可以調(diào)整時間的電子時鐘-C語言
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年09月01日   【字體:
使用stc89c52單片機,電路很簡單,采用八位共陽數(shù)碼管,p0口為數(shù)碼管的段選,p2口為位選. 通過key1-key3來調(diào)整時間
重點:
1、函數(shù)的模塊化
2、中斷
#include<reg52.h>
sbit p2_0=P2^0;
sbit p2_1=P2^1;
sbit p2_2=P2^2;
sbit p2_3=P2^3;
sbit p2_4=P2^4;
sbit p2_5=P2^5;
sbit p2_6=P2^6;
sbit p2_7=P2^7;
sbit  key0=P3^2;
sbit  key1=P3^3;
sbit  key2=P3^4;
sbit  key3=P3^5;
sbit  p17=P1^7;
uint t=0;
uint key=0;
uchar set=0;
uchar second=00,minter=55,hour=11;
uchar second_1,second_2,minter_1,minter_2,hour_1,hour_2;
const uchar tab[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf} ;   //0~~9數(shù)碼表
void delay()               //延時延時子程序
  { uint i;
      for(i=0;i<240;i++);
 void time_0(void)  interrupt 1 using 0  //內(nèi)部定時器0內(nèi)部定時50ms
     TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  t++;                 // t是記定時次數(shù)
  void display(uchar secondd,uchar minterr,uchar hourr)  //顯示始終時間的子程序
    second_1=secondd/10;
 second_2=secondd%10;
 minter_1=minterr/10;
 minter_2=minterr%10;
 hour_1=hourr/10;
 hour_2=hourr%10;
 P0=tab[second_2];
 p2_0=0;
 delay();
 p2_0=1;
 P0=tab[second_1];
 p2_1=0;
 delay();
 p2_1=1;
 p2_2=0;
 P0=0xbf;
 delay();
 p2_2=1;
 P0=tab[minter_2];
 p2_3=0;
 delay();
 p2_3=1;
 P0=tab[minter_1];
 p2_4=0;
 delay();
 p2_4=1;
 p2_5=0;
 P0=0xbf;
 delay();   //延時 是為了使— “——”顯示出來,否則時間太快,—
 p2_5=1;
 P0=tab[hour_2];
 p2_6=0;
 delay();
 p2_6=1;
 P0=tab[hour_1];
 p2_7=0;
 delay();
 p2_7=1;
  void time()
          //定時1s的時間是否到?
      if(t==19)       //1s到,則加一秒
     { t=0;
       second++;
       if(second==60)  // 是否為60秒 ,是秒清零,分加一秒,不到則跳出
              second=0;
      minter++;
      if(minter==60) // 分是否為60分,是 ,分清零,時加一;不是則跳出
      {   minter=0;
          hour++;
       if(hour==24)
        hour=0;
   display(second,minter,hour); //調(diào)用顯示函數(shù) 來顯示時間時間
uint scan_key()  //調(diào)整時間 按鍵 掃描 函數(shù)
    {         //延時
   delay();  //判斷 如果按鍵 按key3下則返回1 來調(diào)用 調(diào)整時間函數(shù),不為零則返回0 不變不調(diào)整
   if(key0==0)
     set=1;
    if(key0==1)
      set=0;
    return set;
   void set_time()      //調(diào)整時間函數(shù)
     {  uchar m;
    if(key1==0) delay();  //調(diào)整小時,確定key1健按下
    if(key1==0) hour++;   // x小時數(shù)遞增
    if(hour==24) hour=0;  //小時數(shù)到24,從零開始
    for(m=0;m<20;m++)    //循環(huán)20次
     {  time();          //調(diào)用顯示函數(shù) 來顯示時間時間
    if(key2==0) delay();     //調(diào)整分鐘
    if(key2==0) minter++;
    if(minter==60) minter=0;
     delay();
       time();        //調(diào)用時間函數(shù) 來顯示時間時間
     if(key0==0)
     time();
  void main()   //主函數(shù)  設(shè)定 內(nèi)部時間定時
     TMOD=0X01;
      TH0=0X10;
      TL0=0X00;
      EA=1;
      ET0=1;
      TR0=1;
   P2=0xff;
      if(key0==0)   // p判斷 調(diào)整時間的按鍵是否按下 即 是否需要 調(diào)整時間
       p17=0;
    delay();
    delay();
    delay();
    p17=1;
    delay();
     delay();
      key=scan_key();
   switch(key)
   {                       //定時1s的時間是否到?
         case 0: time(); break;
   case 1: set_time();break;
   default :break;
