當(dāng)前位置:單片機教程網(wǎng) >> 電子基礎(chǔ) >> 瀏覽文章
場效應(yīng)晶體管的電路符號及圖片識別
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2014年04月29日   【字體:
場效應(yīng)管英文縮寫:FET(Field-effect transistor),簡稱為場效應(yīng)管,是一種高輸入阻抗的電壓控制型半導(dǎo)體。場效應(yīng)管也是一種晶體三極管,也有三個極,分別叫源極S,柵極G,漏極D。
                             場效應(yīng)管電路符號
一:場效應(yīng)管的分類:
1、各類場效應(yīng)管根據(jù)其溝道所采用的半導(dǎo)體材料,可分為N型溝道和P型溝道兩種。所謂溝道,就是電流通道。
           2、根據(jù)構(gòu)造和工藝的不同,場效應(yīng)管分為結(jié)型和絕緣型兩大類。
      結(jié)型場效應(yīng)管的英文是 Junction Field Effect Transistor,簡稱JFET。JFET 又分為N溝道,P溝道場效應(yīng)管。
      絕緣柵型場效應(yīng)管:英文是 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,縮寫為MOSFET,簡稱MOS管。
                         MOS場效應(yīng)晶體管又分為N溝耗盡型和增強型;P溝耗盡型和增強型四大類。
3、按導(dǎo)電方式:耗盡型與增強型,結(jié)型場效應(yīng)管均為耗盡型,絕緣柵型場效應(yīng)管既有耗盡型的,也有增強型的。
二:場效應(yīng)晶體管具有如下特點:
(1)輸入阻抗高;
(2)輸入功耗;
(3)溫度穩(wěn)定性好;
(4)信號放大穩(wěn)定性好,信號失真;
(5)由于不存在雜亂運動的少子擴散引起的散粒噪聲,所以噪聲低。
  三:場效應(yīng)管與晶體管的比較
   (1)場效應(yīng)管是電壓控制元件,而晶體管是電流控制元件。在只允許從信號源取較少電流的情況下,應(yīng)選用場效應(yīng)管;而在信號電壓較低,又允許從信號源取較多電流的條件下,應(yīng)選用晶體管。
   (2)場效應(yīng)管是利用多數(shù)載流子導(dǎo)電,所以稱之為單極型器件,而晶體管是即有多數(shù)載流子,也利用少數(shù)載流子導(dǎo)電。被稱之為雙極型器件。
   (3)有些場效應(yīng)管的源極和漏極可以互換使用,柵壓也可正可負(fù),靈活性比晶體管好。
   (4)場效應(yīng)管能在很小電流和很低電壓的條件下工作,而且它的制造工藝可以很方便地把很多場效應(yīng)管集成在一塊硅片上,因此場效應(yīng)管
四:場效應(yīng)管的主要作用:
1.場效應(yīng)管可應(yīng)用于放大。由于場效應(yīng)管的放大器輸入阻抗很高,因此耦合電容可以容量較小,不必使用電解電容器。
  2.場效應(yīng)管很高的輸入阻抗非常適合作阻抗變換。常用于多級放大器的輸入級作阻抗變換。
  3.場效應(yīng)管可以用作可變電阻。
  4.場效應(yīng)管可以方便地用作恒流源。
  5.場效應(yīng)管可以用作電子開關(guān)。
五: 場效應(yīng)管好壞與極性判別:
      將萬用表的量程選擇在RX1K檔,用黑表筆接D極,紅表筆接S極,用手同時觸及一下G,D極,場效應(yīng)管應(yīng)呈瞬時導(dǎo)通狀態(tài),即表針擺向阻值較小的位置,再用手觸及一下G,S極, 場效應(yīng)管應(yīng)無反應(yīng),即表針回零位置不動.此時應(yīng)可判斷出場效應(yīng)管為好管.
         將萬用表的量程選擇在RX1K檔,分別測量場效應(yīng)管三個管腳之間的電阻阻值,若某腳與其他兩腳之間的電阻值均為無窮大時,并且再交換表筆后仍為無窮大時,則此腳為G極,其它兩腳為S極和D極.然后再用萬用表測量S極和D極之間的電阻值一次,交換表筆后再測量一次,其中阻值較小的一次,黑表筆接的是S極,紅表筆接的是D極.
