí)也輸入到25位二路選擇器的 SEL 端,翻轉(zhuǎn)器那邊不會(huì)觸發(fā),而二路選擇器的SEL等于0,所以會(huì)選擇DATAA的數(shù)據(jù)輸出給寄存器。而DATAA的數(shù)據(jù)是由加法器累加(0x17D783E+1),由再傳給寄存器,進(jìn)入情況2。
    情況2:寄存器為0x17D783F時(shí),Q會(huì)輸出該值,傳給加法器進(jìn)行累加,同時(shí)傳給比較器的A端口,比較器判斷A與B端口相等,則輸出1到翻轉(zhuǎn)器的ENA端口,同時(shí)輸出1給選擇器的 SEL端口。翻轉(zhuǎn)器會(huì)翻轉(zhuǎn)電平輸出,而選擇器則會(huì)選擇 DATAB 端口的數(shù)據(jù)(0)傳給寄存器,此時(shí)寄存器的值為0.
本來想畫流程圖的,由于項(xiàng)目比較緊,既然已經(jīng)理解了,就不畫了,抓緊時(shí)間學(xué)下一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。
相關(guān)帖子
ID:305020 發(fā)表于 2018-4-10 11:10 | 顯示全部樓層
您好  ,想請教您一些問題 ,我現(xiàn)在想做100mhz的計(jì)數(shù)器  周期是10ns應(yīng)該怎么去做呢?
ID:310716 發(fā)表于 2018-4-21 10:05 | 顯示全部樓層
KUNH3266 發(fā)表于 2018-4-10 11:10
比如系統(tǒng)時(shí)鐘是50Mhz,那只需要二分頻就可以了。
