觸控屏已經(jīng)不是什么新鮮的東西,現(xiàn)在的電子產(chǎn)品基本上都帶有一個(gè)大大的彩色液晶,加上一個(gè)輕觸式的觸控屏。使用起來(lái)非常方便,可以完全取代以往那種固定式的按鍵。
下面就介紹一種觸控屏的驅(qū)動(dòng)電路,我也是一個(gè)小時(shí)前才把這個(gè)小板子做出來(lái),測(cè)試成功后馬上發(fā)表這篇日志,新鮮熱辣的哦!
首先,介紹以下觸控屏幕的構(gòu)造,它是由一塊觸控屏幕和一塊液晶顯示屏幕粘合在一起的。液晶顯示屏幕按色彩、材料、成像原理等多種方式分類,種類繁多,這里對(duì)液晶屏幕不做詳細(xì)介紹,本文圖片中所使用的是16Bit半透明反射式TFT液晶點(diǎn)陣顯示屏。而觸摸屏幕主要分為兩大類,分別是電容式和電阻式。
電容式觸控屏利用人體的電流感應(yīng)進(jìn)行工作,優(yōu)點(diǎn)是使用壽命長(zhǎng),觸摸時(shí)不需用力,面板堅(jiān)硬耐磨;缺點(diǎn)是觸摸精度低,必須使用特定的介質(zhì)觸控(如人體皮膚),受溫度濕度影響很大,外界有較強(qiáng)磁場(chǎng)電場(chǎng)時(shí),觸控屏?xí)ъ`,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是抗干擾性較差。
電阻式觸控屏是利用按壓時(shí)縱軸和橫軸的電阻值來(lái)定位的,優(yōu)點(diǎn)是抗干擾性好,觸摸精度高,可以用任何物體來(lái)觸摸,缺點(diǎn)是表面是塑料薄膜,易磨損,觸摸是需要稍加一點(diǎn)力度按壓。本文中使用的就是電阻式觸控屏。
接下來(lái)介紹一些幾個(gè)觸控屏控制IC:ADS7846、ADS7843和TSC2046,它們是最常見(jiàn)的四線觸摸屏控制芯片,均為BURR-BROWN(已經(jīng)被TI收購(gòu),找封裝庫(kù)的時(shí)候去TI那里找)公司的產(chǎn)品,三者引腳相互兼容,但片內(nèi)的功能是有區(qū)別的,例如7846內(nèi)集成溫度傳感、可檢測(cè)觸摸壓力等功能,具體請(qǐng)參考DataSheet。TSC2046是新出的控制芯片,由于其國(guó)產(chǎn)片價(jià)錢便宜(零售約1元/片),廣泛應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)的具有觸摸屏幕的MP3、手機(jī)等電子產(chǎn)品。
我這次制作采用的是ADS7846。
ADS7846引腳圖:
DCLK:時(shí)鐘輸入端口
CS:片選信號(hào)
DIN:串行數(shù)據(jù)輸入端,CS為低時(shí)數(shù)據(jù)在DCLK上升沿鎖存
BUSY:忙時(shí)信號(hào)輸出,CS為高時(shí)其為高阻態(tài)
DOUT:串行數(shù)據(jù)輸出端,CS為高時(shí)其為高阻態(tài)
PENIRQ:筆中斷(當(dāng)屏幕被觸壓時(shí),產(chǎn)生中斷信號(hào))
Vref:參考電壓(一般直接接VCC)
Vbat:電源檢測(cè)輸入端(一般不使用)
AUX:備選輸入端(一般不使用)
X+、Y+、X-、Y- :四線觸控屏位置輸入端
程序思路是參考一位網(wǎng)友的,我把它移植過(guò)來(lái)了�! �
工作原理:每次按下觸摸屏,ADS7846的PEN腳會(huì)拉低,觸發(fā)STM32中斷,然后在中斷服務(wù)程序里面處理要執(zhí)行功能。畫圖的原理是通過(guò)在中斷里對(duì)X、Y坐標(biāo)連續(xù)采樣十次,若不夠十次,不做任何操作。得到十次數(shù)據(jù)后,進(jìn)行排序,最后取中間三次的數(shù)據(jù)計(jì)算均值,便得到需要的X、Y坐標(biāo)。得到觸屏的點(diǎn)以后,接著就是在屏幕上對(duì)應(yīng)的這個(gè)點(diǎn)上畫點(diǎn)。
下面是電路的原理圖:
裁剪出中間那部分后和一元硬幣小一點(diǎn),右側(cè)為硫酸紙打印出來(lái)的負(fù)片。
寫了一個(gè)可選畫筆和背景顏色的畫板:
最后貼上STM32的觸摸屏驅(qū)動(dòng)程序(已添加畫板功能),用C語(yǔ)言寫的,很容易移植,有興趣的同學(xué)可以將它移到51或其他單片機(jī)上面跑一下。完整的代碼從這里下載http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/chumo1.rar ,下面貼出一部分來(lái):
程序:
//程序來(lái)源于 www.torrancerestoration.com #include"hx8347.h" //自己編寫的液晶屏頭文件,此頭文件只定義了一些基本變量,不涉及驅(qū)動(dòng)相關(guān)函數(shù) //定義引腳高低電平 #define ADS_DCLK_H() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6)//ADS7846時(shí)鐘信號(hào) #define ADS_DCLK_L() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6) #define ADS_CS_H() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7)//ADS7846片選信號(hào) #define ADS_CS_L() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7) #define ADS_DIN_H() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8) #define ADS_DIN_L() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8) #define ADS_DOUT GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_9) #define ADS_PEN GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10)////ADS7846響應(yīng)信號(hào) //初始化I/O口 void ADS_GPIO_Config() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } void ADS_Spi_Start()//初始信號(hào) { ADS_CS_H(); ADS_DCLK_H(); ADS_DIN_H(); } void ADS_Write_Byte(u8 num) { u8 