專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 常用芯片 >> 瀏覽文章
pcmcia接口定義
作者:佚名   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2008年02月13日   【字體:
     PCMCIA是英文“PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION”的縮寫,PCMCIA定義了三種不同型式的卡,它PCMCIA(PC機內存卡國際聯(lián)合會的縮寫)是一個有300多個成員公司的國際標準組織和貿易聯(lián)合會,該組織成立于1989年,目的是建立一項集成電路國際標準,提高移動計算機的互換性。這種計算機要求強度高,能耗低,尺寸小,而且對這幾條性能的要求都很高。由于可移動計算機用戶的需求變了,所以PC卡的標準也相應地變了。1991年,PCMCIA定義了原本用于內存卡的68個腳的I/O連接線路標準。同時增加了插槽使用說明。生產商意識到軟件需要提高兼容性,因而這項標準也就得到了相應的應用。
pcmcia接口引腳定義表
Pin
Name
Dir
Description
1
GND
Ground
2
D3
Data 3
3
D4
Data 4
4
D5
Data 5
5
D6
Data 6
6
D7
Data 7
7
/CE1
Card Enable 1
8
A10
Address 10
9
/OE
Output Enable
10
A11
Address 11
11
A9
Address 9
12
A8
Address 8
13
A13
Address 13
14
A14
Address 14
15
/WE:/P
Write Enable : Program
16
/READY:/IREQ
Ready : Busy (IREQ)
17
VCC
+5V
18
VPP1
Programming Voltage (EPROM)
19
A16
Address 16
20
A15
Address 15
21
A12
Address 12
22
A7
Address 7
23
A6
Address 6
24
A5
Address 5
25
A4
Address 4
26
A3
Address 3
27
A2
Address 2
28
A1
Address 1
29
A0
Address 0
30
D0
Data 0
31
D1
Data 1
32
D2
Data 2
33
/WP:/IOIS16
Write Protect : IOIS16
34
GND
Ground
35
GND
Ground
36
/CD1
Card Detect 1
37
D11
Data 11
38
D12
Data 12
39
D13
Data 13
40
D14
Data 14
41
D15
Data 15
42
/CE2
Card Enable 2
43
/VS1
Refresh
44
/IORD
I/O Read
45
/IOWR
I/O Write
46
A17
Address 17
47
A18
Address 18
48
A19
Address 19
49
A20
Address 20
50
A21
Address 21
51
VCC
+5V
52
VPP2
Programmeing Voltage 2 (EPROM)
53
A22
Address 22
54
A23
Address 23
55
A24
Address 24
56
A25
Address 25
57
/VS2
RFU
58
RESET
RESET
59
/WAIT
WAIT
60
/INPACK
61
/REG
Register Select
62
/BVD2:SPKR
Battery Voltage Detect 2 : SPKR
63
/BVD1:STSCHG
Battery Voltage Detect 1 : STSCHG
64
D8
Data 8
65
D9
Data 9
66
D10
Data 10
67
/CD2
Card Detect 2
68
GND
Ground
PCMCIA總線分為兩類,一類為16位的PCMCIA,另一類為32位的CardBus。
    CardBus是一種用于筆記本計算機的新的高性能PC卡總線接口標準,就像廣泛地應用在臺式計算機中的PCI總線一樣。該總線標準與原來的PC卡標準相比,具有以下的優(yōu)勢:第一,32位數(shù)據(jù)傳輸和33MHz操作。CardBus快速以太網(wǎng)PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太網(wǎng)PC卡僅能達到20-30 Mbps。第二,總線自主。使PC卡可以獨立于主CPU,與計算機內存間直接交換數(shù)據(jù),這樣CPU就可以處理其它的任務。第三,3.3V供電,低功耗。提高了電池的壽命,降低了計算機內部的熱擴散,增強了系統(tǒng)的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太網(wǎng)和Modem設備的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
高版本的PCMCIA卡接口一般都可以很好地兼容低版本的卡。也就是說一個Type I插槽只可以插入一張Type I 卡;一個Type II插槽可以插入一張Type II卡或一張Type I的卡;一個TypeIII的插槽則除了可以插入一張Type III卡外還可以插入兩張兼容的Type I或Type II卡。
關閉窗口
