比較器是集成運(yùn)放非線性應(yīng)用電路,他常用于各種電子設(shè)備中,下面我給大家介紹一下,它將一個(gè)模擬量電壓信號(hào)和一個(gè)參考固定電壓相比較,在二者幅度相等的附近,輸出電壓將產(chǎn)生躍變,相應(yīng)輸出高電平或低電平。比較器可以組成非正弦波形變換電路及應(yīng)用于模擬與數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域。
你可以在http://www.torrancerestoration.com 電子技術(shù)學(xué)習(xí)專欄里看到電壓比較器大量的相關(guān)信息。
圖1所示為一最簡(jiǎn)單的電壓比較器,UR為參考電壓,加在運(yùn)放的同相的輸入端,輸入電壓ui加在反相的輸入端。
(a)電路圖 (b)傳輸特性當(dāng)ui<UR時(shí),運(yùn)放輸出高電平,穩(wěn)壓管Dz反向穩(wěn)壓工作。輸出端電位被其箝位在穩(wěn)壓管的穩(wěn)定電壓UZ,即 uO=UZ
當(dāng)ui>UR時(shí),運(yùn)放輸出低電平,DZ正向?qū),輸出電壓等于穩(wěn)壓管的正向壓降UD,即 uo=-UD
因此,以UR為界,當(dāng)輸入電壓ui變化時(shí),輸出端反映出兩種狀態(tài),高電位和低電位。
表示輸出電壓與輸入電壓之間關(guān)系的特性曲線,稱為傳輸特性。 圖3-1(b)為(a)圖比較器的傳輸特性。
常用的電壓比較器有過(guò)零電壓比較器、具有滯回特性的過(guò)零比較器、滯回電壓比較器,窗口(雙限)電壓比較器。LM339常用來(lái)構(gòu)成各種電壓比較器
集成電壓比較器簡(jiǎn)介:
作用:可將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成二值信號(hào),即只有高電平和低電平兩種狀態(tài)的離散信號(hào)。
應(yīng)用:作為模擬電路和數(shù)字電路的接口電路。
特點(diǎn):比集成運(yùn)放的開環(huán)增益低,失調(diào)電壓大,共模抑制比。坏漤憫(yīng)速度快,傳輸延遲時(shí)間短,而且不需外加限幅電路就可直接驅(qū)動(dòng)TTL、CMOS和ECL等集成數(shù)字電路;有些芯片帶負(fù)載能力很強(qiáng),還可直接驅(qū)動(dòng)繼電器和指示燈。
