查看: 11983|回復(fù): 17
兩輪平衡車STM32源代碼
ID:186537 發(fā)表于 2017-4-6 08:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩輪平衡車源代碼,希望對大家有用.
stm32主程序:
  1. #include "sys.h"
  2.   /**************************************************************************
  3. 作者:平衡小車之家
  4. **************************************************************************/
  5. u8 Way_Angle=2;                             //獲取角度的算法,1:四元數(shù)  2:卡爾曼  3:互補濾波 默認搭載卡爾曼濾波
  6. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right,Flag_sudu=2; //藍牙遙控相關(guān)的變量
  7. u8 Flag_Stop=0,Flag_Show=1;                 //停止標志位和 顯示標志位 默認停止 顯示打開
  8. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計數(shù)
  9. int Moto1,Moto2;                            //電機PWM變量 應(yīng)是Motor的 向Moto致敬
  10. int Temperature;                            //顯示溫度
  11. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關(guān)的變量
  12. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡傾角 平衡陀螺儀 轉(zhuǎn)向陀螺儀
  13. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數(shù)據(jù)
  14. int main(void)
  15. {
  16.         Stm32_Clock_Init(9);            //系統(tǒng)時鐘設(shè)置
  17.         delay_init(72);                 //延時初始化
  18.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關(guān)閉JTAG接口
  19.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打開SWD接口 可以利用主板的SWD接口調(diào)試
  20.         LED_Init();                     //初始化與 LED 連接的硬件接口
  21.         KEY_Init();                     //按鍵初始化
  22.         OLED_Init();                    //OLED初始化
  23.         uart_init(72,115200);           //初始化串口1
  24.   uart2_init(36,9600);            //串口2初始化
  25.         MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅(qū)動電機
  26.         Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  27.         Encoder_Init_TIM3();            //初始化編碼器2
  28.         IIC_Init();                     //模擬IIC初始化
  29.   MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  30.         DMP_Init();                     //初始化DMP
  31.   Timer1_Init(49,7199);           //=====5MS進一次中斷服務(wù)函數(shù)
  32.         while(1)
  33.                 {
  34.
  35.                                         Temperature=Read_Temperature();  //===讀取MPU6050內(nèi)置溫度傳感器數(shù)據(jù),近似表示主板溫度。
  36.                                         oled_show(); //===顯示屏打開
  37.                                 //  printf("平衡傾角%f  左輪編碼器%d  右輪編碼器%d  電池電壓%dmV\r\n",Angle_Balance,Encoder_Left,Encoder_Right,Voltage);//向上位機發(fā)送數(shù)據(jù)
  38.                                         delay_ms(100);        //延時減緩數(shù)據(jù)傳輸頻率,確保通信的穩(wěn)定
  39.                 }
  40. }
完整代碼下載:
平衡車源碼.zip (3.94 MB, 下載次數(shù): 287)
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
zhao1022 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
wdehyz + 5 很給力!
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩1
ID:186537 發(fā)表于 2017-4-6 08:09 | 只看該作者
stm32源代碼
ID:196311 發(fā)表于 2017-5-11 18:47 | 只看該作者
剛想學(xué)stm,請問樓主用什么軟件打開,謝謝
ID:37553 發(fā)表于 2017-10-26 11:28 | 只看該作者
謝謝分享,可以學(xué)習(xí)下
ID:275615 發(fā)表于 2018-3-2 15:40 | 只看該作者
不錯,注解很詳細呀
ID:285305 發(fā)表于 2018-3-2 20:52 | 只看該作者
我是窮人,先留個標記,等有黑幣了再下吧!
ID:246215 發(fā)表于 2018-4-22 22:19 | 只看該作者
下載了,可以直接使用,但是遇到了一些問題
ID:403941 發(fā)表于 2018-9-30 10:24 | 只看該作者
只有頭文件打不開
ID:450934 發(fā)表于 2018-12-20 17:55 | 只看該作者
是c代碼嗎?
ID:584198 發(fā)表于 2019-7-15 09:24 | 只看該作者
有用6050控制電機的嗎
ID:520880 發(fā)表于 2019-7-15 16:36 | 只看該作者
很好的,謝謝
ID:580104 發(fā)表于 2019-7-15 17:56 | 只看該作者
沒幣,先留個標記,等有黑幣了再下吧!
ID:33848 發(fā)表于 2019-12-15 12:54 | 只看該作者
沒幣,先留個標記,等有黑幣了再下吧
ID:411479 發(fā)表于 2020-5-8 20:06 來自手機 | 只看該作者
感謝分享!學(xué)習(xí)一下。
ID:728732 發(fā)表于 2020-5-13 21:06 | 只看該作者
厲害了
ID:590459 發(fā)表于 2020-6-7 22:04 | 只看該作者
有原理圖嗎?
ID:1013529 發(fā)表于 2022-5-15 21:01 | 只看該作者
jxdianqi 發(fā)表于 2017-5-11 18:47
keil 5吧
ID:990554 發(fā)表于 2022-8-14 17:05 | 只看該作者
怎么把文件下載到stm32里面
