當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實(shí)例 >> 瀏覽文章
stc單片機(jī)內(nèi)部擴(kuò)展RAM大小檢測程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2010年12月11日   【字體:
/*晶振11.0592M
此程序會向stc內(nèi)部擴(kuò)展ram寫入4ff個0xAB,然后再讀出來發(fā)送到串口
如果讀的是FF,表示已經(jīng)沒有擴(kuò)展ram空間了.
你只需要打開串口調(diào)試助手,勾選16進(jìn)制顯示把所有的ab復(fù)制出來統(tǒng)計
數(shù)量即可算出你的stc芯片支持多大的內(nèi)部擴(kuò)展ram
下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/串口調(diào)試助手.rar
小技巧:把所有的ab復(fù)制出來保存為文本文件然后點(diǎn)右鍵查看文件大小
        再除以3便是我們要的結(jié)果
STC單片機(jī)的內(nèi)部擴(kuò)展RAM根據(jù)我的測試 從255 到 1024字節(jié)的芯片都有
//     *測試stc單片機(jī)內(nèi)部擴(kuò)展ram的大小 *
//     *          2010.11.29               *
#include <at89x52.h>
#include <intrins.h>
uchar i,n;
uchar xdata remotedata[0x4ff];
uint k,dd,cc,head;
uint remdata;
uchar ch,huqin,head1,head2;
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
   void init_serialcom( void )
       SCON = 0x50 ;  //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
	   PCON |= 0x00 ; //SMOD=1;
	   TL1 = 0xFF ;
	   TH1 = 0xFD ;   //Baud:9600 fosc=11.0592MHz
	   TR1 = 1 ;     // timer 1 run
	   TI=1;
//向串口發(fā)送一個字符
	  void send_char_com( unsigned char ch)
	     SBUF=ch;
	     while (TI== 0);
		 TI= 0 ;
//初始化函數(shù)
clearmen()
IE=0x00;
IP=0x02;
TMOD=0x22;
PCON=0X00;
TH0=0xf3;
TL0=0xf3;
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
//主函數(shù)
//leds=0;
//duan=0;
//wei=0;
clearmen();                       //初始化
init_serialcom();
 for(dd=0;dd<0x4ff;dd++)
remotedata[dd]=0xab;
send_char_com(remotedata[dd]);
 delay_ms(2);
//串口接收中斷函數(shù)
void serial () interrupt 4 using 3
    if (RI)
		   RI = 0 ;
		   ch=SBUF;
 		   P1_4=0;
		   P0=ch;
本程序源代碼及其hex文件下載:http://www.torrancerestoration.com/f/stcxram.rar
