查看: 2844|回復(fù): 0
如何在Win10-64位-VS2015環(huán)境下配置Opencv3.0.0
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 14:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我們?cè)趯W(xué)習(xí)Opencvde過(guò)程中,每次創(chuàng)建項(xiàng)目都必須進(jìn)行配置,很是麻煩,為了方便操作,我們可以分別創(chuàng)建Debug和Release模式下的屬性表,對(duì)于一個(gè)新項(xiàng)目,我們只需要將創(chuàng)建好的屬性表添加進(jìn)去即可,本文只介紹X86下的屬性表,至于X64下屬性表,原理類似,不再贅述!
     0、解壓opencv-3.0.0.exe到指定目錄,如:E:\Opencv,如圖:
    1、配置環(huán)境變量:
此電腦--->高級(jí)系統(tǒng)設(shè)置--->環(huán)境變量--->Path--->變量值
添加以下路徑(不要?jiǎng)h掉原有的變量值,在原來(lái)的變量值的后面添加,之間用”;“隔開),此路徑是你的Opencv 解壓地址。
E:\Opencv\opencv\build\x86\vc12\bin
E:\Opencv\opencv\build\x64\vc12\bin
2、創(chuàng)建一個(gè)win32控制臺(tái)應(yīng)用程序;
3、打開屬性管理器;
視圖--其他窗口--屬性管理器(如下圖)
在Debug|Win32上右擊,“添加新項(xiàng)目屬性表”,命名為Opencv_Debug_w32,如圖所示
4、編輯屬性表:
雙擊“Opencv_Debug_w32”屬性表開始編輯
(1)點(diǎn)擊“VC++目錄”
點(diǎn)擊“包含目錄”,右擊選擇“編輯“,然后將下面這三個(gè)地址添加到”包含目錄“下,如圖
(以下為Opencv的安裝地址,因人而異)
E:\Opencv\opencv\build\include
E:\Opencv\opencv\build\include\opencv
E:\Opencv\opencv\build\include\opencv2
點(diǎn)擊”庫(kù)目錄“,右擊選擇”編輯“,然后將下面兩個(gè)地址添加到庫(kù)目錄下,如圖
E:\Opencv\opencv\build\x86\vc12\lib
E:\Opencv\opencv\build\x86\vc12\staticlib
(2)點(diǎn)擊”鏈接器“---->”輸入“;
選擇”附加依賴項(xiàng)",將下面文件添加到 附加依賴項(xiàng),如圖
opencv_ts300d.lib
opencv_world300d.lib
編輯完屬性表,點(diǎn)擊“確定";屬性表編輯完成。
5、利用相同的方法,創(chuàng)建Release模式下的屬性表(過(guò)程和上面類似,不再贅述)
現(xiàn)在我們已經(jīng)創(chuàng)建好了X86環(huán)境建立Debug和Release模式下的屬性表屬性表;
可以在剛才創(chuàng)建的工程里找到這兩個(gè)屬性表,下次建立新項(xiàng)目時(shí),只需要添加這兩個(gè)屬性表即可,如圖
6、我們重新建立一個(gè)工程,打開屬性管理器,添加剛才建立的兩個(gè)屬性表,然后進(jìn)行測(cè)試
測(cè)試代碼如下:
#include
#include
using namespace cv;
int main()
//讀入一張圖片(游戲原畫)
Mat img = imread("F:\\圖片素材\\8.jpg");
//創(chuàng)建一個(gè)名為 "游戲原畫"窗口
//namedWindow("游戲原畫");
//在窗口中顯示游戲原畫
imshow("游戲原畫", img);
//等待6000 ms后窗口自動(dòng)關(guān)閉
waitKey(6000);
//return 0;
的圖片。
測(cè)試結(jié)果如下:
(1)X 86環(huán)境下的Debug模式運(yùn)行結(jié)果
(2)X 86環(huán)境下的Release模式運(yùn)行結(jié)果
補(bǔ)充:X64位的環(huán)境下,Debug模式和Release模式總是莫名其妙的出現(xiàn)問(wèn)題,暫且放著,以后再來(lái)補(bǔ)充!
相關(guān)帖子
