電阻是表示導(dǎo)體對(duì)電流阻礙作用的大小,符號(hào)是“R”。電阻是一種使用得最多的電子元件,我?guī)缀鯖]有看到過一種沒有內(nèi)含電阻的電子設(shè)備。顧名思義電阻主要是阻礙電流,下面我們對(duì)這個(gè)問題詳細(xì)分析一下.
通過用電器的電流不超過額定值或?qū)嶋H工作需要的規(guī)定值,以保證用電器的正常工作,通?稍陔娐分写(lián)一個(gè)可變電阻。當(dāng)改變這個(gè)電阻的大小時(shí),電流的大小也隨之改變。我們把這種可以限制電流大小的電阻叫做限流電阻。
圖1所示,在給蓄電池充電的電路中,為了使充電電流不超過規(guī)定值,可在電路中接入限流的電阻。在充電過程中,適當(dāng)調(diào)節(jié)接入電阻的大小,可使電流的大小保持穩(wěn)定。再如在可調(diào)光臺(tái)燈的電路中,為了控制燈泡的亮度,也可在電路中接入一個(gè)限流電阻,通過調(diào)節(jié)接入電阻的大小,來控制電路中電流的大小,從而控制燈泡的亮度。
三. 電阻的分壓作用
一般用電器上都標(biāo)有額定電壓值,若電源比用電器的額定電壓高,則不可把用電器直接接在電源上。在這種情況下,可給用電器串接一個(gè)合適阻值的電阻,讓它分擔(dān)一部分電壓,用電器便能在額定電壓下工作。我們稱這樣的電阻為分壓電阻。如圖4所示的電路,當(dāng)接入合適的分壓電阻后,額定電壓為3V的電燈便可接入電壓為12V的電源上。又如我們常用的測(cè)電筆里有一個(gè)阻值很大的高電阻,它也是一個(gè)分壓電阻。人體的電阻一般為高電阻的 ,這樣人站在地面上用測(cè)電筆接觸220的電源,那么測(cè)電筆中高電阻分壓約為200V,人體承受的電壓就只有20V,低于36V,這樣就沒有觸電的危險(xiǎn)了。再如在缺電流表測(cè)待測(cè)電阻的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中,也常使用分壓電阻與待測(cè)電阻串聯(lián),再利用分壓公式,便可求出待測(cè)電阻的阻值了。(電路圖設(shè)計(jì)如圖5所示)
圖4
四. 電阻還有將電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的作用
電流通過電阻時(shí),會(huì)把電能全部(或部分)轉(zhuǎn)化為內(nèi)能。用來把電能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的用電器叫電熱器。如電烙鐵、電爐、電飯煲、取暖器等等
0歐姆電阻的作用:
1,在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調(diào)試方便或兼容設(shè)計(jì)等原因。
2,可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3,在匹配電路參數(shù)不確定的時(shí)候,以0歐姆代替,實(shí)際調(diào)試的時(shí)候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4,想測(cè)某部分電路的耗電流的時(shí)候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測(cè)耗電流。
5,在布線時(shí),如果實(shí)在布不過去了,也可以加一個(gè)0歐的電阻
6,在高頻信號(hào)下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間
7,單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
8,熔絲作用
二. 電阻的分流作用
當(dāng)在電路的干路上需同時(shí)接入幾個(gè)額定電流不同的用電器時(shí),可以在額定電流較小的用電器兩端并聯(lián)接入一個(gè)電阻,這個(gè)電阻的作用是“分流”。例如:有甲、乙兩個(gè)燈泡,額定電流分別是0.2A和0.4A,顯然兩燈泡不能直接串聯(lián)接入同一電路。但若我們?cè)诩谉魞啥瞬⒙?lián)一個(gè)合適的分流電阻(如圖2所示),則當(dāng)開關(guān)S閉合時(shí),甲、乙兩燈便都能正常工作了。
2
再如,在缺電壓表測(cè)電阻的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中,可設(shè)計(jì)如圖3所示的實(shí)驗(yàn)電路,利用分流電阻R與待測(cè)電阻并聯(lián),借助于電流表測(cè)干路電流和分流電阻R中的電流,利用并聯(lián)分流公式,可求出待測(cè)電阻 的阻值。如果只有一個(gè)電流表,可將電流表先后接在干路或不同的支路中測(cè)出I和 (或 和 或 和 ),也可求出 。
圖
電阻的單位:
國際單位:歐姆,簡(jiǎn)稱:歐(Ω)。
常用單位:兆歐(MΩ),千歐(kΩ)。
1Ω的含義:當(dāng)導(dǎo)體兩端電壓為1V,通過的電流為1A,這段導(dǎo)體的電阻為1Ω
