當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 電子基礎(chǔ) >> 瀏覽文章
電容的電路符號(hào)及圖片識(shí)別
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月29日   【字體:
       電容的電路符號(hào)
一、電容的用途
    電容的用途非常多,主要有如下幾種:
1.隔直流:作用是阻止直流通過(guò)而讓交流通過(guò)。
2.旁路(去耦):為交流電路中某些并聯(lián)的組件提供低阻抗通路。
3.耦合:作為兩個(gè)電路之間的連接,允許交流信號(hào)通過(guò)并傳輸?shù)较乱患?jí)電路
4.濾波:這個(gè)對(duì)DIY而言很重要,顯卡上的電容基本都是這個(gè)作用。
5.溫度補(bǔ)償:針對(duì)其它組件對(duì)溫度的適應(yīng)性不夠帶來(lái)的影響,而進(jìn)行補(bǔ)償,改善電路的穩(wěn)定性。
6.計(jì)時(shí):電容器與電阻器配合使用,確定電路的時(shí)間常數(shù)。
7.調(diào)諧:對(duì)與頻率相關(guān)的電路進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)諧,比如手機(jī)、收音機(jī)、電視機(jī)。
8.整流:在預(yù)定的時(shí)間開(kāi)或者關(guān)半閉導(dǎo)體開(kāi)關(guān)組件。
9.儲(chǔ)能:儲(chǔ)存電能,用于必須要的時(shí)候釋放。例如相機(jī)閃光燈,加熱設(shè)備等等。(如今某些電容的儲(chǔ)能水平已經(jīng)接近鋰電池的水準(zhǔn),一    電容儲(chǔ)存的電能可以供一個(gè)手機(jī)使用一天。
二、電容的分類(lèi)
1、按照結(jié)構(gòu)分三大類(lèi):固定電容器、可變電容器和微調(diào)電容器。
        半可變電容:也叫做微調(diào)電容。它是由兩片或者兩組小型金屬?gòu)椘,中間夾著介質(zhì)制成。調(diào)節(jié)的時(shí)候改變兩片之間的距離或者面積。它的介質(zhì)有空氣、陶瓷   瓷、云母、薄膜等。
           可變電容:它由一組定片和一組動(dòng)片組成,它的容量隨著動(dòng)片的轉(zhuǎn)動(dòng)可以連續(xù)改變。把兩組可變電容裝在一起同軸轉(zhuǎn)動(dòng),叫做雙連?勺冸娙莸慕橘|(zhì)有空     氣和聚苯乙烯兩種?諝饨橘|(zhì)可變電容體積大,損耗小,多用在電子管收音機(jī)中。聚苯乙烯介質(zhì)可變電容做成密封式的,體積小,多用在晶體管 收音機(jī)中。
2、按外形分:插件式,貼片式(SMD);
3、按用途分有:高頻旁路、低頻旁路、濾波、調(diào)諧、高頻耦合、低頻耦合、小型電容器。
4、按介質(zhì)分為:陶瓷、云母、紙質(zhì)、薄膜、電解電容
    陶瓷電容:以高介電常數(shù)、低損耗的陶瓷材料為介質(zhì),體積小,電感小。
     云母電容:以云母片作介質(zhì)的電容器。性能優(yōu)良,高穩(wěn)定,高精密。
     紙質(zhì)電容:紙介電容器的電極用鋁箔或錫箔做成,絕緣介質(zhì)是浸蠟的紙,相疊后卷成圓柱體,外包防潮物質(zhì),有時(shí)外殼采用密封的鐵 的紙,相疊后卷成圓柱   體,外包防潮物質(zhì),有時(shí)外殼采用密封的鐵 殼以提高防潮性。價(jià)格低,容量大。 殼以提高防潮性。價(jià)格低,容量大。
     薄膜電容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或滌綸等有機(jī)薄膜代替紙介質(zhì),做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩(wěn)定。 質(zhì),做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩(wěn)定。
     電解電容:以鋁、擔(dān)、鋸、鈦等金屬氧化膜作介質(zhì)的電容器。容量大,穩(wěn)定性差。(使用時(shí)應(yīng)注意極性) 大,穩(wěn)定性差。(使用時(shí)應(yīng)注意極性)
5、根據(jù)極性可分:為有極性電容和無(wú)極性電容,有極性使用時(shí)要注意方向。
                                      各種電容圖片
三、電容的單位表示
    單位‘法拉’用字母‘F’表示,用來(lái)表征電容器存儲(chǔ)電荷的能力。
     電容器常見(jiàn)的單位:毫法(mF)、微法(uF)、納法(nF)、皮法(pF
          電容器的單位換算: 1法拉=103毫法=106微法=109納法=1012皮法; ;1pf=10-3nf=10-6uf=10-9mf
四、電容的容量識(shí)別
電容器的識(shí)別方法分直標(biāo)法、色標(biāo)法和數(shù)標(biāo)法3種。
a;直標(biāo)法是將電容的標(biāo)稱(chēng)值用數(shù)字和單位在電容的本體上表示出來(lái):如:220MF表示220UF;.01UF表示0.01UF;R56UF表示0.56UF;6n8表示6800PF.
