這里一個實際發(fā)生的例子,針對初級工程師經(jīng)常犯的一個小錯誤,或者經(jīng)常要走的一個彎路,做了針對性的糾正,希望可以幫到大家。
這篇文章不說編程的規(guī)范性的東西,如果你想讓自己的程序文件最起碼直觀的看起來美觀、可讀性強,推薦找華為的“C語言編程規(guī)范”。在此只說一說當我們的單片機遇到多個模塊的數(shù)據(jù)需要處理,類似于“多任務”時,我們應該怎么辦?
背景是這樣的,一個工程師做電動汽車交流充電樁,機械設計部分由公司機械結構部門負責。充電樁的電子部分總體上分為X個部分(用到的資源),電阻觸摸屏(RS232),M1卡讀寫(RS232),電能計量表(RS485),語音提示(SPI),電力開關(繼電器IO),通訊接口(RS485、CAN)。
工程師做的過程非常勤奮,期間也是困難重重,改了很多個版本,經(jīng)過將近一年時間終于把充電樁立起來了。
咱們來驗收一下吧,結果發(fā)現(xiàn)讀卡的時候不能處理觸摸屏,播放語音的時候不能處理讀卡,語音播放不能打斷或者跳躍,反正就是所有事件必須一個一個按部就班的來,一旦操作錯誤就需要多次執(zhí)行、等待、甚至重新來過。
一個工作3年多的工程師怎么會把產(chǎn)品做成這樣呢?看看程序吧!
一看不要緊,嚇一跳!整個的程序是沒有邏輯的,一條線就往下寫……
While(1) { //上電進入主程序 或 觸發(fā)觸摸屏 //播放提示語音 Delay();//等待播放完畢 //讀取M1卡信息 Delay();//等待讀卡數(shù)據(jù)返回 //播放提示語音 Delay();//等待播放完畢 //M1卡數(shù)據(jù)交互,判定下一步操作及提示 Delay();//等待數(shù)據(jù)處理完畢 …… …… }
這里說這個工程師基本上對于自己設計的產(chǎn)品沒有任何的整體概念,或者說對自己開發(fā)的程序用到設計上會有怎樣的實際效果根本就不清楚。
他犯了幾個我們在程序開發(fā)過程中最忌諱的幾個問題:
1、 delay(死等)這類函數(shù)只應該在實驗室驗證某個功能過程中用到,在實際的產(chǎn)品開發(fā)時無論是主循環(huán)while中,還是其調(diào)用的函數(shù)中,亦或是中斷服務程序中絕對不可以用到。
2、 產(chǎn)品設計的各個子模塊之間的邏輯關系太強,例如:必須等待播音完畢才能讀卡進入下一步操作等。
我們講,產(chǎn)品設計中只有各個事件處理模塊間的邏輯關系弱化,才能更加靈活的進行處理。例如:兩個事件A和B,如果程序開發(fā)時將A做成B事件的必要條件,B事件的觸發(fā)就必須等待A事件的發(fā)生。反之如果A事件作為B事件處理的一個特殊情況,那么程序開發(fā)起來就變得靈活很多。
3、 沒有考慮到單片機本身是一個單核單任務的架構,每一個事件都會獨占CPU內(nèi)核,當多個任務模塊同時存在時我們應該對各個事件進行區(qū)分,我們應當分情況、分事件實時性要求等區(qū)分對待。
那么針對于這樣的問題,或者是遇到類似的項目我們應該如何處理呢?
我提幾條建議:
1、將硬件系統(tǒng)區(qū)分為獨立單元,單獨做成底層驅動函數(shù)和應用函數(shù),并且函數(shù)正常應該有參數(shù)和返回值,其中返回值是必要的。如何衡量這類函數(shù)呢?這類函數(shù)可移植性強,只要一個.h文件和一個.c文件就可以隨意放到任何工程中。例如:語音播放、M1讀卡、485處理等等。
2、將1中的所有函數(shù)進行時間評估,評估點有兩個。一個是函數(shù)的執(zhí)行時間t,第二個是函數(shù)的周期性發(fā)生的時間T,一個最基本的條件是t < T,理想情況應該是t << T。
3、建立一個集中邏輯處理函數(shù),在這個函數(shù)中對1中的各個函數(shù)進行調(diào)度。這個函數(shù)發(fā)揮的作用相當于嵌入式系統(tǒng)中的系統(tǒng)調(diào)度。這種調(diào)度是整個硬件邏輯中所有事件處理的調(diào)度,它的目的是完成一個處理過程,但是絕不依賴于任意事件的必要處理過程。這樣就將問題2中提到的事件間的邏輯關系弱化了,處理起來變得十分靈活,使得各個關系不在相互必要。
4、為了保證前面內(nèi)容的正常實施,還需要針對各類事件的周期,建立一個必要的時間管理函數(shù),時間函數(shù)的基礎一般情況下由一個內(nèi)部定時器的中斷來完成,中斷的周期一般我們考慮5-10ms。按照實際需求將N個定時器中斷定義為一個事件處理的周期TT,這個周期應該保證處理完最惡劣情況可能發(fā)生的所有t,且保證TT < T。
5、 這其中也有例外,一些實時性要求高的事件應當用中斷完成。其中中斷處理函數(shù)的處理事件應盡量短,時間要求參見2。
