rs485總線接口通訊協(xié)議定義標(biāo)準(zhǔn)以及管腳引腳介紹
作者:huqin   來(lái)源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2008年01月06日   【字體:
RS485總線標(biāo)準(zhǔn)是工業(yè)中(考勤,監(jiān)控,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))使用非常廣泛的雙向、平衡傳輸標(biāo)準(zhǔn)接口,支持多點(diǎn)連接,允許創(chuàng)建多達(dá)32個(gè)節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò);最大傳輸距離1200m,支持1200 m時(shí)為100kb/s的高速度傳輸,抗干擾能力很強(qiáng),布線僅有兩根線很簡(jiǎn)單。
RS485通信網(wǎng)絡(luò)接口是一種總線式的結(jié)構(gòu),上位機(jī)(以個(gè)人電腦為例)和下位機(jī)(以51系列單片機(jī)http://www.torrancerestoration.com為例)都掛在通信總線上,RS485物理層的通信協(xié)議由RS485標(biāo)準(zhǔn)和51單片機(jī)的多機(jī)通訊方式。由于RS-485是從RS-422基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的,所以RS-485許多電氣規(guī)定與RS-422相仿。如都采用平衡傳輸方式、都需要在傳輸線上接終接電阻等。RS-485可以采用二線與四線方式,二線制可實(shí)現(xiàn)真正的多點(diǎn)雙向通信。
下面介紹以下rs485通訊接口定義的標(biāo)準(zhǔn)
1.英式標(biāo)識(shí)為 TDA(-) 、TDB(+) 、RDA(-) 、RDB(+) 、GND
2.美式標(biāo)識(shí)為 Y 、Z 、 A 、 B 、 GND
3.中式標(biāo)識(shí)為 TXD(+)/A 、TXD(-)/B 、RXD(-) 、RXD(+)、GND
rs485兩線一般定義為:
"A, B"或"Date+,Date-"
即常說(shuō)的:”485+,485-”
rs485四線一般定義為:
"Y,Z,A, B,"
一般rs485協(xié)議的接頭沒(méi)有固定的標(biāo)準(zhǔn),可能根據(jù)廠家的不同引腳順序和管腳功能可能不盡相同,但是官方一般都會(huì)提供產(chǎn)品說(shuō)明書,用戶可以查閱相關(guān)rs485管腳圖定義或者引腳圖
                   rs232轉(zhuǎn)rs485電路圖
上圖中rs232轉(zhuǎn)rs485電路中hin232(max232可以起到同樣的作用但是要貴一點(diǎn)) 起到轉(zhuǎn)換pc端rs232接口電平的作用,然后把信號(hào)由max485這個(gè)芯片轉(zhuǎn)換成485電平由AB兩根線輸出,如果接上雙絞線信號(hào)rs485總線接口的信號(hào)的通信距離至少是1千米遠(yuǎn)。
