專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> 電子基礎 >> 瀏覽文章
諧振軟開關的高效自激單變的DC-DC
作者:串亖の六花   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月28日   【字體:
  大家可能看到我的題目可能覺得有些奇怪,大伙很難把單變自激和高效想到一起...做逆變器的一定對DC-DC不陌生,DC-DC有自激它激啥啥啥一大堆方案可選,它激稍微復雜自激簡單但是效率腦殘,即便是現(xiàn)在的它激也很少有能做到效率超高(因為沒有實現(xiàn)軟開關).本人設計了一種即簡單(所有元件均很容易找到)又高效功率適中而且?guī)щ妷嚎刂乒δ艿腄C-DC,下面來呈現(xiàn)給大家
電路的靈感來自這個:
和下面這個看著很像,但是本質(zhì)很不一樣:
別混了
這是一個老外設計的單變自激推挽電路,用來推動電視機高壓包來實現(xiàn)拉弧.這個電路簡潔高效,我測試過可以達到91%!(因為實現(xiàn)了ZVS零電壓開關).下面是我翻譯的老外的講解(原文來自:http://teravolt.org/zvs-driver/),讓大家簡單認識一下這個神奇的電路:
當電源電壓作用于V+,電流開始同時通過兩側(cè)的初級并施加到MOS的漏極(D)上.電壓會同時出現(xiàn)在MOS的門極(G)上并開始將MOS開啟.因為沒有任何兩個元件是完全一樣的,一個MOS比另一個開的快一些,更多的電流將流過這個MOS.通過導通側(cè)初級繞組的電流將另一側(cè)MOS的門極電壓拉低并開始關斷它.圖中電容和初級的電感發(fā)生LC諧振并使電壓按正弦規(guī)律變化.如果沒有這個電容,通過MOS的電流會一直增大,直到變壓器飽和+MOS發(fā)生核爆炸......
假設Q1首先開啟.當Z點電壓跟著LC諧振的半個周期上升到峰值再回掉時,Y點電壓會接近0.隨著Z點電壓下降到0,Q1的門極(G)電壓消失,Q1關閉.同時Q2開啟,此時Y點電壓開始上升.Q2的導通把Z點電壓拉低到接近地,這可以確保Q1完全關斷.Q2完成LC振蕩的半周后會重復同樣的過程,此振蕩器繼續(xù)循環(huán)工作.為了防止本電路從電源拉取巨大的峰值電流而損壞,增加了L1在變壓器抽頭處和V+之間作為緩沖.LC阻抗限制著實際的電流(L1只是減少峰值電流,因為電感有續(xù)流作用吧).
如果你眼夠尖,會發(fā)現(xiàn)此振蕩器是一個零電壓開關電路(zero-voltage switching ZVS),這意味著MOS將在其兩端電壓為零時關斷.這對MOS有好處,因為它允許MOS在承受應力比較低的時候進行開關動作,這意味著不再需要像硬開關變換器那樣的巨大散熱器,甚至當功率大到1KW時都可以這樣!ZVS的振蕩頻率將由變壓器初級的電感和跨接在初級兩端的電容決定.可以用下列公式計算:
f = 1/2 * π * √(L * C)
f 頻率,單位Hz
L 初級的電感,單位H(注意不是uH!1H=1000000uH。
C 諧振電容的容量,單位F(注意不是uF!1F=1000000uF)
真實的MOS比較脆弱,如果門極(G)和源極(S)之間的電壓超過正負30V,MOS會損壞.為了防止這種事情發(fā)生,我們需要門極(G)的保護措施;只是簡單地增加幾個額外的元件.如下圖.
?6?1 470歐電阻用來限制MOS門極(G)的電流,防止損壞.
?6?1 10K電阻用于確保MOS可靠關斷.
?6?1 穩(wěn)壓二極管將MOS的門極(G)的電壓限制在你選用的穩(wěn)壓二極管(12V、15V、18V)的擊穿電壓之內(nèi).
?6?1 當一側(cè)MOS導通時,UF4007將另一側(cè)MOS的門極(G)電壓拉低
值得注意的是,我們改用+V為MOS供電,使它們開啟,并使用LC諧振部分通過快恢復二極管關斷它們.這提高了整體電路的性能.因為LC震蕩時的電壓比輸入電壓高,所以你需要確認你的MOS可以承受這個電壓.一個比較好的選擇MOS方式,MOS的耐壓要為4倍輸入電壓以上,IRFP250和更好的IRFP260很適合ZVS(我用IRF540也很好,但是輸入不要超過20V,IRFZ48、IRF1404等管耐壓過低不宜使用).你需要為MOS添加散熱器,但是不用特大.記住在安裝散熱器時一定要加絕緣墊(TO247的IRFP250和IRFP260要加絕緣墊,TO220的IRF540除了絕緣墊還要加絕緣帽。,因為MOS的散熱器不是和引腳不是電學絕緣的(散熱片和漏極是通的,我想但凡搞電子的都知道吧、).那個諧振電容一定要用好的,MKP電容,云母電容,Mylar電容(這個不認識)是很好的選擇(電磁爐電容最佳~~),千萬不要用電解電容,會核爆炸的.兩個初級繞組必須要同方向繞制,否則不工作.如果變壓器沒氣息,同樣不會工作.