b;不標(biāo)單位的數(shù)碼表示法.其中用一位到四位數(shù)表示有效數(shù)字,一般為PF,而電解電容其容量則為UF.如:3表示3PF;2200表示2200PF;0.056表示0.056UF;
c;數(shù)字表示法:一般用三為數(shù)字表示容量的大小,前兩位表示有效數(shù)字,第三位表示10的倍冪.如102表示10*102=1000PF;224表示22*104=0.2UF
d:  用色環(huán)或色點(diǎn)表示電容器的主要參數(shù)。電容器的色標(biāo)法與電阻相同。
電容器偏差標(biāo)志符號(hào):+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
  五、電容器的主要性能
              電容器的容量(即儲(chǔ)存電荷的容量),耐壓值(指在額定溫度范圍內(nèi)電容能長(zhǎng)時(shí)間可靠工作的最大直流電壓或最大交流電壓的有效值)耐
         溫值(表示電容所能承受的最高工作溫度。).
五、電容器檢測(cè)
    a;脫離線(xiàn)路時(shí)檢測(cè)
        采用萬(wàn)用表R×1k擋,在檢測(cè)前,先將電解電容的兩根引腳相碰,以便放掉電容內(nèi)殘余的電荷.當(dāng)表筆剛接通時(shí),表針向右偏
         轉(zhuǎn)一個(gè)角度,然后表針緩慢地向左回轉(zhuǎn),最后表針停下。表針停下來(lái)所指示的阻值為該電容的漏電電阻,此阻值愈大愈
        最 好應(yīng)接近無(wú)窮大處。如果漏電電阻只有幾十千歐,說(shuō)明這一電解電容漏電嚴(yán)重。表針向右擺動(dòng)的角度越大(表針還應(yīng)該向左
         回?cái)[),說(shuō)明這一電解電容的電容量也越大,反之說(shuō)明容量越小。
     b.線(xiàn)路上直接檢測(cè)
         主要是檢測(cè)電容器是否已開(kāi)路或已擊穿這兩種明顯故障,而對(duì)漏電故障由于受外電路的影響一般是測(cè)不準(zhǔn)的。用萬(wàn)用表R×1
         擋,電路斷開(kāi)后,先放掉殘存在電容器內(nèi)的電荷。測(cè)量時(shí)若表針向右偏轉(zhuǎn),說(shuō)明電解電容內(nèi)部斷路。如果表針向右偏轉(zhuǎn)后所指示
         的阻值很小(接近短路),說(shuō)明電容器嚴(yán)重漏電或已擊穿。如果表針向右偏后無(wú)回轉(zhuǎn),但所指示的阻值不很小,說(shuō)明電容器開(kāi)路
         的可能很大,應(yīng)脫開(kāi)電路后進(jìn)一步檢測(cè)。
    c.線(xiàn)路上通電狀態(tài)時(shí)檢測(cè),
        若懷疑電解電容只在通電狀態(tài)下才存在擊穿故障,可以給電路通電,然后用萬(wàn)用表直流擋測(cè)量該電容器兩端的直流電壓,如果電
        壓很低或?yàn)椋埃郑瑒t是該電容器已擊穿!(duì)于電解電容的正、負(fù)極標(biāo)志不清楚的,必須先判別出它的正、負(fù)極。對(duì)換萬(wàn)用表
        筆測(cè)兩次,以漏電大(電阻值。┑囊淮螢闇(zhǔn),黑表筆所接一腳為負(fù)極,另一腳為正極。
