CD4046引腳功能介紹pdf中文資料
作者:huqin   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2008年01月10日   【字體:
    CD4046是通用的CMOS鎖相環(huán)集成電路,其特點是電源電壓范圍寬(為3V-18V),輸入阻抗高(約100MΩ),動態(tài)功耗小,在中心頻率f0為10kHz下功耗僅為600μW,屬微功耗器件。
CD4046 pdf 中文資料下載:http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=CD4046
   CD4046鎖相的意義是相位同步的自動控制,功能是完成兩個電信號相位同步的自動控制閉環(huán)系統(tǒng)叫做鎖相環(huán),簡稱PLL。它廣泛應(yīng)用于廣播通信、頻率合成、自動控制及時鐘同步等技術(shù)領(lǐng)域。鎖相環(huán)主要由相位比較器(PC)、壓控振蕩器(VCO)。低通濾波器三部分組成,如下所示。
             CD4046鎖相環(huán)應(yīng)用
        CD4046內(nèi)部電原理框圖
   CD4046工作原理:輸入信號 Ui從14腳輸入后,經(jīng)放大器A1進(jìn)行放大、整形后加到相位比較器Ⅰ、Ⅱ的輸入端,圖3開關(guān)K撥至2腳,則比較器Ⅰ將從3腳輸入的比較信號Uo與輸入信號Ui作相位比較,從相位比較器輸出的誤差電壓UΨ則反映出兩者的相位差。UΨ經(jīng)R3、R4及C2濾波后得到一控制電壓Ud加至壓控振蕩器VCO的輸入端9腳,調(diào)整VCO的振蕩頻率f2,使f2迅速逼近信號頻率f1。VCO的輸出又經(jīng)除法器再進(jìn)入相位比較器Ⅰ,繼續(xù)與Ui進(jìn)行相位比較,最后使得f2=f1,兩者的相位差為一定值,實現(xiàn)了相位鎖定。若開關(guān)K撥至13腳,則相位比較器Ⅱ工作,過程與上述相同,不再贅述。
下圖是CD4046的引腳排列,采用16腳雙列直插式,各管腳功能:
1腳相位輸出端,環(huán)路人鎖時為高電平,環(huán)路失鎖時為低電平。
2腳相位比較器Ⅰ的輸出端。
3腳比較信號輸入端。
4腳壓控振蕩器輸出端。
5腳禁止端,高電平時禁止,低電平時允許壓控振蕩器工作。
6、7腳外接振蕩電容。
8、16腳電源的負(fù)端和正端。
9腳壓控振蕩器的控制端。
10腳解調(diào)輸出端,用于FM解調(diào)。
11、12腳外接振蕩電阻。
13腳相位比較器Ⅱ的輸出端。
14腳信號輸入端。
15腳內(nèi)部獨立的齊納穩(wěn)壓管負(fù)極。
                          CD4046引腳圖
CD4046典型應(yīng)用電路。
    圖6是用CD4046的VCO組成的方波發(fā)生器,當(dāng)其9腳輸入端固定接電源時,電路即起基本方波振蕩器的作用。振蕩器的充、放電電容C1接在6腳與7腳之間,調(diào)節(jié)電阻R1阻值即可調(diào)整振蕩器振蕩頻率,振蕩方波信號從4腳輸出。按圖示數(shù)值,振蕩頻率變化范圍在20Hz至2kHz。
CD4046的VCO方波發(fā)生器
                   圖 6
    圖7是CD4046鎖相環(huán)用于調(diào)頻信號的解調(diào)電路。如果由載頻為10kHz組成的調(diào)頻信號,用400Hz音頻信號調(diào)制,假如調(diào)頻信號的總振幅小于400mV時,用CD4046時則應(yīng)經(jīng)放大器放大后用交流耦合到鎖相環(huán)的14腳輸入端環(huán)路的相位比較器采用比較器Ⅰ,因為需要鎖相環(huán)系統(tǒng)中的中心頻率f0等于調(diào)頻信號的載頻,這樣會引起壓控振蕩器輸出與輸入信號輸入間產(chǎn)生不同的相位差,從而在壓控振蕩器輸入端產(chǎn)生與輸入信號頻率變化相應(yīng)的電壓變化,這個電壓變化經(jīng)源跟隨器隔離后在壓控振蕩器的解調(diào)輸出端10腳輸出解調(diào)信號。當(dāng)VDD為10V,R1為10kΩ,C1為100pF時,鎖相環(huán)路的捕捉范圍為±0.4kHz。解調(diào)器輸出幅度取決于源跟隨器外接電阻R3值的大小。
CD4046鎖相環(huán)調(diào)頻信號的解調(diào)電路
                圖 7
    圖8用CD4046與BCD加法計數(shù)器CD4518構(gòu)成的100倍頻電路。剛開機(jī)時,f2可能不等于f1,假定f2<f1,此時相位比較器Ⅱ輸U(kuò)Ψ為高電平,經(jīng)濾波后Ud逐漸升高使VCO輸出頻率f2迅速上升,f2增大值至 f2=f1,如果此時 Ui滯后 U0,則相位比較器Ⅱ輸出UΨ為低電平。UΨ經(jīng)濾波后得到的Ud信號開始下降,這就迫使VCO對f2進(jìn)行微調(diào),最后達(dá)到f2/N=f1,并且f2與f1的相位差Δφ=0°。,進(jìn)入鎖定狀態(tài)。如果此后f1又發(fā)生變化,鎖相環(huán)能再次捕獲f1,使f2與f1相位鎖定。
