過熱保護(hù)PTC熱敏電阻
外形結(jié)構(gòu)
應(yīng)用設(shè)計(jì)
PTC熱敏電阻傳感器的居里溫度從40-300℃,在PTC熱敏電阻傳感器的R-T特性曲線上,電阻值進(jìn)入躍變區(qū)后陡升的一段可以作為溫度、液位、流量傳感方面的應(yīng)用。根據(jù)PTC熱敏電阻對(duì)溫度敏感的特性,設(shè)計(jì)用在過熱保護(hù)及溫度傳感的場(chǎng)合,應(yīng)用于開關(guān)電源,電器設(shè)備(電機(jī)、變壓器),功率器件(晶體管)。特點(diǎn)是體積小,反應(yīng)時(shí)間快、安裝方便。
過熱保護(hù)電路
型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 最大電壓 Vmax(v) | 保護(hù)溫度點(diǎn) Ts(℃) | 額定電阻值R25 @25℃(Ω) | RTs-15℃ (Ω) | 保護(hù)溫度電阻值 Rs(Ω) | 最大電流 Imax(mA) |
MZ6-101T60 | 30 | 60 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-101T70 | 30 | 70 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-101T80 | 30 | 80 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-101T90 | 30 | 90 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-101T100 | 30 | 100 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-101T110 | 30 | 110 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-101T120 | 30 | 120 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-101T130 | 30 | 130 | ≤100 | ≤330 | ≥470 | 100 |
MZ6-331T60 | 30 | 60 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
MZ6-331T70 | 30 | 70 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
MZ6-331T80 | 30 | 80 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
MZ6-331T90 | 30 | 90 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
MZ6-331T100 | 30 | 100 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
MZ6-331T110 | 30 | 110 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
MZ6-331T120 | 30 | 120 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
MZ6-331T130 | 30 | 130 | ≤330 | ≤1500 | ≥2200 | 100 |
使用注意
需要感知溫度的部位和PTC熱敏電阻傳感器的熱耦合很重要,否則會(huì)影響整批產(chǎn)品的一致性。
電機(jī)過熱保護(hù)用PTC熱敏電阻
外形結(jié)構(gòu)
應(yīng)用設(shè)計(jì)
生產(chǎn)中需要連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的車床,電熱烘箱,球蘑機(jī)等機(jī)電設(shè)備以及其它無人值守的設(shè)備, 因電機(jī)過熱或溫控失靈造成的事故比較常見,使用電機(jī)過熱保護(hù)用PTC熱敏電阻可以有效預(yù)防事故發(fā)生。
對(duì)電機(jī)過熱保護(hù)常用的方法是在電機(jī)定子的繞組里埋設(shè)體積極小的傳感器用PTC熱敏電阻感溫頭,在正常情況下電機(jī)過熱保護(hù)用PTC熱敏電阻處于低阻態(tài),不影響電機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 當(dāng)電機(jī)內(nèi)部因故障過熱時(shí),電機(jī)過熱保護(hù)用PTC熱敏電阻受熱阻值躍變,與之配合的繼電器失電釋放,電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),等候排除故障后重新運(yùn)轉(zhuǎn)。這種保護(hù)方法的優(yōu)點(diǎn)在于直接監(jiān)測(cè)繞組內(nèi)部的溫度變化,在過熱溫度突破電機(jī)的絕緣等級(jí)之前使電機(jī)得到保護(hù), 同時(shí)由于TC熱敏電阻的可恢復(fù)性,不必象溫度保險(xiǎn)絲一樣必需更換新的。
單芯MZ6型電機(jī)過熱保護(hù)用PTC熱敏電阻的阻溫曲線圖
在-20℃至Tk-20℃時(shí),R≤250Ω;
在Tk-5℃時(shí),R≤550Ω;
在Tk+5℃時(shí),R≥1330Ω;
在Tk+15℃時(shí),R≥4000Ω。
以上測(cè)量電壓為U≤2.5V DC。
型號(hào)參數(shù)
| | 單芯PTC | 三芯PTC串聯(lián) | 單位 |
最大工作電壓 | U max | 25 | 25 | v |
額定動(dòng)作溫度 Tk | T K | 從60~180系列 | 從60~180系列 | ºC |
Tk 的公差 | | ±5 | ±5 | ºC |
Tk 的重復(fù)性 | △T | ±0.5 | ±0.5 | ºC |
常溫阻值 T=25ºC±1ºC(V≤2.5V) | R 25 | ≤100 | ≤300 | Ω |
PTC阻值(V≤2.5V) 在某一溫度時(shí) | T k -5℃ | ≤550 | ≤1650 | Ω |
PTC阻值(V≤2.5V) 在某一溫度時(shí) | T k +5℃ | ≥1330 | ≥3990 | Ω |
PTC阻值(V≤2.5V) 在某一溫度時(shí) | T k +15℃ | ≥4 | ≥12 | KΩ |
動(dòng)作時(shí)間 TD | T D | <5 | <5 | s |
絕緣強(qiáng)度 | V | 2.5 | 2.5 | Kv |
最高允許存放溫度 | T Lmax | 160 | 160 | ºC |
最低允許存放溫度 | T Lmin | -25 | -25 | ºC |
導(dǎo)線的顏色 | 參考彩色編碼 |
重 量 | Wt | 2 | 3.5 | g |
電機(jī)過熱保護(hù)用PTC熱敏電阻彩色編碼 (多芯的中間連接線是黃色)
溫度 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 |
線色 | 棕 | 棕 | 棕 | 白 | 白 | 白 | 綠 | 紅 | 蘭 | 棕 | 蘭 | 灰 | 紅 | 蘭 | 紅 | 白 | 白 | 黑 | 蘭 | 蘭 | 蘭 | 白 | 白 |
線色 | 黑 | 紅 | 灰 | 灰 | 棕 | 白 | 綠 | 紅 | 灰 | 棕 | 綠 | 灰 | 綠 | 蘭 | 黑 | 蘭 | 黑 | 黑 | 黑 | 紅 | 棕 | 綠 | 紅 |