count=0; ADS_DCLK_L(); for(count=0;count<8;count++) { if(num&0x80) ADS_DIN_H(); else ADS_DIN_L(); num<<=1; ADS_DCLK_L(); ADS_DCLK_H(); //上升沿有效 } } u16 ADS_Readdata() { u16 num; u8 count; for(count=0;count<12;count++) { num<<=1; ADS_DCLK_H(); ADS_DCLK_L(); if(ADS_DOUT) num++; } return num; } #define CMD_RDX 0X90 //0B10010000即用差分方式讀X坐標(biāo) #define CMD_RDY 0XD0 //0B11010000即用差分方式讀Y坐標(biāo) u16 X=0,Y=0;//當(dāng)前觸控坐標(biāo) u8 Readonce() { ADS_Spi_Start(); ADS_CS_L(); ADS_Write_Byte(CMD_RDX); ADS_DCLK_H(); delay_us(3); ADS_DCLK_L(); delay_us(3); Y=ADS_Readdata(); ADS_Write_Byte(CMD_RDY); ADS_DCLK_H(); delay_us(1); ADS_DCLK_L(); delay_us(1); X=ADS_Readdata(); ADS_CS_H(); if(X>100&&Y>100&&X<3800&&Y<3800)return 1;//讀取成功(范圍限制) else return 0;//讀取失敗 } void drawbigpoint(u8 x,u16 y,u16 col) { if(x>220&&y<9) { LCD_DrawBlock(0,0,239,319,0x0000);//清屏 LCD_write_english_string(210,0,"CLR",0xFFE0,0x001F);//清屏按鍵區(qū)域 } else { LCD_Set_Point(x,y,col);//中心點(diǎn) LCD_Set_Point((x+1),y,col); LCD_Set_Point(x,(y+1),col); LCD_Set_Point((x+1),(y+1),col); } } //讀取ADS7846(畫線) void Read_Ads7846(void) { u8 t,t1,count=0; u16 databuffer[2][10]={{5,7,9,3,2,6,4,0,3,1},{5,7,9,3,2,6,4,0,3,1}};//數(shù)據(jù)組 u16 temp=0; //循環(huán)讀數(shù)10次 do { t=ADS_PEN; //觸摸屏被按下,PEN為L(zhǎng) if(Readonce()) //讀數(shù)成功 { databuffer[0][count]=X; databuffer[1][count]=Y; count++; } } while(!t&&count<10); if(count==10)//讀10次數(shù)據(jù)有效 { //X升序排列 do { t1=0; for(t=0;t<count-1;t++) { if(databuffer[0][t]>databuffer[0][t+1])//升序排列 { temp=databuffer[0][t+1]; databuffer[0][t+1]=databuffer[0][t]; databuffer[0][t]=temp; t1=1; } } } while(t1); do//Y升序排列 { t1=0; for(t=0;t<count-1;t++) { if(databuffer[1][t]>databuffer[1][t+1])//升序排列 { temp=databuffer[1][t+1]; databuffer[1][t+1]=databuffer[1][t]; databuffer[1][t]=temp; t1=1; } } } while(t1); X=(databuffer[0][3]+databuffer[0][4]+databuffer[0][5])/3; Y=(databuffer[1][3]+databuffer[1][4]+databuffer[1][5])/3; //根據(jù)觸摸屏的具體參數(shù)設(shè)置 if(X<=4000&&Y<=4000) { if(X>=240) X-=240; else X=0; if(Y>=320) Y-=320; else Y=0; drawbigpoint(X/15,Y/11+10,BLUE); } } } void EXTI1_IRQHandler(void) { u8 t=0; //消除抖動(dòng) do { delay_us(10); t=ADS_PEN; Read_Ads7846(); } while(t==0); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); } //中斷優(yōu)先級(jí)管理/開(kāi)啟 void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //存儲(chǔ)器映射 #ifdef VECT_TAB_RAM NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);//優(yōu)先級(jí)分到第0組 總共5組 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQChannel; //使用外部中斷1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//階級(jí)1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //外部中斷初始化 void EXTI_Configuration(void)//配置外部中斷 { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //聲明中斷庫(kù)函數(shù)結(jié)構(gòu)體 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1; //外部中斷通道1 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中斷模式 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿觸發(fā) EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource10); //設(shè)置外部中斷通道1到PB10 } //END
