專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
STM32學習手記⑤-SysTick精確延時
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年12月09日   【字體:
例程名稱:SysTick實驗
硬件連接:指示燈連接  PE0
功能描述:每秒PEO翻轉(zhuǎn)一次
#include "stm32f10x_lib.h"
extern vu32 TimingDelay;     //在本文件引用stm32f10x_it.c定義的精確計時變量
* 函數(shù)名稱    :void RCC_Configuration()
* 功能描述    : 復(fù)位和時鐘控制 配置
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
ErrorStatus HSEStartUpStatus;     //定義外部高速晶振啟動狀態(tài)枚舉變量
RCC_DeInit();     //復(fù)位RCC外部寄存器到默認值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);     //打開外部高速晶振
HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();     //等待外部高速時鐘準備好
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){ //外部高速時鐘已經(jīng)準備好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預(yù)讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時鐘起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機系統(tǒng)運行頻率,0—24MHz時,取Latency=0;24—48MHz時,取Latency=1;48~72MHz時,取Latency=2。
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);       //配置AHB(HCLK)==系統(tǒng)時鐘/1
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統(tǒng)時鐘/1
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統(tǒng)時鐘/2
//注:AHB主要負責外部存儲器時鐘。APB2負責AD,I/O,高級TIM,串口1。APB1負責DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //配置PLL時鐘==(外部高速晶體時鐘/1)* 9 ==72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL時鐘
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //等待PLL時鐘就緒
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系統(tǒng)時鐘==PLL時鐘
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待系統(tǒng)時鐘源的啟動
//------------------------以下為開啟外設(shè)時鐘的操作-----------------------//
//   RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動AHB設(shè)備
//   RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動ABP2設(shè)備
//   RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設(shè)備1 | ABP2設(shè)備2 , ENABLE); //啟動ABP1設(shè)備
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO  , ENABLE);   //給 GPIOE和重映射提供時鐘,注意:一定要設(shè)置RCC_APB2Periph_AFIO
* 函數(shù)名稱    : NVIC_Configuration(void)
* 功能描述    : NVIC(嵌套中斷控制器)配置
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
void NVIC_Configuration( )
//NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;                           //定義一個中斷結(jié)構(gòu)體
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 中斷通道名; //開中斷,中斷名稱見函數(shù)庫
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //搶占優(yōu)先級
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;         //響應(yīng)優(yōu)先級
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //啟動此通道的中斷
//NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                     //中斷初始化
#ifdef  VECT_TAB_RAM                            //如果C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定義了VECT_TAB_RAM
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);   //則在RAM調(diào)試
   #else                                           //如果沒有定義VECT_TAB_RAM, 則定義VECT_TAB_FLASH
     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //則在Flash里調(diào)試,設(shè)置中斷向量表的起始地址為0x08000000
   #endif
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);    //搶占式優(yōu)先級別設(shè)置為無搶占優(yōu)先級
//注:一共16個優(yōu)先級,分為搶占式和響應(yīng)式。兩種優(yōu)先級所占的數(shù)量由此代碼確定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,
//分別代表搶占優(yōu)先級有1、2、4、8、16個和響應(yīng)優(yōu)先級有16、8、4、2、1個。規(guī)定兩種優(yōu)先級的數(shù)量后,所有的中斷級別必須在其中選擇,
//搶占級別高的會打斷其他中斷優(yōu)先執(zhí)行,而響應(yīng)級別高的會在其他中斷執(zhí)行完優(yōu)先執(zhí)行。
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 1, 0); //中斷等級設(shè)置,一般設(shè)置的高一些會少受其他影響
* 函數(shù)名稱    :GPIO_Configuration()
* 功能描述    : GPIO配置
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
void GPIO_Configuration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;      //定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體
//GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_標號 |PIO_Pin_標號 ; //管腳位置定義,標號可以是NONE、ALL、0至15。
//GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;//輸出速度2MHz
//GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模擬輸入模式
//GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //C組GPIO初始化
// 將PE0設(shè)為推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
* 函數(shù)名稱    : SysTick_Configuration( )
* 功能描述    : 配置SysTick 定時器 1ms中斷1次
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
void SysTick_Configuration( )
 SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);     //選擇HCLK/8時鐘作為SysTick時鐘,9MHz
 SysTick_SetReload(9000);   //計數(shù)9000次為1ms
 SysTick_ITConfig(ENABLE);   //打開中斷
* 函數(shù)名稱    :Delay
* 功能描述    : 精確延時函數(shù)
* 參數(shù)        :  nTime
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  TimingDelay
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
void Delay(u32 nTime)
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);        //打開SysTick計數(shù)器
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);     //關(guān)閉計數(shù)器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);    //清空計數(shù)器
* 函數(shù)名稱    :main()
* 功能描述    : 主函數(shù)
* 參數(shù)        :  無
* 返回值      :  無
* 全局變量    :  無
* 全局靜態(tài)變量:  無
* 局部靜態(tài)變量:  無
int main()
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration( );
SysTick_Configuration( );
    //EXTI_Configuration( );
while(1){
GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_0);
Delay(1000);
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_0);
Delay(1000);
//中斷函數(shù)在 stm32f10x_it.c 里面
void SysTickHandler(void)
TimingDelay--;
