STC12C2052AD單片機(jī)AD轉(zhuǎn)換C語言程序(成功)
作者:xhf4515   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2010年10月15日   【字體:
教訓(xùn)體會(huì)--注意關(guān)系運(yùn)算優(yōu)先級(jí)
   首先:這個(gè)小程序搞了我兩天,加上焊板子共三天,當(dāng)然是業(yè)余時(shí)間。也有24個(gè)小時(shí)了。
   。。。“。! 。。! 兩個(gè)晚上。!我瞪著電腦兩個(gè)晚上,我拆了裝,裝了拆(下載程序不在本板子上)。最后,就在今天。“今”讀四聲)18點(diǎn)?勺屛艺业絾栴}所在了!搞了兩個(gè)晚上,AD轉(zhuǎn)換控制流程,根本沒錯(cuò)。。!。!  錯(cuò)就錯(cuò)在一個(gè)小地方,打死都想不到的地方。
      具體錯(cuò)在哪,請(qǐng)?jiān)谙挛闹姓遥。。。?/font>
     功能:STC12C2052AD   AD轉(zhuǎn)換C程序 +PWM輸出功能     成功使用。
    應(yīng)用:AD檢測(cè)電壓進(jìn)行過欠壓保護(hù)(繼電器控制)+PWM把直流電壓斬波成脈動(dòng)直流。
   板子功能:給手機(jī)電池充電。
   降壓用的LM317,小電流應(yīng)用應(yīng)該夠了。沒時(shí)間去買開關(guān)管,就用的9013開關(guān)。
  圖紙:
//以下是成功了的程序。如果你需要應(yīng)用在你自己的項(xiàng)目中,您只需要更改io就能直接應(yīng)用了
//程序的完整版本下載地址:http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/stc12c2052adde.rar
#include <stc12c2052ad.h> //stc單片機(jī)專用的頭文件
#include <intrins.h>
#define AD_SPEED   0x60 //0110,0000   1      1     270個(gè)時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換一次,
/************河北正定歡迎您!&&&&少占魚歡迎您!******************************/
sbit M=P1^5; //過壓指示燈
sbit N=P1^3; //欠壓指示燈
sbit LED=P1^7; //工作正常燈
sbit CONTRL=P3^4; //輸出控制端
sbit  PWM=P3^7;
void pwm();
void delayms(uint);
uint  ADC();
void InitADC();
void baohu();
float voltage=0.0;
uint  V;
float VCC=5.05;
uchar mtab[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
/***8**************************************************************/
    CONTRL=0;//先關(guān)閉輸出
   delayms(700);
 V=40; //這些是我差錯(cuò)的時(shí)候添上去的。目的在于弄明白到底AD轉(zhuǎn)換了沒有。
 voltage=4.0;//實(shí)踐證明,更換數(shù)值沒用,說明沒AD
 LED=0;
 CONTRL=1;
  voltage=V*VCC/256.00*5.00;
 delayms(1000);
 PWM=1;
  CONTRL=1;//繼電器工作,是保護(hù)狀態(tài)
 delayms(1000);
 M=0;
 N=0;
 LED=0;
  delayms(2000);
 M=1;
 N=1;
   LED=1;
    pwm();//產(chǎn)生PWM波形
    delayms(7000);
  delayms(100);//延時(shí)
   InitADC();
   delayms(20);
   V= ADC();
 baohu();
     V= ADC();
  baohu();
 delayms(300);
 void pwm()
  //PCA模塊工作于PWM模式 C程序
CMOD = 0x04; //用定時(shí)器0溢出做PCA脈沖
CL = 0x00; //PCA定時(shí)器低8位 地址:E9H
CH = 0x00; //PCA高8位 地址 F9H
CCON=0x00;
CCAP0L = 0x60; //PWM模式時(shí)他倆用來控制占空比
CCAP0H = 0x60; //0xff-0xc0=0x3f  64/256=25% 占空比(溢出)
CCAPM0 = 0x42; //0100,0010 Setup PCA module 0 in PWM mode
               // ECOM0=1使能比較 PWM0=1 使能CEX0腳用作脈寬調(diào)節(jié)輸出
PCA 模塊工作模式設(shè)置 (CCAPMn 寄存器 n= 0-3四種)
 7     6        5        4       3       2     1      0
 -   ECOMn   CAPPn     CAPNn   MATn     TOGn   PWMn   ECCFn
選項(xiàng): 0x00 無此操作
       0x20 16位捕捉模式,由 CEXn上升沿觸發(fā)
       0x10 16位捕捉模式,由CEXn下降沿觸發(fā)
       0x30 16位捕捉模式,由CEXn的跳變觸發(fā)
       0x48 16位軟件定時(shí)器
       0x4c 16位高速輸出
       0x42  8位PWM輸出
 每個(gè)PCA模塊另外還對(duì)應(yīng)兩個(gè)寄存器:CCAPnH和CCAPnL 。  捕獲或者比較時(shí),它們用來
保存16位計(jì)數(shù)值,當(dāng)工作于PWM模式時(shí),用來控制占空比
TMOD=0x02;
TH0=0x06;
TL0=0x06;
CR=1; //Start PCA Timer.
