當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 電子基礎(chǔ) >> 瀏覽文章
駐極體話筒的識(shí)別和使用
作者:海盜工作室   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月29日   【字體:
    駐極體話筒也叫電容話筒,其原理大致是:內(nèi)部由一個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管和一篇金屬膜片構(gòu)成,聲音導(dǎo)致金屬膜片震動(dòng),因他獨(dú)特的內(nèi)部結(jié)構(gòu)從而讓場(chǎng)效應(yīng)管輸出相應(yīng)的電壓.,在電話機(jī)里面大多都是是用的駐極體話筒.
     駐極體話筒也稱駐極體傳聲器,它是利用駐極體材料制成的一種特殊電容式“聲—電”轉(zhuǎn)換器件。是一種將聲音轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的電信號(hào)的傳感元件。其特點(diǎn)是體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、電聲性能好、價(jià)格低的特點(diǎn),廣泛用于盒式錄音機(jī)、無(wú)線話筒及聲控等電路中。
一、駐極體話筒的分類
      常用駐極體話筒的外形分機(jī)裝型(即內(nèi)置式)和外置型兩種。機(jī)裝型駐極體話筒適合于在各種電子設(shè)備內(nèi)部安裝使用,其外形如圖2(a)所示。常見(jiàn)的機(jī)裝型駐極體話筒形狀多為圓柱形,其直徑有φ6mm、φ9.7mm、φ10mm、φ10.5mm、φ11.5mm、φ12mm、φ13mm……多種規(guī)格;引腳電極數(shù)分兩端式和三端式兩種,引腳形式有可直接在電路板上插焊的直插式、帶軟屏蔽電線的引線式和不帶引線的焊腳式3種。如按體積大小分類,有普通型和微型兩種,微型駐極體話筒已被廣泛應(yīng)用于各種微型錄音機(jī)、微型數(shù)碼攝像機(jī)、手機(jī)等電子產(chǎn)品中。
二.主要參數(shù)
    表征駐極體話筒各項(xiàng)性能指標(biāo)的參數(shù)主要有以下幾項(xiàng):
    (1)工作電壓(UDS)。這是指駐極體話筒正常工作時(shí),所必須施加在話筒兩端的最小直流工作電壓。該參數(shù)視型號(hào)不同而有所不同,即使是同一種型號(hào)也有較大的離散性,通常廠家給出的典型值有1.5V、3V和4.5V這3種。
    (2)工作電流(IDS)。這是指駐極體話筒靜態(tài)時(shí)所通過(guò)的直流電流,它實(shí)際上就是內(nèi)部場(chǎng)效應(yīng)管的靜態(tài)電流。與工作電壓類似,工作電流的離散性也較大,通常在0.1~1mA。
    (3)最大工作電壓(UMDS)。這是指駐極體話筒內(nèi)部場(chǎng)效應(yīng)管漏、源極兩端所能夠承受的最大直流電壓。超過(guò)該極限電壓時(shí),場(chǎng)效應(yīng)管就會(huì)被擊穿損壞。
    (4)靈敏度。這是指話筒在一定的外部聲壓作用下所能產(chǎn)生音頻信號(hào)電壓的大小,其單位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV/Pa)。一般駐極體話筒的靈敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范圍內(nèi)。話筒靈敏度越高,在相同大小的聲音下所輸出的音頻信號(hào)幅度也越大。
    (5)頻率響應(yīng)。也稱頻率特性,是指話筒的靈敏度隨聲音頻率變化而變化的特性,常用曲線來(lái)表示。一般說(shuō)來(lái),當(dāng)聲音頻率超出廠家給出的上、下限頻率時(shí),話筒的靈敏度會(huì)明顯下降。駐極體話筒的頻率響應(yīng)一般較為平坦,其普通產(chǎn)品頻率響應(yīng)較好(即靈敏度比較均衡)的范圍在100Hz~10kHz,質(zhì)量較好的話筒為40Hz~15kHz,優(yōu)質(zhì)話筒可達(dá)20Hz~20kHz。
    (6)輸出阻抗。這是指話筒在一定的頻率(1kHz)下輸出端所具有的交流阻抗。駐極體話筒經(jīng)過(guò)內(nèi)部場(chǎng)效應(yīng)管的阻抗變換,其輸出阻抗一般小于3kΩ。
    (7)固有噪聲。這是指在沒(méi)有外界聲音時(shí)話筒所輸出的噪聲信號(hào)電壓。話筒的固有噪聲越大,工作時(shí)輸出信號(hào)中混有的噪聲就越大。一般駐極體話筒的固有噪聲都很小,為微伏級(jí)電壓。
    (8)指向性。也叫方向性,是指話筒靈敏度隨聲波入射方向變化而變化的特性。話筒的指向性分單向性、雙向性和全向性3種。單向性話筒的正面對(duì)聲波的靈敏度明顯高于其他方向,并且根據(jù)指向特性曲線形狀,可細(xì)分為心形、超心形和超指向形3種;雙向性話筒在前、后方向的靈敏度均高于其他方向;全向性話筒對(duì)來(lái)自四面八方的聲波都有基本相同的靈敏度。常用的機(jī)裝型駐極體話筒絕大多數(shù)是全向性話筒。
三、應(yīng)用圖
駐極體話筒放大電路圖
四、各種型號(hào)圖片
話筒的各種外形和大小
