當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 電子基礎(chǔ) >> 瀏覽文章
集成電路分類及封裝圖片識(shí)別
作者:huqin   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年04月29日   【字體:
    集成電路的英文縮寫  IC(integrate circuit),   電路中的表示符號(hào):  U。
    是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝,把一個(gè)電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起,制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上,然后封裝在一個(gè)管殼內(nèi),成為具有所需電路功能的微型結(jié)構(gòu);集成電路具有體積小,重量輕,引出線和焊接點(diǎn)少,壽命長(zhǎng),可靠性高,性能好等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)成本低,便于大規(guī)模生產(chǎn)。
一、集成電路的分類
1、按功能分為
數(shù)字集成電路:以電平高(1)、低(0)兩個(gè)二進(jìn)制數(shù)字進(jìn)行數(shù)字運(yùn)算、存儲(chǔ)、傳輸及轉(zhuǎn)換。基本形式有門電路和觸發(fā)電路。主要有 計(jì)數(shù)大路、譯碼器、存儲(chǔ)器等。
       模擬集成電路:處理模擬信號(hào)的電路。分為線性與非線性兩類。線性集成電路又叫運(yùn)算放大器,用于家電、自控及醫(yī)療設(shè)備上。非線性集成電路用在信號(hào)發(fā)生器、變頻器、檢波器上。
 2、按集成度分為:
        小規(guī)模集成電路(SSI):10~100元件/片         如各種邏輯門電路、集成觸發(fā)器
        中規(guī)模集成電路(MSI):100~1000元件/片,如譯碼器、編碼器、寄存器、計(jì)數(shù)器
        大規(guī)模集成電路(LSI):1000 ~105元件/片,如中央處理器,存儲(chǔ)器。
       .超大規(guī)模集成電路(VLSI):105元件以上/片 如CPU(Pentium)含有元件310萬(wàn)~330萬(wàn)個(gè)
二、集成電路檢測(cè)
集成電路常用的檢測(cè)方法有在線測(cè)量法、非在線測(cè)量法和代換法。
     1.非在線測(cè)量非在線測(cè)量潮在集成電路未焊入電路時(shí),通過(guò)測(cè)量其各引腳之間的直流電阻值與已知正常同型號(hào)集成電路各引腳之間的直流電阻值進(jìn)行對(duì)比,以確定其是否正常。
     2.在線測(cè)量在線測(cè)量法是利用電壓測(cè)量法、電阻測(cè)量法及電流測(cè)量法等,通過(guò)在電路上測(cè)量集成電路的各引腳電壓值、電阻值和電流值是否正常,來(lái)判斷該集成電路是否損壞。
     3.代換法代換法是用已知完好的同型號(hào)、同規(guī)格集成電路來(lái)代換被測(cè)集成電路,可以判斷出該集成電路是否損壞。
三、集成電路的封裝
           DIP-----Dual In-Line Package-----雙列直插式封裝。插裝型封裝之一,引腳從封裝兩側(cè)引出,封裝材料有塑料和陶瓷兩種。DIP是最普及的插裝型封裝,
           SOP-----Small Outline Package------1968~1969年菲為浦公司就開發(fā)出小外形封裝(SOP)。以后逐漸派生出SOJ(J型引腳小外形封裝)、TSOP(薄小外形封裝)、VSOP(甚小外形封裝)、SSOP(縮小型SOP)、TSSOP(薄的縮小型SOP)及SOT(小外形晶體管)、SOIC(小外形集成電路)等。
         QFP:四方扁平封裝。表面貼裝型封裝的一種,引腳端子從封裝的兩個(gè)側(cè)面引出,呈L字形,引腳節(jié)距為1.0mm、0.8mm、0.65mm、0.5mm、0.4mm、0.3mm,引腳可達(dá)300腳以上。方型扁平式封裝技術(shù)(Plastic Quad Flat Package),該技術(shù)實(shí)現(xiàn)的CPU芯片引腳之間距離很小,管腳很細(xì),一般大規(guī)模或超大規(guī)模集成電路采用這種封裝形式。根據(jù)封裝本體厚度分為 QFP(2.0mm~3.6mm 厚)、LQFP(1.4mm 厚)和TQFP(1.0mm 厚)三種。
        BGA是英文Ball Grid Array Package的縮寫,即球柵陣列封裝BGA與TSOP相比,具有更小的體積,更好的散熱性能和電性能。BGA 封裝技術(shù)使每平方英寸的存儲(chǔ)量有了很大提升,采用BGA封裝技術(shù)的內(nèi)存產(chǎn)品在相同容量下,體積只有TSOP封裝的三分之一;另外,與傳統(tǒng)TSOP封裝方式相比,BGA封裝方式有更加快速和有效的散熱途徑。TinyBGA英文全稱為Tiny Ball Grid Array(小型球柵陣列封裝),屬于是BGA封裝技術(shù)的一個(gè)分支。
     PLCC-----Plastic Leaded Chip Carrier-----PLCC封裝方式,外形呈正方形,32腳封裝,四周都有管腳,外形尺寸比DIP封裝小得多。PLCC封裝適合用SMT表面安裝技術(shù)在PCB上安裝布線,具有外形尺寸小、可靠性高的優(yōu)點(diǎn)。  PLCC 與LCC(也稱QFN)相似。以前,兩者的區(qū)別僅在于前者用塑料,后者用陶瓷。
     PGA插針網(wǎng)格陣列封裝技術(shù)PGA(Ceramic Pin Grid Array Package),由這種技術(shù)封裝的芯片內(nèi)外有多個(gè)方陣形的插針,每個(gè)方陣形插針沿芯片的四周間隔一定距離排列,根據(jù)管腳數(shù)目的多少,可以圍成2~5圈。安裝時(shí),將芯片插入專門的PGA插座。
      CSP(Chip Scale Package)封裝,是芯片級(jí)封裝的意思。CSP封裝最新一代的內(nèi)存芯片封裝技術(shù),其技術(shù)性能又有了新的提升。CSP封CSP封裝裝可以讓芯片面積與封裝面積之比超過(guò)1:1.14,已經(jīng)相當(dāng)接近1:1的理想情況,絕對(duì)尺寸也僅有32平方毫米,約為普通的BGA的1/3,僅僅相當(dāng)于TSOP內(nèi)存芯片面積的1/6。與BGA封裝相比,同等空間下CSP封裝可以將存儲(chǔ)容量提高三倍。
四、各種集成電路封裝圖
