當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機DS18B20水溫控制系統(tǒng)設(shè)計
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年08月25日   【字體:
一.引言
在一些溫控系統(tǒng)電路中,廣泛采用的是通過熱電偶、熱電阻或PN結(jié)測溫電路經(jīng)過相應(yīng)的信號調(diào)理電路,轉(zhuǎn)換成A/D轉(zhuǎn)換器能接收的模擬量,再經(jīng)過采樣/保持電路進行A/D轉(zhuǎn)換,最終送入單片機及其相應(yīng)的外圍電路,完成監(jiān)控。但是由于傳統(tǒng)的信號調(diào)理電路實現(xiàn)復(fù)雜、易受干擾、不易控制且精度不高。本文介紹單片機結(jié)合DS18B20水溫控制系統(tǒng)設(shè)計,因此,本系統(tǒng)用一種新型的可編程溫度傳感器(DS18B20),不需復(fù)雜的信號調(diào)理電路和A/D轉(zhuǎn)換電路能直接與單片機完成數(shù)據(jù)采集和處理,實現(xiàn)方便、精度高,可根據(jù)不同需要用于各種場合。
目錄
一.引言...
二.設(shè)計目的...
三.系統(tǒng)功能...
四.系統(tǒng)設(shè)備...
五.溫度控制總體方案與原理...
1.系統(tǒng)模塊圖...
2.系統(tǒng)模塊總關(guān)系圖...
六.溫度轉(zhuǎn)換核心及其算法...
1.溫度傳感器DS18B20原理與特性...
DSl8B20的管腳及特點...
DS18B20的內(nèi)部結(jié)構(gòu)...
DS18B20的內(nèi)存結(jié)構(gòu)...
DS18B20的測溫功能...
DSl820工作過程中的協(xié)議...
溫度傳感器與單片機通訊時序...
2.溫度轉(zhuǎn)換算法及分析...
七.硬件設(shè)計說明...
1.系統(tǒng)總體電路圖...
2.各個模塊電路圖...
輸入系統(tǒng)...
輸出系統(tǒng)...
芯片系統(tǒng)...
八.軟件設(shè)計說明...
1.總模塊的流程圖...
2.各個模塊的流程圖...
讀取溫度DS18B20模塊的流程...
鍵盤掃描處理流程...
九.操作指引...
按鍵功能...
顯示溫度...
設(shè)定溫度...
十.參考文獻...
程序源代碼...
二.設(shè)計目的
設(shè)計并制作一個水溫自動控制系統(tǒng),控制對象為1升凈水,容器為搪瓷器皿。水溫可以在一定范圍內(nèi)由人工設(shè)定,并能在環(huán)境溫度降低時實現(xiàn)自動控制,以保持設(shè)定的溫度基本不變。
利用單片機AT89S52實現(xiàn)水溫的智能控制,使水溫能夠在40-90 度之間實現(xiàn)控制溫度調(diào)節(jié)。利用儀器讀出水溫,并在此基礎(chǔ)上將水溫調(diào)節(jié)到我們通過鍵盤輸入的溫度(其方式是加熱或降溫),而且能夠?qū)囟蕊@示在我們的七段發(fā)光二極管板上。
三.系統(tǒng)功能
1. 可以對溫度進行自由設(shè)定,到那時必須在0-100攝氏度單位內(nèi),設(shè)定時可以適時的顯示說設(shè)定的溫度值,溫度是可以自由設(shè)置的,傳感器的檢測值與設(shè)定的溫度比較,可以顯示在七段發(fā)光二極管上。
2. 溫度由1臺1000w電爐來實現(xiàn),如果溫度不在40-90度之間,則在LED上顯示“8888”,表示錯誤。
3. 能夠保持不間斷顯示水溫,顯示位數(shù)4位,分別為百位,個位,十位,和小數(shù)位。(但由于規(guī)定不超過90度,所以百位也就沒有實現(xiàn),默認的百位是不顯示的)
四.系統(tǒng)設(shè)備
ME300B 最小系統(tǒng)板
DS18B20 數(shù)字溫度傳感器(集成了A/D轉(zhuǎn)換功能)
1000W 電爐
溫度計
繼電器
風(fēng)扇
盛水器皿
