工作和生活中會(huì)遇到許許多多的問(wèn)題,可能讓你一時(shí)陷于其中,但是總有解決的辦法。隨時(shí)記下遇到的問(wèn)題,并做好總結(jié),一方面有助于積累,另一方面也避免同一次錯(cuò)誤再犯。
1.PIC12F629僅有一個(gè)中斷入口,要避免多個(gè)中斷引發(fā)的沖突。
2.引腳電平變化觸發(fā)中斷,和外部INT中斷,在總中斷GIE清零的時(shí)候,不會(huì)進(jìn)入中斷程序執(zhí)行。
3.單片機(jī)進(jìn)入休眠時(shí),要喚醒,常常使用引腳電平變化中斷或者外部INT中斷。若是前者,按鍵按下時(shí)會(huì)喚醒,按鍵抬起時(shí)也會(huì)喚醒。如果這個(gè)時(shí)候還有別的中斷,如初始化了定時(shí)器,GIE置位了,兩種中斷就會(huì)沖突
4.如果PIC單片機(jī)的I/O口作為輸入引腳使用,初始化時(shí)必須要關(guān)比較器,否則,不會(huì)響應(yīng)。
5.看門狗溢出會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)從休眠中醒來(lái)。
6.使用PT2262和單片機(jī)做發(fā)射端時(shí),如果用電池,要做到最省電。正常時(shí),單片機(jī)休眠,PTT2262不上電,可以用三極管控制PTT2262的電源端,僅在發(fā)射時(shí)上電一次。
7.315MHZ的調(diào)幅電路中,選頻電感可以使用模壓電感,也可以自己繞,當(dāng)然最好使用一端環(huán)形PCB銅線。
8.315Mhz的收發(fā)天線長(zhǎng)度計(jì)算公式:L=1/4波長(zhǎng);而波長(zhǎng)=3.0*10^8/315Mhz 算出 最佳匹配天線約25cm,可以使用拉桿天線,當(dāng)然在PCB上用一段長(zhǎng)的粗線也可以。
9.接收端使用的是超再生接收電路,網(wǎng)絡(luò)上普遍流傳的那張圖紙被人原搬下來(lái)后,可以使用,我也剽竊了一次,希望也可以。要想看懂,真不容易。
10.P溝道的MOS管能不用就不用,價(jià)格昂貴不說(shuō),導(dǎo)通電阻大,功耗大,單片機(jī)輸出0時(shí)很容易打開,但是輸出1時(shí),如果MOS管源極接的是高于單片機(jī)高電平的電壓,是關(guān)不斷的,需要借助三接管關(guān)斷。
10.把過(guò)孔設(shè)成外徑0.4mm,孔徑0.2mm理論上可以,但是有人告訴我PCB加工廠可能做不出來(lái),但我覺(jué)的問(wèn)題不大
11. 從淘寶上買的PIC編程器,是JDM的,50塊錢,其實(shí)成本也就十五塊錢不到,但是很好用,就是麻煩,需要來(lái)回的倒騰。買鎖緊座時(shí),一定要看看中間的那條橫欄的寬度,有寬有窄,我買回來(lái),發(fā)現(xiàn)8腿的小單片機(jī)根本就放不進(jìn)去。
12.調(diào)試時(shí)一定要有耐心。沉住氣,多反思,沒(méi)有誰(shuí)一下子就會(huì)成功,之前都會(huì)失敗很多次。想不通時(shí)把問(wèn)題說(shuō)出來(lái),旁觀者清,別人可以給你啟示。