TR0=1;
//AD轉(zhuǎn)換初始化 ----打開ADC電源
void InitADC()
P1=0xff;
ADC_CONTR|=0x80;
delayms(80);
//這兩個(gè)寄存器用來設(shè)置 P1口四種狀態(tài),每一位對(duì)應(yīng)一個(gè)P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作
 P1M0 和P1M1 寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
                     P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 同理P3M0  P3M0 也是。因?yàn)镾TC12C2052AD只有兩個(gè)P口,所以只有這倆組  STC12C5410AD還多P2M0 P1M0 有三組
  P1M0   P1M1                 高
    0   0     普通I0口 (準(zhǔn)雙向)        P1寄存器位  7      6     5    4     3      2     1     0
 0      1     強(qiáng)推挽輸出 (20MA電流 )盡量少用      P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0
 1  0     僅做輸入  A/D轉(zhuǎn)換時(shí)可用此模式
 1      1    開漏 ,A/D轉(zhuǎn)換時(shí)可用此模式
  例如:
  要設(shè)置P1.2為 AD 輸入口
  則 P1M0=0X02 ;
     P1M1=0X02;   開漏即可
  當(dāng)不用AD時(shí),最好 關(guān)閉ADC電源 ,恢復(fù)為IO口狀態(tài)
P1M0=0x02;//這兩個(gè)寄存器用來設(shè)置 P1口四種狀態(tài),每一位對(duì)應(yīng)一個(gè)P1引腳 ,按狀態(tài)組合操作
P1M1=0x02;//設(shè)置P1.1為開漏狀態(tài)
// AD轉(zhuǎn)換程序
注意:這個(gè)函數(shù)里注釋的命令是通用命令,可以針對(duì)所有AD通道使用,我這就認(rèn)準(zhǔn)了P1.1一個(gè)通道,所以直接
//賦值,省點(diǎn)"流量"!折磨我的問題就出在這個(gè)函數(shù)里的while等待語句
 while (1)                       //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束
        if (ADC_CONTR & 0x10)       //0001,0000 測(cè)試A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束否
        { break; }
這是能用的,我原來寫的是:
 while (ADC_CONTR & 0x10==0);
這樣寫不能用,再說一遍:這樣就不能用了!
至于為嘛,因?yàn)?strong> 優(yōu)先級(jí),“==”比&優(yōu)先級(jí)高,
所以加個(gè)括號(hào)就可以了
 while (  (ADC_CONTR & 0x10)   == 0  );
不經(jīng)常用C語言,就會(huì)記不住啦。!
由此得到一個(gè)教訓(xùn);小問題影響效率
經(jīng)驗(yàn):經(jīng)常加一加括號(hào)會(huì)死啊,似乎也不耗“流量”吧!!
uint ADC()
    ADC_DATA   = 0; //清除結(jié)果
    ADC_CONTR = 0x60;      //轉(zhuǎn)換速度設(shè)置  0x60  最快速度
    ADC_CONTR = 0xE0;               //1110,0000 清 ADC_FLAG, ADC_START 位和低 3 位
   ADC_CONTR =0xe1;
  //  ADC_CONTR |= 0x01;           //選擇 A/D 當(dāng)前通道   P1.1
    delayms(1);                       //使輸入電壓達(dá)到穩(wěn)定
   ADC_CONTR = 0xe9;
   // ADC_CONTR |= 0x08;              //0000,1000 令 ADCS = 1, 啟動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換,
        { break; }
    ADC_CONTR =0xe1;
    //ADC_CONTR &= 0xE7;            //1111,0111 清 ADC_FLAG 位, 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換,
    return   ADC_DATA; //返回 A/D 10 位轉(zhuǎn)換結(jié)果
void baohu()
 if( voltage>5.25)
  { CONTRL=1;//過壓保護(hù) ,關(guān)斷開關(guān)管控制端
    M=0;
 N=1;
    LED=1;
if(voltage<4.60)
   CONTRL=1;//保護(hù)繼電器打開,常閉觸點(diǎn)斷開保護(hù)
    N=0;
 M=1;
 LED=1;
 if(voltage>4.62&&voltage<5.24)
    LED=0;
  M=1;
  N=1;
  CONTRL=0;//繼電器斷開,正常狀態(tài)
void delayms(uint k)
uint data i,j;
for(i=0;i