相信大家看過之后對這個神奇的電路有所了解了,大家可以做一個這個電路驗證下,發(fā)熱很小的.理論上這個電路中只有MOS那微小的導通電阻會發(fā)熱,實際上由于本圖的MOS驅(qū)動上拉非常簡單(直接使用470歐電阻),導致MOS開通的上升沿略長,對于IRFP2907等結(jié)電容大的管子尤其明顯,因此管子也可能因此發(fā)熱.......
這個電路看著完美了,但是它可是有一個致命的弱點,那就是空載輸出電壓虛高,設計輸出400V的變壓器可能空載輸出1KV多,可以擊穿近1mm空氣拉弧,弧可以拉到4mm,如果直接用來給后極電容充電的話,空載的后果大家可以想想,因此,重點來了,必須要對它的輸出加以控制!
首先說明一個控制該電路的很簡單的方式,那就是
斷開圖中紅叉的位置,接上開關或者晶體管實現(xiàn)對電路工作狀態(tài)的控制!這樣一來,思路就簡單多了.參考3525準閉環(huán)前級的電路,我使用TL431+PC817反饋:
這電路的功能是當DC的電壓大于設定值時光藕里的發(fā)光二極管導通已反饋給前級一個信號通知前級關斷,等到后級電容電壓下降后再開啟前級.但是圖中的Feedback不能直接用于控制自激電路的工作狀態(tài),因為如果直接控制的話當DC在閥值附近來回變動時會導致功率升壓部分頻繁開關,這樣功率電路的ZVS狀態(tài)無法建立,管子會發(fā)熱.因此需要限制最低關閉時間,我加入了一個典型的NE555單穩(wěn)態(tài)電路:
當反饋信號來臨時,第二角電壓被拉低,單穩(wěn)態(tài)電路被觸發(fā),3腳輸出高電平使Q2截至,升壓電路暫停工作,由于單穩(wěn)態(tài)電路至少輸出0.1S的高電平,這樣可以避免功率部分頻繁開關(實驗證明如果把控制信號的開關頻率升高到200Hz會觀察到明顯發(fā)熱)
還有一個問題,該功率電率在工作的時候會在電源上興風作浪,即產(chǎn)生尖峰,這對NE555是秒殺性質(zhì)的,因此我加入了電子濾波:
Q1構(gòu)成電壓追隨器,當尖峰來臨時由于C1兩端電壓不能突變,因此尖峰被濾除.這樣我們就得到了完整的電路圖:
該圖經(jīng)過修改已經(jīng)成型,主要變化是后級的TL431和PC817改用輔助繞組供電,之前的問題是兩電容電壓差別太大,因為那個30K電阻所致,目前改前級空載可穩(wěn)定在740V.先前的電路圖還是留著的,給大家看:
這個電路部分被仿真過,無誤,Multisim11仿真文件:TL431+PC817
用來繞初級的銅皮:
變壓器選用EI40磁芯,我直接在磁芯上面繞了,因為這玩藝的骨架找不到了(貌似忘了買),把初級銅皮繞上去同時當了骨架:
這是次級1匝的波形,可以看見是完美的正弦波,證明電路工作在良好的諧振狀態(tài):
這是裝上了控制電路的板子,上面的大電容是諧振電容,功率管是IRF3205:
裝上了變壓器的樣子:
大大的30K電阻是為TL431+PC817供電的,發(fā)熱有點厲害所以才用這么大的,藍色的電位器用于調(diào)節(jié)最大的輸出電壓:
終于完工了~~~~
這是前級,上面那個4.7uF的是關斷電容
小擋點300W燈
大檔點300W燈泡
后來測試這是電源電壓只有10V多一點,電流近16A(供電是個ATX,額定22A)
這是后級圖:
SCR用TYN1225,C1用毒石電容,C2用滌綸電容,L1用成品的220uH工字電感(體積很大)
經(jīng)過20分鐘帶300W燈泡的試機,散熱片幾乎沒有升溫,關斷電感略微升溫,前級電感發(fā)熱,變壓器無升溫
希望大家喜歡~
關閉窗口
相關文章
