剛剛接觸單片機(jī),選用了號(hào)稱目前下載最方便的國(guó)產(chǎn)stc單片機(jī),這種單片機(jī)是用串口下載的,比起at的要那10根線的isp接頭確實(shí)方便了不少,于是我就蠢蠢欲動(dòng)準(zhǔn)備自己動(dòng)手豐衣足食,試著做點(diǎn)硬件的時(shí)候,總覺得串口下載是個(gè)難關(guān)。寫好的程序能不能順利的下進(jìn)出,心里總有些沒把握。最近有涉及到這方面的一點(diǎn)東東,隨意總結(jié)一下以便給51hei的朋友分析和日后之用。
程序下不進(jìn)去的原因有幾點(diǎn):
1 RS232的問題,這里包括幾點(diǎn) ,可能是芯片的損壞,無法正常工作,可能是電路連接不對(duì),導(dǎo)致燒寫電壓不足。查看燒寫電壓的大小,要不低于正負(fù)8V,其次是查看芯片的IN和OUt,要與串口頭相對(duì)應(yīng)。一般人是不會(huì)犯著錯(cuò)誤的,我除外,因?yàn)槲也灰话懵,哈?。
2 復(fù)位電路,復(fù)位電路看似簡(jiǎn)單,錯(cuò)了好幾次。它要的結(jié)果是正常情況下,復(fù)位引腳0V,按鍵按下后4V以上。以實(shí)現(xiàn)復(fù)位。其值為電容10uF,電阻10K
3晶振,這沒什么可說的,只是不要忘記接就好了。兩個(gè)起振電容30pF。接好后,電壓為1.8V
4 EA引腳,可以直接接VCC,也可以串接10K電阻。他起到把程序是放在內(nèi)部存儲(chǔ)器還是外部存儲(chǔ)器。
總的來說要分2部看這個(gè)問題,1是串口電路max232要工作正常,我們可以這樣測(cè)試:把max232 的2個(gè)輸出口短路也就是11和12腳,然后用串口調(diào)試助手來發(fā)數(shù)據(jù),如果能收到一樣的數(shù)據(jù)就說明這部分電路沒問題了,軟件從這里下載http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/串口調(diào)試助手.rar
,2是單片機(jī)部分,這個(gè)無非也就是焊接方面的問題比較多.以上只提供個(gè)分析的方向。具體什么問題,還要具體分析。要知道人要2起來,是很可怕的,多低級(jí)的錯(cuò)誤都可能廢掉你幾天的時(shí)間。讓我們向3看齊。
哈哈!
