Verilog按鍵消抖的理解
作者:liuyugde   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2010年08月30日   【字體:
  按鍵在按下時(shí)會(huì)產(chǎn)生抖動(dòng),釋放時(shí)也會(huì)產(chǎn)生抖動(dòng),所以在設(shè)計(jì)鍵盤(pán)掃描程序時(shí)必須考慮按鍵的消抖,我們一般只考慮按下時(shí)的抖動(dòng),而放棄對(duì)釋放時(shí)抖動(dòng)的消抖。抖動(dòng)時(shí)間一般為20ms左右。按下的最終結(jié)果是低電平。
  在單片機(jī)設(shè)計(jì)的的按鍵去抖思路是:檢測(cè)到按下時(shí)延時(shí)20ms,再檢測(cè),如果狀態(tài)仍為按下,則確認(rèn)是按下的;如果狀態(tài)為彈起的,則確認(rèn)是干擾,無(wú)按鍵按下。
              圖1  按鍵抖動(dòng)特性
有一個(gè)概念要理一下,按鍵按下時(shí)會(huì)有抖動(dòng),也就是說(shuō)我們其實(shí)只按一次,但是實(shí)際產(chǎn)生的“按下”卻是許多次的,這些許多次集中在這20ms里。我們按的只是一次,而實(shí)際卻產(chǎn)生了許多次,那么就必須濾除其他的次數(shù)。單片機(jī)為了得到真正的“按下”,通過(guò)延時(shí)20ms,把其他的“按下”(也就是抖動(dòng))給濾除了。然后再次判斷是否有按下,因?yàn)橛械臅r(shí)候干擾很大。
   而在FPGA中,基于下面的程序,理解如下:在這個(gè)程序里檢測(cè)按鍵是否按下的方法是脈沖邊沿檢法。而在單片機(jī)里是判斷是否為低電平的方法(那么在FPGA中可不可以也用這個(gè)方法呢?)第一次檢測(cè)到后,啟動(dòng)20ms計(jì)數(shù)器,時(shí)間到后再檢測(cè)。這里的檢測(cè)方法跟脈沖邊沿檢測(cè)法有異曲同工之處,F(xiàn)PGA過(guò)20ms檢測(cè)按鍵是否按下,存儲(chǔ)檢測(cè)到的值,并且按位取反與前一個(gè)20ms檢測(cè)的值相與,得到一個(gè)值,如果為1,則判斷按鍵按下,否則則無(wú)按下。所以跟單片機(jī)按鍵掃描的原理是一樣的,不同的是檢測(cè)方法不一樣。
 圖2 FPGA按鍵的理解示意圖
其中key_an寄存器的功能是檢測(cè)第一次的“按下”,是cnt的啟動(dòng)標(biāo)志位。通過(guò)也能濾除干擾信號(hào)。
led_ctrl是確實(shí)有按鍵按下的信號(hào),維持一個(gè)時(shí)鐘周期。
特權(quán)同學(xué)的Verilog鍵盤(pán)掃描程序
//說(shuō)明:當(dāng)三個(gè)獨(dú)立按鍵的某一個(gè)被按下后,相應(yīng)的LED被點(diǎn)亮;
//            再次按下后,LED熄滅,按鍵控制LED亮滅
module sw_debounce(
                 clk,rst_n,
                     sw1_n,sw2_n,sw3_n,
                  led_d1,led_d2,led_d3
input   clk; //主時(shí)鐘信號(hào),50MHz
input   rst_n;     //復(fù)位信號(hào),低有效
input   sw1_n,sw2_n,sw3_n;      //三個(gè)獨(dú)立按鍵,低表示按下
output  led_d1,led_d2,led_d3;     //發(fā)光二極管,分別由按鍵控制
reg[2:0] key_rst;
always @(posedge clk  or negedge rst_n)
    if (!rst_n) key_rst <= 3'b111;
    else key_rst <= {sw3_n,sw2_n,sw1_n};
reg[2:0] key_rst_r;       //每個(gè)時(shí)鐘周期的上升沿將low_sw信號(hào)鎖存到low_sw_r中
always @ ( posedge clk  or negedge rst_n )
    if (!rst_n) key_rst_r <= 3'b111;
    else key_rst_r <= key_rst;
//當(dāng)寄存器key_rst由1變?yōu)?時(shí),led_an的值變?yōu)楦,維持一個(gè)時(shí)鐘周期
wire[2:0] key_an = key_rst_r & ( ~key_rst); //檢測(cè)到按下的第一次(cnt的啟動(dòng)信號(hào))
reg[19:0]  cnt;    //計(jì)數(shù)寄存器
always @ (posedge clk  or negedge rst_n)
    if (!rst_n) cnt <= 20'd0;      //異步復(fù)位
       else if(key_an) cnt <=20'd0;
    else cnt <= cnt + 1'b1;
reg[2:0] low_sw;
    if (!rst_n) low_sw <= 3'b111;
    else if (cnt == 20'hfffff)    //滿(mǎn)20ms,將按鍵值鎖存到寄存器low_sw中      cnt == 20'hfffff
      low_sw <= {sw3_n,sw2_n,sw1_n};
reg  [2:0] low_sw_r;       //每個(gè)時(shí)鐘周期的上升沿將low_sw信號(hào)鎖存到low_sw_r中
    if (!rst_n) low_sw_r <= 3'b111;
    else low_sw_r <= low_sw;
//當(dāng)寄存器low_sw由1變?yōu)?時(shí),led_ctrl的值變?yōu)楦,維持一個(gè)時(shí)鐘周期
wire[2:0] led_ctrl = low_sw_r[2:0] & ( ~low_sw[2:0]);
reg d1;
reg d2;
reg d3;
    if (!rst_n) begin
        d1 <= 1'b0;
        d2 <= 1'b0;
        d3 <= 1'b0;
      end
    else begin          //某個(gè)按鍵值變化時(shí),LED將做亮滅翻轉(zhuǎn)
        if ( led_ctrl[0] ) d1 <= ~d1;
        if ( led_ctrl[1] ) d2 <= ~d2;
        if ( led_ctrl[2] ) d3 <= ~d3;
      end
assign led_d3 = d1 ? 1'b1 : 1'b0;           //LED翻轉(zhuǎn)輸出
assign led_d2 = d2 ? 1'b1 : 1'b0;
assign led_d1 = d3 ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
